Vetokoukku
JUKE
Vetokoukku
Viesti Kirjoittaja JUKE »
Ostin uuden C4 Cactuksen ja pitäisi asentaa vetokoukku.Onnistuuko sähkösarjan asennus itsellä? Vai pitääkö käydä merkkiliikkeessä ohjelmoimassa? Koukun asennushan kyllä onnistuu itsellä.
Re: Vetokoukku
Eiköhän se ohjelmoinnin vaadi...
Northstar
Re: Vetokoukku
Jos auto uusi,niin eiköhän varmempaa tietoa saa ihan merkkiliikkeen tiskiltä..
JUKE
Re: Vetokoukku
Kiitos neuvoista. Auto on ihan uusi ja kävin netistä katselemassa koukkuja ja siellä mainittiin,että pitää koodattu sähkösarja.
Northstar
Re: Vetokoukku
JUKE kirjoitti:Kiitos neuvoista. Auto on ihan uusi ja kävin netistä katselemassa koukkuja ja siellä mainittiin,että pitää koodattu sähkösarja.
Veikkaan että sähkösarjaa ei koodata,vaan auton sähkökeskus koodataan.Neuvoisin jättämään ammattiliikkeen tehtäväksi,samoin asennus.
HiTec
Re: Vetokoukku
Viesti Kirjoittaja HiTec »
Omalla kokemuksella ei tuo väyläliitännäisen koukun asennus mitään rakettitiedettä sentään ole. Ihan samalla tavalla se koukku sinne mekaanisesti kiinni kuten perinteinenkin, kaapeloinnissa pääsee melko helpolla kun se koukun rasialta tuleva jöntti menee vain yhteen boxiin, joka puolestaan liitetään kontissa usein jo oleviin valmiisiin liittimiin, maadoitus runkoon, liittimestä 12V ja toisesta itse väylä. Done! Lopuksi Lexaa vaan peliin ja koukku auton älylle kertoillen jotta sulla on muuten sitten tuollainenkin täst'edes komennettavana. Ilman ohjelmointia kärryn valot ovat pimeinä, koska boxi ei saa väylästä käskytystä sytytellä niitä kärryn valoja = mitäänhän et menetä vaikka ei tuo ohjelmointi itseltä onnistuisikaan, viet jälkikäteen vaikka jollekin pajalle ohjalmoitavaksi jos tarttee. Sitä paitsi joissain autoissa kuulemma on joku ohjelmallinen hakukin tuolle koukku-boxille jo ihan defaultina, sillä onhan siellä jo nuo liittimetkin valmiina joka tarkoittaa että autovalmistaja on jo varautunut että sinne se koukku saattaa joskus tulla => ei tartte ohjelmointia lainkaan, vaan tuo koukun väyläboxi toimii pupu & paukku 8-)
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
Xari
Re: Vetokoukku
Viesti Kirjoittaja Xari »
Riippuu aina vähän hinnoista, itselle Koukkupaja teki sitä tasoa olevan tarjouksen että koukun ostaminen muualta ja käyttäminen koodattavana olisi tullut niin vähän halvemmaksi etten nähnyt vaivaa, muut saadut tarjoukset oli taas sitä luokkaa että olisin ilman muuta tilannut kilkkeet ulkomailta ja asentanut itse-
"Ammattilaiset" vielä korvasi asennuksessa rikkomansa anturin ilman mutinoita, tulihan siitä tosin ylimääräinen merkkihuoltokäynti :(
JUKE
Re: Vetokoukku
Kiitos neuvoista. Tilasin jo Blink koukun ja sähkösarjan, ajattelin asentaa itse ja käyttää koodattavana jos vaatii sen.
