ZX ajovaloautomatiikka ei toimi
jts88
Viesti Kirjoittaja jts88 »
Hävis automaattivalot, valosummeri myös vaikeni. Kaikki muut pelaa kun vääntää viiksestä ajovalot päälle paitsi etu ja takaparkit, sulakkeet ehjät. Rele napsahtaa jalkatilassa kun viiksestä kääntää nolla asennosta parkeille. Onko tuo rele mahdollisesti tullu tiensä päähän vai onko vika viiksessä? Jos releessä vika niin onko minkälainen rele ja kuinka kallis, tai voisko sen releen ohittaa niin (mahd vähällä vaivalla) että parkit ja ajovalot pelaa kun viiksestä ne vääntää päälle? Ideoita, kokemuksia? Auto vm -95
Ooppelipeli
jts88
Re: ZX ajovaloautomatiikka ei toimi
Lisätään vielä että mittariston taustavalo, tupakan sytyttimen valo ja tuhkakupin valo on myös pimeänä. Jarruvalot toimii, pakkivalot toimii, takasumuvalot toimii, peilit, niiden ja takalasin lämmitys toimii.
Ooppelipeli
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
No miten olisi sulakerasian juotosten uudelleen kolvaus ellei ilmeistä vikaa heti löydy?
jts88
Sieltähän se kuskin jalkatilan yläpuolelta tulipellistä löyty syypää, rele menny mykäksi. Otin irti ja nyt toimii valot kunhan vaan muistaa viiksestä pyöräyttää erikseen päälle. Laiskotti ensin niin kovin ettei ois millään viitsiny lähteä konttaamaan kipeällä polvella ja alkaa tutkimaan :D
Ooppelipeli
