Sivu 1/2
XM Y4 mittarivaloista ja muusta
Lähetetty: 11.05.2020 16:33
Kirjoittaja betaromeo
Innostuin alkaa laittamaan XM:n mittarivaloja kuntoon, mutta miten saa lämmönsäätimen taustavalot vaihdetttua? Tämä on aivan manuaalinen versio kierrettävillä nappuloilla.
Toinen kysymys koskee poltto-aine mittaria, joka näyttää tyhjää ja varoitusvalokin palaa ja tankki on lähes täynnä. Näytti samoin vanhalla pa-pumpulla, joka oli rikki ja nyt toisellakin toimivalla. Onko ollut mittareissa vikoja, vai yleistä paikkaa mistä alkaa hakemaan sitä?
Pestessä apumiehen lattialle tulvii vettä, mutta tuulilasin alta kotelosta löytyy moskaa älyttömät määrät ja sieltä alta varmaankin jotkin rännit, kun saa putsattua?
Re: XM Y4 mittarivaloista ja muusta
Lähetetty: 11.05.2020 19:17
Kirjoittaja xs2jammu
Muuhun en nyt pysty vastaamaan kun mulla on automaatti ilmastointi, mutta toi vesivuoto. Siellä tuulilasin etureunan poterossa sen moskan alta löytyy putket jotka tulee ales a-pilaria pitkin. Oytsaa moskat pois siitä putken suulta, se saattaa jo auttaa. Jos ei niin kokeile putsata putkea varavasti vaikkapa rautalangalla tai paineilmalla jos sitä on saatavilla.
Lähetetty: 11.05.2020 19:18
Ai niin, eihän sitä vettä tuu myös ovikoteloon ? Jos siihen tulee , niin sitten päästä veden läpi siitä ovikarmin tiivisteestä. Tiivisteen hahlossa on silloin todennäköisesti moskaa ja se kannattaa putsata joka tapauksessa.
Lähetetty: 12.05.2020 10:50
xs2jammu kirjoitti:Muuhun en nyt pysty vastaamaan kun mulla on automaatti ilmastointi, mutta toi vesivuoto. Siellä tuulilasin etureunan poterossa sen moskan alta löytyy putket jotka tulee ales a-pilaria pitkin. Oytsaa moskat pois siitä putken suulta, se saattaa jo auttaa. Jos ei niin kokeile putsata putkea varavasti vaikkapa rautalangalla tai paineilmalla jos sitä on saatavilla.
Rännit löytyi kulmista ja sai hyvin paineilmalla putsattua. Pa-mittarin johto varmaan jostain poikki, kun mittari toimii ja anturi myös. Vieläkin lämmityslaitteen säätimien taustavalot vaihtamatta, kun ei uskalla vanhaan muoviin käyttää paljoa väkivaltaa.
Lähetetty: 13.05.2020 10:18
Kirjoittaja kaseva
En tiedä kuinka paljon Y4:n lämmityksen säätö eroaa verhoilun alta, mutta ihmettelisin jos olisivat raaskineet käyttää rahaa uuden rakenteen suunnitteluun ja valmistukseen. Toisin sanoen voisi tutkia onko vastaava tekniikka kuin Y3:ssa eli ne knupit irti vetämällä ja sieltä alta paljastuu ruuvit.
Knupit on tiukassa (!) mutta lähtevät ehjänä irti kun laittaa jotain pehmuketta pihdin leukojen ja muovipinnan väliin. Itse taisin käyttää jostain sisäkumista leikattua suikaletta.
Lähetetty: 13.05.2020 10:50
Kirjoittaja laakeri
kaseva kirjoitti:Knupit on tiukassa (!) mutta lähtevät ehjänä irti kun laittaa jotain pehmuketta pihdin leukojen ja muovipinnan väliin. Itse taisin käyttää jostain sisäkumista leikattua suikaletta.
