Keltaiset ajovalot
Lähetetty: 14.11.2009 02:08
Kirjoittaja Fille
Miten saan XM:ään keltaiset ajovalot? Polttimo on kai H7, olen jossain lukenutjostain keltaisista kupuista mutta eipä ole tullut vastaan. Ykkössarjalaiselle keltaiset valot ovat "oikeat", Ranskassa oli vielä vuoteen -91(?) keltainen ajovalo pakollinen.
Re: Keltaiset ajovalot
Lähetetty: 14.11.2009 03:26
Kirjoittaja Esa66
Lähetetty: 14.11.2009 04:43
Kirjoittaja Jeth
Ja ne on H1 ;)
Lähetetty: 14.11.2009 17:50
Kirjoittaja black_van
entä mahtaisiko saada noita h7 lamppuihin? bx,ssä oli se hyvä puoli että h4 sai kuvut mutta entäs mistä xantiaan?
Lähetetty: 15.11.2009 01:23
Kirjoittaja Sitikkapuoskari
black_van kirjoitti:entä mahtaisiko saada noita h7 lamppuihin? bx,ssä oli se hyvä puoli että h4 sai kuvut mutta entäs mistä xantiaan?
Xantiassa on H1 lamput, juuri loppui- yritän saada lisää mutta ne on ns allday eli haalean keltaiset. H7 alldayta ei löydy juuri nyt keltään..
Lähetetty: 15.11.2009 01:34
Kirjoittaja Lemon
Sitikkapuoskari kirjoitti: Xantiassa on H1 lamput, juuri loppui- yritän saada lisää mutta ne on ns allday eli haalean keltaiset. H7 alldayta ei löydy juuri nyt keltään..
... entä H4, nuo kuvulliset on aika tehottomat, käytän vain kesäaikaan
Lähetetty: 15.11.2009 01:42
Kirjoittaja Esa66
Vedätte vaan kalvon umpioon,niin tulee keltasta
Lähetetty: 15.11.2009 02:08
H4:sta ei saa kuin kuvullisena. Keltainen väri tuntuu äkkinäisestä heikolta ja toki kupu leikkaa tehosta osansa mutta parantunut kontrasti pelastaa monessa tilanteessa. Sumussa ja lumella aivan ehdottomat. Ruskeat hirvetkin on ruskeita.. :P
Lähetetty: 15.11.2009 10:50
Kirjoittaja Jouko
Esa66 kirjoitti:Vedätte vaan kalvon umpioon,niin tulee keltasta
Voisi kai sen lasin maalata lasimaalilla sisäpuolelta, siis jos umpiosta saa lasin irti kuten esim. vanhemmista Xantioista.
Nimim. "mielessä käynyt, mutta vielä kokeilematta"
Lähetetty: 15.11.2009 11:15
Kirjoittaja r_a_n_u
quai_de_javel kirjoitti:Voisi kai sen lasin maalata lasimaalilla sisäpuolelta, siis jos umpiosta saa lasin irti kuten esim. vanhemmista Xantioista.
Onko Xantiassa niin hurjat valot, että niitä tarvii himmentää? Kytke ajovalot sarjaan, kyllä kellastuu. Ylleensähän autoissa on tarvetta lisätä valotehoa.
Ja kun nyt joku tietenkin alkaa valistamaan, että keltaisella valolla erottelukyky paranee ym. kerron, että olen sen jutun kyllä kuullut niin sata kertaa.
Valojen kellerrykset ja lintulaudat ovat samaa sarjaa. Kuva
Lähetetty: 15.11.2009 14:31
Jos sitikkapuoskarilla löytyy sellaiset jossain vaiheessa niin tehdään kauppaa niistä :)
Lähetetty: 15.11.2009 14:58
black_van kirjoitti:Jos sitikkapuoskarilla löytyy sellaiset jossain vaiheessa niin tehdään kauppaa niistä :)
Millaiset? H4 :sta löytyy heti kuvulla varustettuna.
