Citroen XM Morette 6-valomaski
jean-michel
Meinasin ensin tehdä puusta mallin, kun ei löytynyt tavan kaupoista, mutta ajattelin kuitenkin kokeilla josko valmistajan sivuilta saisi tilattua suomeen cash on delivery - metodilla.
Kysessä on siis nämä: http://www.morette.online/product_info. ... 9zj-W3MTsQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja nuohan toimivat kuin nyrkki polveen, kun ruuvaan vielä alkuperäiset kattospoilerit, lippapuskurit ja helmalevikkeet paikalleen.Mautonta-mutta sopii tyyliin?
Janne L
Re: Citroen XM Morette 6-valomaski
Viesti Kirjoittaja Janne L »
Barokkimöhkäleen meikkaus lisävaloilla on tyylikästä, puhumattakaan noista lasikuituhärpättimistä.
ds-jekkeri
On se härski.
Ishmael
Viesti Kirjoittaja Ishmael »
Pikainen selailu Moretten valikoimiin toi mieleen muinaiset Hellan valmistamat lisävalomaskit jostain 1980-1990-lukujen taitteesta, josta heräsikin kysymys: tehtiinkö tuolloin XM:ään Hellan toimesta lisävalomaskia tms.?
Moretten maskin hinta näyttää olevan euroissa (RatesFX:n muuntokertoimella) "ihan kiitettävä". Kai siihen hintaan sisältyy kaikki tarvittava esim. umpiotkin?
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
Joskushan tuli ihmeteltyä Musketier -korisarjoja...
Jotain versiota on ollut Suomessakin.
jean-michel
Juu, mulla on toi korisarja. Siitä se sitten lähti.
jean-michel
Ishmael kirjoitti:Pikainen selailu Moretten valikoimiin toi mieleen muinaiset Hellan valmistamat lisävalomaskit jostain 1980-1990-lukujen taitteesta, josta heräsikin kysymys: tehtiinkö tuolloin XM:ään Hellan toimesta lisävalomaskia tms.?
En muistanutkaan Hellan "lisävalomaskeja" Eikös jossain IS/RS sierroissa ym ollut joku hellan maskin näköinen ihan vakiona.
Nettiautossa on myytävänäkin yksi. Hinta on sen verran halpa klaasikkoarvo huomioiden, että nyt kannattaa tehdä kaupat, vaikka sierra vielä puuttuisikin. https://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/2753267" onclick="window.open(this.href);return false; (juu en ole ostamassa kumpaakaan)
Kuvittelen että tulee koko paketti. Mietin myös pelkkien kehysten ostamista ja myös omaa tuotantoa, mutta oletan että palveluna tulee kerralla parempi ja halvempi tai ainakin valmis.
Northstar
jean-michel kirjoitti:
Jos uustuotantoa harkitsee,niin seuraavaksi kannattanee sitten siirtyä takaikkunaritilöihin ja tuuliohjaimiin.. :D
vtsbx
Viesti Kirjoittaja vtsbx »
Tuon aloituksen innoittamana tuli itsellekkin tuo musketier mieleen ajatellen tota kutosta..
Tiedä sitten onko tuo musketerin etuhelma hyvän näköinen mutta on tuo kutosen keula kyllä susiruma vakionakin. Tai tuokin riippuu paljon mistä vinkkelistä sitä katsoo.
Tuossahan oli vielä ostaessa ledipötkylä kilven alus kiinnikkeellä kiinni ja se vasta rumalta näyttikin.
Ledi lähti mäkeen jo trailerilla ennen talliin ajoa kun ei kestänyt katella .
Eli siis varmaan arvatenkin sen kilven töröttävä laatikko häiritsee eniten. Tuo musketierin lippa tota saattaisi sopivasti häivyttää?
Saatavuuttakin joku nettikauppa tuohon lupaa mutta rohkenen epäillä.
Ja muita vaihtoehtoja tuohon ei varmaan ole ollutkaan?
jean-michel
Aina on vaihtoehtona ostaa koko auto, kuten sitikan kanssa kannattaa useimmiten yksittäisen varaosatarpeen suhteen toimia.
jean-michel
Vakuudeksi edelliseen:
Tässä on lippa ja viuhka. Kylkipalat on tallin ylsillä. Kokonaisuus maksoi vähemmän kuin nuo uudet lyhdyt raameineen. Ostin auton lähinnä v6-24 vanteiden takia, mutta tuo lippa on alkanut maagisesti kiehtoa, kun sitä on riittävän pitkään pihassa katsellut.
jean-michel
Northstar kirjoitti: Jos uustuotantoa harkitsee,niin seuraavaksi kannattanee sitten siirtyä takaikkunaritilöihin ja tuuliohjaimiin.. :D
Mutta eihän niiden valmistusta ole vielä lopetettu:
https://e-heko.com/en_GB/p/Wind-deflect ... -only/5464" onclick="window.open(this.href);return false;
Takalasin ritilää ei XM:ään löytynyt. CX:n mulla on vanhaa varastoa kolme kappaletta, ei heti lopu.