Ei ole tuollaisiin tullut kokeiltua, mutta lähtisivätköhän, jos reunoilta pujottaisi esim. siiman sinne nupin taakse ja vetäisi?
Lähetetty: 13.05.2020 10:52
Kirjoittaja olli__o
kaseva kirjoitti:En tiedä kuinka paljon Y4:n lämmityksen säätö eroaa verhoilun alta, mutta ihmettelisin jos olisivat raaskineet käyttää rahaa uuden rakenteen suunnitteluun ja valmistukseen. Toisin sanoen voisi tutkia onko vastaava tekniikka kuin Y3:ssa eli ne knupit irti vetämällä ja sieltä alta paljastuu ruuvit.
Ainakin kaikilta muilta osin on melko erilainen kojelauta Y3/Y4 välillä.
Lähetetty: 13.05.2020 11:36
Kirjoittaja laakeri
olli__o kirjoitti:Ainakin kaikilta muilta osin on melko erilainen kojelauta Y3/Y4 välillä.
Ainakin kahdella lämpönupilla olevissa jossain välissä nupit pyöristyivät ja liu'ut kääntyivät pystystä vaakaan. Eli jotain muutoksia on tapahtunut.
Lähetetty: 13.05.2020 12:07
Kirjoittaja jasu
Se on täysin erilainen Y3/Y4 -välillä. Jopa irroitettavien osien osuus muuttuu paljon...
Mutta eihän tähän uskalla mitään ohjeita kirjoittaa, jos vaikka sattuu siten että onkin unohtanut esim yhden kiinnikkeen, ja alkuperäinen kysyjä sen löytää itse, niin siitä sitä riemua sitten riittää kun kysyjä tulostaa tuon virheellisen ohjeen tallin seinälle ja hihittelee kavereiden kanssa miten vääriä ohjeita sitä kehdataankaan antaa...
Ei ole kauaa kun tuli kaikki kojetaulun taustavalot Y4 hellannuppimalliin vaihdettua, mutta jotenkin on sen kynnyksen ylittäminen vaikeaa että saisi tälle kysyjälle ohjeistusta naputeltua. Tosin tilanne saattaisi muuttua, mikäli yleisesti kysyjän linja kirjoittelussa osoittaisi järkevöityimisen merkkejä, sekä se että saisi toimitettua sen pussillisen osia mitä lupasi jo noin puolitoista vuotta takaperin. Mainitsin toki ettei kamalaa kiirettä ole, mutta en kuitenkaan ajatellut toimituksen kestävän vuosia. Enkä kovinkaan isoja odotuksia laske että koskaan toimittaisi, vaikka retostelikin vastauksessaan osien kyselyyn että "kyllähän sinulle nyt pussillinen niitä saadaan"...
Lähetetty: 13.05.2020 13:33
Ihan ensiksi olen pahoillani, jos olen unohtanut toimittaa jotain lupaamaani, mutta korjataan tilanne nyt heti, kun kerrot mitä se oli ja minne sen toimitan?
Osaltasi en kaipaakaan mitään neuvoja ja tuskin niistä olisi apuakaan, kun olet useampaan kertaan todennut, etten hallitse luetun ymmärtämistä. Sehän tuli jo selväksi silloin, kun kerroit, ettei taajamassa saa käyttää sumuvaloja ja teillä päin jopa poliisi oli sitä mieltä ja sakottanut siitä. ;)
Kiitos muuten muille asiallisista vastauksista ja eiköhän XM ole jo viikon kuluttua leimassa!
Lähetetty: 13.05.2020 17:38
Kirjoittaja jasu
Et näemmä myöskään ymmärrä, mitä tarkoittaa kun kirjoittaa: "muistin väärin"...
Yritäpä muistella, selaa vaikka tulostamasi yksityisviestit tallin seinältä, jospa sieltä löytyisi. Kuten osoitekin, jonka ilmoitin...
