Xsara Picasson vakionopeuden säädin saennus.
SitikkaSimo
Ostimpa sitten Picasson,mutta kaikkia varusteita ei saanut samassa nipussa.Muistelenkin lukeneeni jossain esitteen vakionopeudensäätimen jälkiasennuksen vakiopalikoilla. NYT tieto kiinnostaisi,että kuka sen jutun/mainoksen muistaa??? KIITOLLISUUDELLA lueskelen sitten,miten se menikään T:Simo
Re: Xsara Picasson vakionopeuden säädin saennus.
Eikös se onnistu hommaamalla orkkis vakkariviiksi ja johon nokassa aktivoida käyttöön.
Kytkinpolkimeen taitaa myös tarvita katkaisijan?Rallakka kirjoitti:Eikös se onnistu hommaamalla orkkis vakkariviiksi ja johon nokassa aktivoida käyttöön.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
Minä laitoin syksyllä Picassoon säätimen romutettavasta autosta. Merkkihuolto ohjelmoi laitteen toimintaan. Ohjelmoinnissa kerrottiin muistaakseni BSI.lle, mittaristolle ja moottorinohjausyksikölle, että autossa on vakionopeussädin. Helppo ja nopea toimenpide. Ainoa heikkous oli, että säätimen mukana tuli se romutettava autokin...
Lähdetääs nyt siitä, että onko autossa kaasu sähköllä vai vaijerilla?
Kytkimen katkaisimen lisäys ei ole pakollista, makuasia.
Sähkökaasulliseen pitäisi riittää orkkisviiksen asennus viiksipakettiin ja aktivointi Lexialla. Pitää aktivoida parista paikasta, muistaakseni BSI ja moottorinohjaus ainakin. Jos on niin uusi, että on rajoitinmahdollisuus, niin rajoitin vaatii toimiakseen kaasupolkimen, jossa on pohjaan painamisen kytkin. Rajoittimellisen viiksen saa kyllä toimimaan ilman rajoitintakin.
Jos on vaijerikaasu, niin pitää toki asentaa asiaankuuluvat vermeet. Jotain ohjeita sovellettavaksi löytyy täältä:
https://citroenkerho.fi/citikkagalleria ... ategory/70
SitikkaSimo
KIITOS KAIKILLE on vm.06 1,6 Picasso,ja vakoinopeussäätimen viiksi vaan ja aktivointi tietokonepäätteellä