Lähetetty: 15.11.2009 15:01
Kirjoittaja Tapsa 63
Köyhemmät,eli minä kyselee H.4.sen hintoja. :)
Lähetetty: 15.11.2009 15:07
Kirjoittaja Esa66
Tilatkaa suoraan JDM:ltä.Tässä osoite http://www.luminicsbulbs.com/jdm_yellow.php
Pitäis löytyä joka sorttia ja näitä aikoinaan kehuttiin paljon.
H4 oli artikkelissa jotain 5e Jahn merkkisenä
Lähetetty: 15.11.2009 15:10
Esa66 kirjoitti:Tilatkaa suoraan JDM:ltä.Tässä osoite http://www.luminicsbulbs.com/jdm_yellow.php
Siinä se ongelma taas tuli,kun olin räksänpesillä kun toiset luki kieli,miten tilaan. :lol:
Lähetetty: 15.11.2009 16:45
Onko noista kokemusta oikein kenelläkään? Onko e-hyväksytty ja UV suojattu notta voisi kokeilla C5:n muoviumpioon.
Lähetetty: 15.11.2009 17:40
Kirjoittaja Jouko
Sitikkapuoskari kirjoitti: Onko noista kokemusta oikein kenelläkään? Onko e-hyväksytty ja UV suojattu notta voisi kokeilla C5:n muoviumpioon.
Vähän epäilen sitä e-hyväksyntää ainakin. :?
Lähetetty: 15.11.2009 17:48
Kirjoittaja citrique
viitsisköhän puoskari lähettää parin kupu-H4:sia? laitoin yv:tä.
Lähetetty: 15.11.2009 17:58
Kirjoittaja 2cvkimmo
...ja mulla olis edelleen pussillinen käyttämättömiä irtokupuja, jos joku tarttis...
Lähetetty: 15.11.2009 18:07
Ihan noita h1.siä ajattelin xantiaan jos jossain vaiheessa saat käsiisi :)
Lähetetty: 15.11.2009 20:45
Katsellaans huomenna töissä.
Lähetetty: 15.11.2009 20:59
Kirjoittaja Esa66
Pitää varmaan mainita nuista H1.Ne luo keltasta fiilinkiä vain valot päällä ja siloinkin keltaisuus, asteikolla 1-10,on luokkaa 1,5 :roll: Jahnin kuvulliset H4 luo fiilinkiä myös pimeänä ja valot päällä asteikkoluku olisi luokkaa 9,5
Lähetetty: 15.11.2009 23:11
Kirjoittaja Cikatti
Pitäis kyllä ehdottomasti kullata pari heijastimia. Olis kerrankin keltaista.
CX:ssä keltakuupat toimi hyvin kun laittoi kuupan sisään 90/100 wattisen niin valoteho oli liki normaali ;)
Aina katsastinkin laittomilla polttimoilla ja koskaan ei tullut mitään huomautusta ja miksipä olis tullut.
Lähetetty: 15.11.2009 23:37
Kirjoittaja Esa66
Siitä sitten lehtikultaa ostamaan ;) Näkyy olevan jollain vastaavalla pinnoitettuja heijastuspintoja,joissain ranskan malleissa,eli niissä ei ole muuta "keltaista",kuin heijastuspinta.
Irtolasien uunittaminen lasivärillä,sisäpinnalta voi olla myös yksi sauma,ei helppo,mutta tehtävissä.
Kalvot maksaa n.90e=ei halpa,mutta helppo(hko)
Jos polttimoilla pelaa,ei taida olla vaihtoehtoja luminicsille(excet H4)
Lähetetty: 17.11.2009 02:06
Kirjoittaja Cikatti
"Kalvot maksaa n.90e=ei halpa,mutta helppo(hko)"
Jessus, ompa kallis ja aika tasaisen kusenvärinen, ei oikeastaan kovin hyvä, ei ollenkaan. Poikkeaa liikaa Citikka-ideologiasta. Hyvä puoli kalvossa on kivien iskuilta parempi suoja.