Lähetetty: 13.05.2020 19:18
jasu kirjoitti:Et näemmä myöskään ymmärrä, mitä tarkoittaa kun kirjoittaa: "muistin väärin"...
Etkä liioin sinä, kun väität täysin puutaheinää ensin ja epäilet luetun ymmärtämistäni ja kun lopulta seinä tuli vastaan, kuittasit sen "muistin väärin". Epäilit myös, että tulen ottamaan "aivopierusi" esille joka viestiiisi, mutta niin en ole tehnyt, kunnes nyt, kun halusit alkaa rääpimään asiaa. Hyvää kevättä sinulle kuitenkin! :)
Lämmönsäätimen valot vaihdettu ja tuossa lähtee koko etupaneeli irti nappeineen, ollen sivusta kiinni klipsuilla.
Lähetetty: 13.05.2020 20:53
Kirjoittaja jasu
^Kyllä otit useasti senkin esille, kuten monet muutkin jotka ovat mielestäsi olleet maailmankatsomustasi vastaan. En laskenut tarkkaa lukemaa, mutta enemmän kuin viisi kertaa sen muistit jopa yhteyksissä mitkä eivät ko. asiaa edes liipanneet, muistit sen siihen laittaa...
Toinen mikä jäi aika hienosti elämään jutuissasi, oli se että olisin maininnut virkavallan opastaneen Keski-Suomessa asiassa aivan toisin kuin olet ollut mieltä. Jännän sinänsä, en koskaan kertonut missäpäin Suomea se ohjeistaminen on tapahtunut, enkä sitäkään oliko se tapahtunut itselleni vai sukulaiselleni ihan muuallapäin. Eihän tuollakaan mitään väliä ole, vedit vaan tuttuun tapaasi mutkat suoraksi, yhdistelit mielessäsi asioita ja niputit niistä kokonaisuuden mitä väitit minun kirjoittaneeni...
Vaan eihän tällainen ole mahdollista. Erehtymättömälle tapaukselle. Mutta jos tuonkin tarmon, mitä käytät toisille vinoiluun, ja muisteluun mitä kukakin on kirjouttanut siihen mitä olet luvannut toimittaa, ei tällaisia tarvittaisi. Lukaise alkuun vaikka palstalle kirjoittamasi viestit, alkuun oli ihan mukavaa jutustelua, apua kyselit kovasti ja muistit jopa kiitelläkin, mutta aika pian alkoi tämä piikittely useita kirjoittajia kohtaan. Iso osa heistä, joihin piikkisi kohdistit, on lopettanut kokonaan tai paljolti vähentänyt kirjoittelua. Sekö on tavoitteesi, löytää jokaisesta joku syy mistä jatkaa pitkällistä piikittelyä, savustaa kirjoittajat pois jotta palsta kuihtuu pois..?
Lähetetty: 13.05.2020 21:11
Kirjoittaja jts88
Sen enempää vittuilematta, tämä keskustelu alkaa vaikuttaa vanhan avioparin keskustelulta. Popparit esiin jne. Kova kynnys itelläkään tänne kirjotella ja kysellä kun ei tiedä saako asiallisen vastauksen vai vittuilua osakseen jos ei jotain, toiselle itsestään selvää, asiaa tiedä.
Lähetetty: 13.05.2020 21:23
Kaikki voi katsoa, mitä jasu onkaan kertonut sumuvalojen käytöstä tältä yleistä osastolta "ajovalot"!
Palataan myöhemmin XM asioihin, kun tarvetta ilmenee. :)
Lähetetty: 13.05.2020 21:56
Kirjoittaja jasu
Voidaan myös katsoa mitä betaromeo on kertonut aiheesta. Millekään väitteelleen ei löydä muuta kuin oman mielipiteensä tueksi. "Sumuvalojen vankkumattomana kannattajana" kuvittelee saaneensa erioikeuksia niiden käytön suhteen, ja lukee sitten lakitekstiäkin omalla tavallaan. Ei myöskään ymmärrä että "asemesta" ei tarkoita "kanssa". Eikä mitään perusteita, omaan tuttuun tyyliinsä, omalle väitteelleen vaan jääräpäisesti haukkuu kaikki jotka eivät ole samaa mieltä...
