Xsara Picasso Automatic gearbox failure
Jjaa
Viesti Kirjoittaja Jjaa »
Eli tälläkertaa potilaana on Citroen Xsara Picasso.
Vikakuvaus: Auto toimii normaalisti noin kilometrin ajon verran käynnistyksen jälkeen. Noin kilometrin ajettua auto antaa "automatic gearbox failure" viestin näytölle ja samanaikaisesti vaihteisto kytkeytyy ns. pakkovaihdetilaan, jolloin lyö kolmosvaihteen päälle. Auton sammuttamalla ja uudelleen käynnistämällä vika taas poistuu, kunnes taas tulee noin kilometrin ajon jälkeen takaisin. Joskus harvoin auto saattaa olla tekemättä tätä pidemmän aikaa, mutta ennen pitkää vika tulee taas esiin.
Vikakoodin antoi " U0404 -Automatic Gearbox communication; incorrect value received"
Joku typerä vika jossain vaihteenvalitsimessa..?
Niin, ja autohan on tosiaan 2.0 bensiinimoottorilla.
Onko muilla sattunut vastaavaa :shock:
Re: Xsara Picasso Automatic gearbox failure
Kuulostaa ihan AL4:n tyypilliseltä solenoidivialta, joka tapahtuu juuri kylmänä.
Silloin yleensä antaa kyllä vikakoodin linjapaineen säätösolenoidista.
Kannattaa kuitenkin puhdistaa vaihteistoon liittyvät sähköliitokset. Eikös siellä laatikon päällä ole joku valitsimen asennon tunnistin? Onko tehty jotain remppaa, voisko se olla huonosti?
Jjaa
Teuski kirjoitti:Kuulostaa ihan AL4:n tyypilliseltä solenoidivialta, joka tapahtuu juuri kylmänä.
Mietin juuri myös tätä solenoidivikaa, mutta kun vikakoodi ei viittaa yhtään siihen suuntaan. Nämä solenoidit on korjautettu meidänkin taloudessa kahdesta autosta aiemmin, ja nyt jotenkin tuntuu että vika voisi olla eri paikassa.
V6 C5:n laatikon päältä kerran irroittelin ja korjasin sen vaihteenvalitsimen asennon tunnistimen, täytynee tarkistaa onko tässä kulkineessa samantyyppinen.
Mitään remonttia alueella ei ole tehty, vaan vika ilmaantui ihan itsellään. Täytyy alkaa tutkimaan vaihdelaatikon alueelta sähköliitoksia ensimmäisenä.
