C5 välikansi vuotaa öljyä
Lähetetty: 20.04.2020 13:08
Kirjoittaja mianra
Citroen C5 2.0 (bensa)-05 Välikannen tiiviste näyttäisi vuotavan öljyä tuonne tulppien luo, jakopään puoleinen tulpanreikä puolillaan öljyä ja myös muissakin tulpanreijissä oli vähäsen öljyä, myös tuo tulppien ja puolapaketin väli öljyä täynnä niin, että valuu vaihteiston puolelta pois. Venttiilikopan tiiviste varmistettu, ei vuoda.
Kyse on se etummaisen välikannen tiiviste mikä näyttäisi vuotavan, onko muita paikkoja mistä voisi vuotaa? Paljonko tuon tiivistäminen maksaisi korjaamolla? Onko kuinka iso homma, jos ajattelisi itse tehdä?
Re: C5 välikansi vuotaa öljyä
Lähetetty: 20.04.2020 17:15
Kirjoittaja Northstar
Tuttu ilmiö,sekä nelisylinterisissä,että kutoskoneissa.
Tosin nelosissa huomattavasti helpompi korjata.Aiheuttaa käyntihäiriöitä ja sytytyskatkoksia,kun tulpat uivat öljyssä.
Kannattaa korjata jakohihnan vaihdon yhteydessä,koska nokka-akseli(n/t) joutuu irroittamaan.Kannen ja välikannen välissä massatiiviste.
Lähetetty: 20.04.2020 18:51
Kirjoittaja mianra
Jakohihna vaihdettu n. 10 000 km. sitten :(
Täytyy kyllä korjata aikaisemmin
Lähetetty: 20.04.2020 21:07
Kirjoittaja biätare
Miten varmistettu?
Lähetetty: 20.04.2020 21:48
Kirjoittaja jaakkovaakko
Sanoisi mieluummin että vk. tiiviste vuotaa
Lähetetty: 20.04.2020 23:10
Kirjoittaja mianra
Venttiilikoppa oli irti ja puhdistin pinnat ja tiivisteen, ennen tätä toimenpidettä vähäsen hikoili, mutta nyt näyttäis olevan kuiva.
Lisäsin öljyn sekaan (Motox öljyvuodonestoainetta) josko jotain auttais (tuskimpa)
Lähetetty: 20.04.2020 23:15
Kirjoittaja IJN
Jos koppa ja tiiviste on alkuperäinen, se on kovettunut eikä enää tiivistä. Voi myös olla muovisessa kopassa halkeama.
Näissähän taisi olla myös siellä välikanjonin pohjalla joku sokea tulppa joka voi vuotaa vanhuuttaan. Vuotiko öljyä vai vettä, en enää muista mutta sellaista on raportoitu.
Lähetetty: 20.04.2020 23:20
Kirjoittaja mianra
Molemmat vk-tiivisteet on käsittääkseni vaihdettu jakopääremontin yhteydessä n. 10 000km. sitten
Lähetetty: 21.04.2020 07:25
Kirjoittaja biätare
Minulla auttoi venttiilikoppien tiivisteiden vaihto (imupuolelle uusi tiiviste, pakopuolelle koko koppa tiivisteineen(ei saanut irtonaisena)), osat Artikkelista. Vuodon paikallistamien oli vaikeaa. Menin helpoimman kautta ja se kannatti minun tapauksessani.
Lähetetty: 21.04.2020 08:25
Kirjoittaja powerage
Riippuu vähän välikannen vuotoasteesta kannaattaako tehdä mitään? Omassa kulkineessa on välikannet vuotaneet koko sen ajan mitä se on meillä ollut eli reilu 15 vuotta ja ajeltu sillä 150tkm-415tkm väli, no problems.
edit. edellinen maininta minulta oli I-koppasesta. Tuo yllä mainittu taitaa II-koppanen? Niissä tyypillisesti vuotavat venttiilikopan tiivisteet ja voi vuotaa todella runsaasti.
Lähetetty: 21.04.2020 09:02
Kirjoittaja mianra
Joo II-koppanen tämä on. Vuoto on kyllä sen verran reilua, että jotain pitää tehdä.
Täytyy vaan puhdistaa paikat uudelleen ja löytää se varma vuoto kohta.
Lähetetty: 21.04.2020 09:04
Niin kuin edellä mainitsin II-koppasessa ew10a moottori tyypillisesti vuotaa venttiilikopista.
Lähetetty: 21.04.2020 09:16
Kirjoittaja mianra
Täytyy tarkistaa uudestaan
Lähetetty: 21.04.2020 22:15
Omassani taannoin tiivistin uudelleen ja näyttäisi pitävän. Vaimon autossa sama edessä, vuotaa aika reilusti. Puolasta Intercarsilta luulin lötäneeni tiivisteet molempiin koppiin. Eipä salapoliisityökään tuottanut tulosta löytää sopivat tiivisteet :(
Lähetetty: 22.04.2020 08:36
Kirjoittaja biätare
Auto-artikkelista pitäisi saada imupuolen tiiviste. Pakopuolelle tarjolla vain koppa tiivisteineen.
Lähetetty: 22.04.2020 11:45
Kirjoittaja mianra
Hieman päivitystä.
Kyllähän se on tuo venttiilikopan tiiviste, kun näyttäis ainakin vuotavan. Se oli pari päivää kuiva, kun putsasin pinnat ja tiivisteen, mutta nyt taas vuotaa.
Täytyy hommata uus tiiviste Auto-Artikkelista ja toivoa, että se vuoto oli sittenkin siinä.
Lähetetty: 24.04.2020 22:26
Kirjoittaja peltipolvi
Sama kokemus täälläkin, ew10a kone, runsas vuoto venttilikopasta ja vaihtoon koko koppa tiivisteineen kun pelkkää tiivistettä ei sopivaa mistään löytynyt. Melko arvokasta, mutta vuoto sentään lakkasi.