Eri juttu jos olisi vastassa henkilö joka pysyisi sanansa takana. Nekin, missä et ole pysynyt, voidaan palstalta lukea. Ja yksityisviestistä ne kenelle on niitä lähettänyt, lupaa muttei pidä lupaustaan. Valikoivaa on näemmä myös tuo muistaminen, mitä muistaa ja mitä ei... Luulisi että kun käy kauppaa, niin pitäisi sellaiset lupaukset tarpeellisempana tallentaa, saati tulostaa tallin seinälle, kuin joku yksittäinen lause joka on irti asiayhteydestään..?
Lähetetty: 14.05.2020 05:53
jasu kirjoitti:Voidaan myös katsoa mitä betaromeo on kertonut aiheesta. Millekään väitteelleen ei löydä muuta kuin oman mielipiteensä tueksi. "Sumuvalojen vankkumattomana kannattajana" kuvittelee saaneensa erioikeuksia niiden käytön suhteen, ja lukee sitten lakitekstiäkin omalla tavallaan. Ei myöskään ymmärrä että "asemesta" ei tarkoita "kanssa". Eikä mitään perusteita, omaan tuttuun tyyliinsä, omalle väitteelleen vaan jääräpäisesti haukkuu kaikki jotka eivät ole samaa mieltä...
Olet sä "jasu" hassu kaveri! :lol: Kyllä väittämäni asiasta perustuu omaan mielipiteeseeni, eikä muistaakseni lukemaani laki tekstiin, kuten sinulla, jota ei sitten lopulta löydykkään. Hyvä myös, että korjasit sen, että poliisi olisi sakottanut sumuvalojen käytöstä taajamassa, eikä se ollutkaan tapahtunut teillä päin, vaan ehkä muualla? Meillä kuitenkin Suomessa on samat sakotusperusteet koko maassa eri läänien kesken.
Mitä tulee sanoihin asemasta ja kanssa, joudun toteamaan, että sinulla on vielä hiukan opiskeltavaa niiden erosta ja myös keskustelussa "ajovaloista" joku muukin oli eri linjoilla kanssasi.
Mitä luotettavuuteeni tulee kauppojen suhteen, niin olen mielestäni niistäkin pitänyt kiinni ja pitäisin jopa lupaamastani lahjoituksesta sinulle, jos suinkin muistaisin, mitä se oli. Teidän "patonkilaisten" ostokset koko Citroen osien myynnistä edustanee 2-3%, joten jos joku tuntee tulleensa petetyksi, niin kannattaa olla ostamatta. Uskoisin myös nimimerkkini olevan suurin yksittäinen autojen ostaja tällä ja sisar foorumilla ja koskaan en ole kokenut silläkään saralla myyjälle jääneen pahaa mieltä, vaan maksu on tapahtunut niin nopeasti, kun käsi on kerinnyt taskuun.
Tarkistin vielä yksityisviestini ja en löytänyt sieltä yhtään sinulta tullutta viestiä, joten en voi tässä tapauksessa pitää lupaustani ja sitä tuskin meistä kumpikaan enää edes pitää tarpeellisena sananvaihtomme huomioiden?
Lähetetty: 14.05.2020 09:51
Kirjoittaja jasu
Eli, sinä voit mennä muistamattomuutesi taakse, mutta muut ei. Kumpi se meistä hassu onkaan... Etenkin kun oikein korostat miten laitat asiat muistiin, että voit sitten niitä tarkistaa. Ja jäät jumiin mieltäsi kiihoittaviin lausahduksiin, joita voit sitten laittaa jälleen kerran esille kun koet sen mielestäsi sopivaksi...