Keuhko
Viesti Kirjoittaja Keuhko »
Sulla näyttää olevan Zenderin korisarja, ei Musketierin, on muuten oikeeta muovia eikä mitään lasikuitupaskaa, tiiän koska omassani on ollut samanlainen jo auton ollessa uusi. Pistäsin kuvan mitä Moretten valoissa tulee mukana
ja miltä näyttävät jos rohkenet tehtaalta tilata, tai ainakin tuli 10 vuotta sitten kun ite tilasin mut ei perkele kuvan lisääminen onnistu enkä viitti alkaa mitään kuvien kokoja alkaa muuttelee sun muuta kikkailua.
xs2jammu
Viesti Kirjoittaja xs2jammu »
Keuhko kirjoitti:Sulla näyttää olevan Zenderin korisarja, ei Musketierin, on muuten oikeeta muovia eikä mitään lasikuitupaskaa, tiiän koska omassani on ollut samanlainen jo auton ollessa uusi. Pistäsin kuvan mitä Moretten valoissa tulee mukana
Laita kuvat vaikka mulle sähköpostiin niin lisään ne tänne ja omaan arkistoon.
pentti.danbom@gmail.com
Pena
xs2jammu
Meneekös tää muuten Morette muuten meidän katsastuksesta läpi vai onko joka kerta vaihdettava leimalle orkkis valot ?
sazp56
Viesti Kirjoittaja sazp56 »
Sattuneesta syystä ko. aihe on hieman alkanut kiinnostamaan. Tuo viimeinen kysymys liittyen katsastukseen jäi myös leijumaan. Onko tietoa. Myöskin tuo alkupään linkki ei enää mennyt minnekään. Samoin kuukkelilla en ainakaan heti löytänyt tahoa josta kyseisiä lisävarusteita saisi.
A, AU, SAZP, DS 19 Cabriolet voiture a pedales, DS 20 Pallas, CX Collet Maxi plus/Chardon?, CX gti
Juuso
Viesti Kirjoittaja Juuso »
Morette on perseestä! Mä olen viis vuotta sitten tilannut mun TCT Activaan nelivalosetin Morettelta - ja maksanutkin sen. Tavaraa vain ole saanut. Nyttemmin näyttää firma sitten lopettaneen toimintansa kokonaan, ainakin nettisivuilla pyörii joku 2017 tehty viimeisin päivitys.
Yritin kyllä vuosia kysellä rahoja (535€ rahteineen) takaisin mutta niihin viesteihin ei enää tullut vastaustakaan. Kun peräsin lamppuja, tuli kyllä vastauksia, joissa milloin kerrottiin umpioiden saantivaikeuksista, milloin pahoiteltiin muuton aiheuttamaa viivästystä ja milloin luvattiin postiin ensi viikolla.
Tuolla viidellä sadalla ostaisi nykyään hyvän, kokonaisen Xantian.
Luultavasti Moretten kamojen ainoa saantimahdollisuus on eBay tai muut nettikirppikset. Joskus joitain aiemmin omistettuja settejä (ei tosin Xantian) on ollut Leboncoinissa myynnissä, kuten tämä tällä hetkellä: https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 05777.htm/" onclick="window.open(this.href);return false;
DS19 58
DS21ieH 5v. 71
C8 V6 04
BX19GTi 16V 90
Xantia TCT Activa 96
Xantia V6 Break 98, 2 x 00
14 x Xantia 1.8-2.0 95-01
jean-michel
Joo, tilasin keväällä ja valitsin maksetaan toimituksen yhteydessä tjsp option onneksi.
Johonkin viestiin vastattiin ja valitettiin toimitusvaikeuksista, mutta sitten hiljeni.
Vinkatkaa, jos näette jossain myynnissä.
Kaapelimies
jean-michel kirjoitti:Vinkatkaa, jos näette jossain myynnissä.
Tuossa ylemmässä viestissä on linkki. Kohtuullista tarjousta kyselee, ja ilmeisesti valmis lähettämään mihin tahansa maapallolla?
jean-michel
Joo, pitää ottaa silmä käteen. Kiitos vinkistä!
sazp56
Moi J-M
Kysäiseppäs sitä valomaskia. Jos et ota niin laita vaikka YV, näin ei kysellä kumpikin. ;)
Risto
jean-michel
Moi, just kysyin. Piti kaivaa läppäri, kun en muistanut tai ole koskaan käyttänyt yhtä pientä kolikkoa.
jptcool
Viesti Kirjoittaja jptcool »
jean-michel kirjoitti:Moi, just kysyin. Piti kaivaa läppäri, kun en muistanut tai ole koskaan käyttänyt yhtä pientä kolikkoa.
Ranskalaisten mielestä pieni kolikko on hyvä nurkka. Toivottavasti vastaavat, pidämme peukkuja. Aika nihkeästi suhtautuvat ulkomaan elävien viesteihin. Varsinkin väärällä kielellä mutta Jean-Michelinin kotikielihän on ranska, eller hur? :mrgreen:
jean-michel
Javisst. Tarjosin nihkeästi alkuun ja vielä englanniksi. Ei ole vielä vastannut ja veti tuotteen pois myynnistä, varmaankin varatakseen sen minulle. Tarkkailen nyt postia herkeämättä.
Olisiko muuten kellään joutavaa vesipumppua prv v6 koneeseen? Niitä ei oikein näytä olevan myynnissä uutena. Pitänee sitten koitella varaosamoottoreista, missä on vähiten huono. Kun tuossa yhdessä hiukan pumppu vuotaa, muuten on täydellinen.
Macinaggio
Viesti Kirjoittaja Macinaggio »
jean-michel kirjoitti:Javisst. Tarjosin nihkeästi alkuun ja vielä englanniksi. Ei ole vielä vastannut ja veti tuotteen pois myynnistä, varmaankin varatakseen sen minulle. Tarkkailen nyt postia herkeämättä.
Uusi on aina uusi kuitenkin eikä hinta mielestäni ole kova: https://www.ebay.fr/itm/Tout-Neuf-Eau-P ... GTR=1#shId" onclick="window.open(this.href);return false;
