Sivu 1/2
Kotisähkötyöt
Lähetetty: 12.11.2009 13:37
Kirjoittaja Putkimies22
Ei saa mutta jos kuitenkin aikoo
http://www.stek.fi/sahkon_kaytto_kotona ... iaatteita/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Kotisähkötyöt
Lähetetty: 12.11.2009 13:57
Kirjoittaja Igor
Löytyyköhän jostain vastaavia ohjeita vaikkapa ylinopeuden ajamiseen ja sumuvalojen käyttöön?
Re: Kotisähkötyöt
Lähetetty: 12.11.2009 14:48
Igor kirjoitti:Löytyyköhän jostain vastaavia ohjeita vaikkapa ylinopeuden ajamiseen ja sumuvalojen käyttöön?
*reps*
Re: Kotisähkötyöt
Lähetetty: 12.11.2009 14:57
Kirjoittaja r_a_n_u
Googletas "sitruunapatonki". Löytyy niin monenlaista näkemystä asiasta kuin asiasta, että kyllä pitää kranttu olla jos ei mieluisia ohjeita löydy.
Re: Kotisähkötyöt
Lähetetty: 12.11.2009 15:11
Kirjoittaja Jallu
Hyvä että on ohjeet, kun sähkötöitä kuitenkin räpelletään, kuten minä eilen.
Jääkaappi pimeni, joten hain huollosta uuden termostaatin, kun kokemukseni mukaan
se on noissa aina vikana. Termostaatti vaihtaen, virrat päälle ja räps. Mitä ..ttua, sulake pomppas pois päältä. Johtojen tarkistus, kaikki ok. Varmaa olin saanut viallisen termostaatin, joten tämän varmistuksena, vanha takas ja virrat päälle. Räps ja sama juttu, eli sulake. Siis vika ei ole vaihtamassani termarissa. En tajuu ja syystä lopetankin räpeltämisen siihen.
Siis nyt on pakastinosakin pimeenä ja netistä hirvee haku uudesta jääkaappi/pakastimesta.
Vanhalla olikin ikää 15 vuotta, joten ei hirveesti harmita.
Re: Kotisähkötyöt
Lähetetty: 12.11.2009 21:56
Kirjoittaja dieselflosse
Igor kirjoitti:sumuvalojen käyttöön?
Kun kuitenkin poltat sumuvaloja muuloin kuin sakeassa sumussa tai lumipyryssä...
Älä niitä kuitenkaan ainakaan valoisaan aikaan polta. Silloin niistä ei ole hyötyä
Re: Kotisähkötyöt
Lähetetty: 13.11.2009 11:04
Kirjoittaja Xari
Eikös se ole jo tuo ensimmäinen kohta vähän muutettuna?
Älä ainakaan tee töitä, joihin taitosi eivät riitä.
Re: Kotisähkötyöt
Lähetetty: 13.11.2009 17:44
Kirjoittaja Cikatti
Pisti silmään tuolta "mitä sähkölaitteet kuluttavat" kohdasta:
•Sähkökiuas (lämmitys 2 krt/viikko) 95 €
Itse laskin että kovemmalla käytöllä s-kiuas maksaa oikein 160 eur vuodessa eli on ihan tyhmää polttaa puita koska ne maksavat monin kertaisesti tai jos itse tekee ilmaisesta puusta niin työmäärä on ihan järjetön säästöön nähden. Varsinkin kun selvis että nylkyään saa sähkökiukaita jotka hakkaa löylyillään monet puukiukaat.
Re: Kotisähkötyöt
Lähetetty: 13.11.2009 18:23
Kirjoittaja sahtivaari
Hei hyötyliikuntaa se on puunteko. Ei tarvii mennä punttisalille, tennistä pelaamaan, golfaamaan tai pururadalle jne.
Ulkona olevaa puulämmitteistä oikeaa saunaa ei päihitä ikinä sähkövermeet kuten ei autoissakaan.
Kun saisi vielä tietsikan , kännykän ja muut toimimaan puulla.
Re: Kotisähkötyöt
Lähetetty: 13.11.2009 18:39
Kirjoittaja r_a_n_u
Cikatti kirjoitti:Itse laskin että kovemmalla käytöllä s-kiuas maksaa oikein 160 eur vuodessa eli on ihan tyhmää polttaa puita koska ne maksavat monin kertaisesti tai jos itse tekee ilmaisesta puusta niin työmäärä on ihan järjetön säästöön nähden. Varsinkin kun selvis että nylkyään saa sähkökiukaita jotka hakkaa löylyillään monet puukiukaat.