Sen verran voin valottaa, että kyse oli autoista puretuista osista, ei mitenkään merkki- eikä mallispesifeistä osista. Useampi viesti niistä vaihdeltiin, viimeisimmässä laitoin osoitteeni minne voi toimittaa, ilman kiirettä, ja jäin odottelemaan. Kuten nyt viesteistä voidaan nähdä, senkin olet kaatamassa niskaani, että väittäisin olemattomia, kun ei omista viesteistäsi yllättäen löydykään mitään. Jokainen voi tästä päätellä, luotettavuutta...
Yllä olevasta tekstistäkin voi nähdä, miten vääntelet toisen kirjoittamaa, jotta se palvelee itseäsi. Kiemurtelua, vastuun pakoilua, mutta ennenkaikkea, toisten mollaamista. Etkä vahingossakaan ota kantaa suoraan kysyttyihin asioihin, varsinkaan koskien kieltä ja kielioppia, ehkä siksi kun itsekin olet sen kertonut ettet koulussa viihtynyt ja on siksi oletettavasti jäänyt opit saamatta. Sitä kautta voi ymmärtää miksi ymmärrät sanan "asemesta" sellaiseksi että se ei olisi toisiaan poissulkeva, vaan mukaan ottava...
Vaikka olisit ostanut joka ainoan Citroenin, niin osat kuin kokonaiset autot, ei tee yhtään oikeutetummaksi jatkuvasti vinoilla ihmisille. Ei mitenkään asialliselta kuulosta, semmoisen kohdalta joka on pyyteettä neuvojakin tarjonnut, ja muutaman autonkin vinkannut tietäen että ne menee kauttasi joko osina tai kokonaisina myyntiin, tukien talouttasi. Tästä sitten hyvän mielen sijaan, saa kiitokseksi suorastaan jatkuvan vittuilun. Etkä edes taida ymmärtää, mikä on vittuilun ja hyväntahtoisen leukailun ero. Jälkimmäinen on kivaa, molemmille osapuolille, ensinmainittu korkeintaan vittuilijalle jos sillekään. Miten tämä maininta sitten "suurin yksittäisten autojen ostaja" -termistä liittyy siihen että olet unohtanut toimittaa lupauksesi, tai keksimääsi oikeutukseen vinoilla palstalaisille? Onko se joku meriitti että muotoilee osa/autojobbauksen hienomman termin taakse, vielä korostaen että nämä on vain sen 2-3% myynnistäsi? Ja vielä tuommoisia kehtaa kirjoittaa, vaikka on useasti siitä useamman kommentoidessa saatu lukea ettet ole mikään osa- saati autojobbari..?
Lähetetty: 14.05.2020 10:17
jasu kirjoitti:Eli, sinä voit mennä muistamattomuutesi taakse, mutta muut ei. Kumpi se meistä hassu onkaan... Etenkin kun oikein korostat miten laitat asiat muistiin, että voit sitten niitä tarkistaa. Ja jäät jumiin mieltäsi kiihoittaviin lausahduksiin, joita voit sitten laittaa jälleen kerran esille kun koet sen mielestäsi sopivaksi...
Kiitos jasu seikkaperäisestä luonnehdinnasta kuinka toimin ja tähän varmaan yhtyvät muutkin kanssani asioineet. En ole mitään kaatamassa niskaasi, vaan voin hyvinkin olla ja varmasti onkin, että lupasin lahjoittaa sinulle joitakin osia, mutta en edelleenkään muista mitä, pahoitteluni. Sekin on totta, että annoit vinkin tutullasi olleesta purkukuntoisesta II korisesta C5:stä, jonka myös noudin. Se että olisin jäänyt siitä, tai jostakin neuvostasi kiitollisuuden velkaan ja en voisi sillä perusteella puuttua valheellisiin väitteisiisi, en tule sinun, enkä muidenkaan kohdalla hyväksymään, sillä en ole ostettavissa.
