C5 2006 oven Salpa ei toimi
kuunoo
Viesti Kirjoittaja kuunoo »
Eli edelliseltä ajolta auton ovet lukittui mutta seuraavana päivänä kuskin ovi ei avautunut keskuslukituksesta muutoin kuin sisältä päin avatessa... Sen jälkeen ovi ei sulkeudu vaan ponnahtaa auki.... Oven päässä oleva salpa ei lukittaudu enää kiinni asentoon... Ei oikein kiinnosta lyhyen päivänvalon aikaan kerrostalon pihassa alkaa verhoiluja umpimähkään repimään mutta ei toisaalta ovea raolleenkaan jättää... Olisko jollakin jotain ehdotusta siitä mikä vois salvassa olla vikana
betaromeo
Re: C5 2006 oven Salpa ei toimi
Älä hirveästi kokeile onneasi sen lukkolaitteen kanssa, vaan vaihda toiseen. On ollut yksi tapaus, jossa ei enää auennut ulkoa, eikä sisältä, jolloin ainoaksi mahdollisuudeksi jäi leikata ovipeltiin aukko.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Northstar
Kyllähän siihen lukkolaitteeseen pääsee käsiksi purkamalla oviverhoilun,tosin hankalaa jos ovi on kiinni,mutta pienempi paha kuin oven tuhoaminen.
catmatti
Viesti Kirjoittaja catmatti »
No hyvänen hyssyä lukko jäässä, kone käyntiin ja täys lämpö päälle ja odota kyllä se siitä sulaa, kax kertaa käynyt omassa sama juttu, kokeile ensin enkun alat repimään auki sitä.