Nyt tekis mieli kyllä sanoa "Cikatille" kotisähkötöiden osalta että höh höh, mutta jääköön sanomatta.
Re: Kotisähkötyöt
Lähetetty: 13.11.2009 18:47
Kirjoittaja Tapsa 63
Ei puu kallista ole,puut naapurin tontilta liiteriin matkaa 20-30m.kesärenki teki vuoden puut polttovalmiiksi ruokapalkalla.
Re: Kotisähkötyöt
Lähetetty: 13.11.2009 20:56
Kirjoittaja eskere
On se vaan niin turhauttavaa kutsua aina sähkömies paikalle muutaman pistorasian tai katkaisimen asennuksen vuoksi.
Kilometrikorvauksineen pienikin homma maksaa aina satasia.
Olen vedellyt sähköjä sekä mökkiin, rantasaunaan että autotalliin paljon omatoimisesti. Konsultti- ja kytkentäapua olen onneksi saanut Tinskumieheltä aina kun kinkkisiä kohtia on tullut eteen.
Toistaiseksi olen välttynyt vahingoilta kop,kop,
Viime kesänä painepesuri oli kytkettynä 10A sulakkeen takana rannassa olevaan pistorasiaan kunnes linja pimeni. Kovan tutkimisen jälkeen syyksi löytyi maajohdon huono kontakti jakorasian pikaliittimessä. Homman oli aikoinaan tehnyt aito sähkömies.
Onneksi löysin tämän vian itse ja pystyin korjaamaan sen. Tuli selvää säästöä
Sähköosienkin kehittyessä yhä nopeammin kytkettäviksi pikaliittimiksi, jää kunnon kontaktit heikoimmiksi, kuin esim. perinteisessä huppuliittimessä. Tämä oli aiheuttaa jo tuon vahingon, syy ei siis ollut tekijässä vaan pikapikaliittimessä.
Varovainen ja huolellinen oikeissa sähkötöissä
täytyy aina olla.
Re: Kotisähkötyöt
Lähetetty: 13.11.2009 21:08
Ohoh!
Minkäslaista gurmeeruokaa Tapsa tarjosit?
Ei täällä ruokapalkalla kukaan mitään tee. Ihan sama mitä tekee, niin vähintään 60 € per tunti.
Re: Kotisähkötyöt
Lähetetty: 13.11.2009 21:09
Helppoahan tuota paksuavirtaa on kytkeä, kun on karvoja niin vähän
Tein ensimmäiset paksuvirtakytkentäni 10-vuotiaana...
Re: Kotisähkötyöt
Lähetetty: 13.11.2009 21:41
Kirjoittaja Cikatti
Helppo se on kunnon s-kiuasta arvostella jos ei ole moista kokenut, meni mullakin yli 40-vuotta ennen kuin sellaisen koin. Hyi helv... olen tehnyt elämässäni varmaan 100 mottia puuta ja lupaan olla tekemättä enään koska on vielä sormet ja varpaat tallessa. Kyllä puukiuas paras onkin kunhan se on kertalämmitteinen tai savusellainen. Jatkuvalämmiteisessä puukiukaassa on ihan sama ongelma kuin normaalissa s-kiukaassa, liian kuumat pintalämpötilat kivissä = surkeat löylyt. Kertalämmitteisen (tai savukiukaan) suuren massa tuoma löyly on ihan eri galaksista koska pintalämpötilat ovat "järkeviä"
Lähes jokainen immeinen vetää talon sähköt ite (tai näin olen ainakin nähnyt tehtävän) jonka jälkeen tuttu sähkäri käy varmistamassa kytkennän ja se on siinä. On se harmi että niin helpot hommat on tehty lainvastaisiksi. Oikein jännittävä asia on vetää sähköt 3-vaihemoottoriin silleen että siinä on kaikki tehot tai että se pyörii oikein päin. Mutta kun vaan muistaa pitää vaiheet järjestyksessä niin hyvin se menee.