Tulen varmaan aivan lähiaikoina huomaamaan, miten epäluottettava olenkaan kirjoittamasi perusteella, mutta selviän ehkä siitäkin ja jos näin muutkin täällä asian näkevät, niin olkoon niin?
Lähetetty: 14.05.2020 11:49
Kirjoittaja jasu
Ilmeisesti liian monta asiaa yhteen viestiin laitettuna, että saisis vastattua puoliinkaan. Pitänee jatkossa eritellä jokainen kysymäni asia omaan viestiinsä, josko saisi vastauksia niihin..?
Toinen vaihtoehto, lue aiemmat tarkkaan läpi, ja vastaa esitettyihin kysymyksiin. Ei ne asiat poistu sivuuttamalla ja latelemalla samaa vanhaa mantraa tilalle...
Lähetetty: 14.05.2020 13:07
Tehdään nyt jasu niin, että jos esitän tällä palstalla jonkin kysymyksen, niin voit suoraan käsittää, että se ei ole osoitettu sinulle, koska en halua joutua kiitollisuuden velkaan. Lupaan myös kohdallasi olevani vaiti, vaikka esittäisit mitä älyttömyyksiä.
Kaikesta huolimatta mukavia Citroen hetkiä sinulle! :)
Lähetetty: 14.05.2020 14:48
Kirjoittaja ds-jekkeri
Ihmettelin miksi mittarivaloketju on venynyt näin pitkäksi ja selvisihän se kun klikkasi tämän auki.
Romuhessu taas vääntelee omia "faktojaan" täällä. Kuten olen aikaisemmin todennut, romuhessun henkilökohtaiset vittuilut ja valheellista tulkintaa täynnä olevat hyökkäykset mm. allekirjoittanutta kohtaan aiheuttavat sen, ettei kyseinen jobbari nauti "luottamuksen suojaa" tällä foorumilla. Leveilyt paljonko on tullut romuja ostettua ja jobattua eivät asiaa muuta ainakaan positiiviseen suuntaan.
Kun itse vittuilee lukemattomissa ketjuissa patongin kunniajäsenille ja sitten puhtaana pulmusena tulee kyselemään lakki kourassa neuvoja toisessa ketjussa, ei kannata odottaa että kaikki siihen taipuisivat. Eikä pidäkään. Mulkkuja ei pidä sietää, jos heitä ei kukaan vastusta niin asiat menevät huonoon suuntaan. Klassinen esimerkki on koulukiusaaja. Sitä ei pidä katsoa sivusta! Asiaan pitää puuttua.
Jst88:lle erikseen kommentoin, että kukaan asiajäsen ei tällä foorumilla vittuile kysymyksille - ns.tyhmillekään - jos kysyjä ei ole aikaisemmin suoraan mennyt henkilökohtaisuuksiin muiden jäsenien osalta. Eikä kannata nostaa tuota "popparit esiin" -korttia, romuhessun osalta kyse on siitä että on itse ylittänyt sopivaisuuden rajat liian monesti.
Täysi tukeni Jasulle.
Lähetetty: 14.05.2020 15:07
Hyvä, että saatiin tähänkin "kunniajäsenen" vahva mielipide! :lol:
Lähetetty: 14.05.2020 15:56
Kirjoittaja Teuski
Olipas taas väännöt. Tästä menee kyllä vähän pettynyt peukku alaspäin jasulle aloittamisesta :)
Lähetetty: 30.11.2020 13:32
Hattu kourassa joudun taas kysymään neuvoa! :)
Pitäisi saada XM Breakin maavara säädettyä oikealle korkeudelle, mutta en löytänyt mittoja mistään, saati paikkoja, mistä mitataan? Jos jollakulla tieto, niin kiitollisuudella otan vastaan.