Re: Kotisähkötyöt
Lähetetty: 13.11.2009 22:20
Kirjoittaja Igor
Cikatti kirjoitti:Helppo se on kunnon s-kiuasta arvostella jos ei ole moista kokenut, meni mullakin yli 40-vuotta ennen kuin sellaisen koin. Hyi helv... olen tehnyt elämässäni varmaan 100 mottia puuta ja lupaan olla tekemättä enään koska on vielä sormet ja varpaat tallessa. Kyllä puukiuas paras onkin kunhan se on kertalämmitteinen tai savusellainen. Jatkuvalämmiteisessä puukiukaassa on ihan sama ongelma kuin normaalissa s-kiukaassa, liian kuumat pintalämpötilat kivissä = surkeat löylyt. Kertalämmitteisen (tai savukiukaan) suuren massa tuoma löyly on ihan eri galaksista koska pintalämpötilat ovat "järkeviä"
Ei ne kivet sitä tiedä millä ne on lämmitetty.
Re: Kotisähkötyöt
Lähetetty: 13.11.2009 22:22
Kirjoittaja Ishmael
Sähkömiehen ammatin arvostus on tänä päivänä tyyliä "siivoojasta seuraava"
Näkeehän sen jo työkkärin sivuiltakin; alan työpaikat ovat vuokrausfirmoissa...
Re: Kotisähkötyöt
Lähetetty: 13.11.2009 22:34
Kirjoittaja Cikatti
Ainakin sähkärifirmaa kannattaa pyörittää sillä sinne kun soittaa niin ei saa palvelu kun on niin kiire.
Joo, mun pointti tosiaan oli että kivet ei tiedä millä ne lämpee ja mahtava peli olis kertalämmitteinen kius jossa oli vaikka 25 kW vastuspuikkoja. Kivikasa kuumaksi ja eikun puikot sammuksiin ja löylyyn. RANUkin ostasi viivana sellaisen
Kunnon viherpiipertäjäkin sanoisi: "älä polta puuta sillä vapautat turhaan hiilivarastoja" joten keskitytään rehellisellä ydinenergialla lämmitettyihin saunoihin. Tai oikeastaan pitäs myydä kiukaita jotka toimii yhdellä uraanipelletillä, sillä vois höyrystää vettä putkistossa tuonne 450 asteeseen ja näin lämmittää kiuas. Ongelmana tietty olis se että tämä yksi pelletti vaatisi miljoona litraa vettä siihen kiertoon (vaikka luolaan) jo siltäkin varalta että jos erek... eikun reaktio karkaa käsistä.
Re: Kotisähkötyöt
Lähetetty: 13.11.2009 22:48
Kirjoittaja ealab
Yksi hyvä syy sähkömiesten kovaan ammattitaitoon on työn laatu ja sähköturvallisuus. Esimerkkejä ei kannata hakea "jostain etelästä". Jossa mm. jalkakäytävällä astellessa piti väistellä ja hyppiä yli katuvalaistuspylväiden johtoja ja johtimia, sekä liittimiä ilman mitään suojaa. Suomessa ennen EU- uudistuksia oli Euroopan "kovimpia" sähköturvallisuusmääräyksiä Saksan tapaan laitteiden ennakkotarkastuspakkoineen ja hyväksymisineen. Nyt on toisin. Jatkuvasti saa lukea ilmoituksia sähkölaitteiden markkinoilta vetämisistä. Mukavaa tällainen jälkitarkastus. Vielä ei ole moni kuollut.
Re: Kotisähkötyöt
Lähetetty: 13.11.2009 22:51
Kirjoittaja r_a_n_u
r_a_n_u kirjoitti:Nyt tekis mieli kyllä sanoa "Cikatille" kotisähkötöiden osalta että höh höh, mutta jääköön sanomatta.
Cikatti kirjoitti:Joo, mun pointti tosiaan oli että kivet ei tiedä millä ne lämpee ja mahtava peli olis kertalämmitteinen kius jossa oli vaikka 25 kW vastuspuikkoja. Kivikasa kuumaksi ja eikun puikot sammuksiin ja löylyyn. RANUkin ostasi viivana sellaisen
Syy, miks' mun tähänkin ketjuun taas piti alkaa sörkkimään, on tuo
... on ihan tyhmää polttaa puita koska ne maksavat monin kertaisesti tai jos itse tekee ilmaisesta puusta niin työmäärä on ihan järjetön säästöön nähden.
Minusta polttopuiden teko on mainiota kuntoilua. Yleensähän niiden tekohetki on kevät. Moottorisahan käyttö on karmeeta päristystä, mutta se Fiskarsin käyttö on ylivertaista. Sen lomassa on lisäksi hyvää aikaa seurata kevääseen liittyviä luontoääniä. Ja sitä konserttia on.
Mutta kauas taasen karkaa(mme/n) tuosta otsikosta. Onneksi "ealab" palauttaa jutun siihen.
Re: Kotisähkötyöt
Lähetetty: 13.11.2009 23:00
Kirjoittaja kokemjne
jonekkin hemmm....... kuuseen hävis minunkin kommenttini, mutta se puolusti kyllä vanhan-aikaista saunan lämmitystä
Re: Kotisähkötyöt
Lähetetty: 13.11.2009 23:20
ja ealab taitaa olla apteekkari ?
Re: Kotisähkötyöt
Lähetetty: 14.11.2009 01:50
Kirjoittaja Cikatti
RANU vain nyt halus ottaa minut hampaisiinsa vaikka muutkin ovat rönsyilleet. Luulempa että monikin ymmärtää että en mollaa tai yritä antaa ymmärtää että jos kanssaveljet polttaa puuta, että olisin heitä vastaan tuomitseva. Minä vain en jaksaisi enää itse tapella puun kanssa koska se on niin harhaanjohtavaa. Kaikki tämän päivän perussähköjutut ovat niin paljon parempaa ja parempaan hyötysuhteeseen perustuvaa että avotulella leikkiminen ei minulle sovi, paitsi takassa, silleen rehellisessä avotakassa jossa todella poltetaan harakoille ja jonka hiilloksessa paistuu lihavartaat sipulilohkoineen.
Tuossa alussa oleva vitsi on ihan huippu:
"Jos aiot tehdä sellaisia sähkötöitä, jotka itse asiassa eivät ole jokamiehelle sallittuja, ota ainakin huomioon seuraavat asiat: "
Niin olisiko tuon voinut jättää kirjoittamatta ohjeisiin? Ei, koska jokainen meistä (melkein) on liittänyt itse 3-vaihe hellan ja ne jotka ei saunonnasta ymmärrä ovat itse liittäneet kiukaansa. Silti Suomessa kärtsähtää hyvin harvoin taloja sähkötöiden takia.
Muuten, tuli mieleen yksi juttu kun viimeksi katsoin isäni talon, 40-vuotta vanhan talon sähkökeskukseen, sulakerasian kiskoihin tulevien johtejen eristeet tihkuivat öljyä. Johtuuko tämä siitä että johtojen eristeet haluavat palata alkuperäiseen muotoon?
Kenelle muulle tämä on tuttu näky?
Re: Kotisähkötyöt
Lähetetty: 14.11.2009 01:58
Kirjoittaja r_a_n_u
Cikatti kirjoitti:RANU vain nyt halus ottaa minut hampaisiinsa ...
Heko heko
Re: Kotisähkötyöt
Lähetetty: 14.11.2009 09:16
Kirjoittaja ealab
Cikatti kirjoitti:RANU vain nyt halus ottaa minut hampaisiinsa vaikka muutkin ovat rönsyilleet. Luulempa että monikin ymmärtää että en mollaa tai yritä antaa ymmärtää että jos kanssaveljet polttaa puuta, että olisin heitä vastaan tuomitseva. Minä vain en jaksaisi enää itse tapella puun kanssa koska se on niin harhaanjohtavaa. Kaikki tämän päivän perussähköjutut ovat niin paljon parempaa ja parempaan hyötysuhteeseen perustuvaa että avotulella leikkiminen ei minulle sovi, paitsi takassa, silleen rehellisessä avotakassa jossa todella poltetaan harakoille ja jonka hiilloksessa paistuu lihavartaat sipulilohkoineen.
Tuo öljyisyys oli 60- luvun alun materiaaliongelma, muistan sen ja öljyiset sormet. Tuo oli aikaa, jolloin muovieristeet olivat hiljattain tulleet käyttöön. Sitä ennen oli kumieristeisiä, kangaspäällysteisiä johtoja, johtimia. Niitä on yhä käytössä vielä vanhemmissa rakennuksissa. Ovat turvallisuusriskejä, koska kumi on usein rasioissa hapertunutta ja varisee jo pelkästä katselusta. Kuuluu "apteekkarin" ammattikokemuksiin.
