BX GTi startin vaihto?
Xari
Viesti Kirjoittaja Xari »
Tämänkin joku on varmaan tehnyt, mitä kautta tuota kannattaa yrittää ja mitä pitäisi edestä purkaa?
Toimii jos akku on ihan täysi, vähänkin vajaalla vaan naksuu tai pyörittää huonosti, samoin tuntuu että vie akun ihan liian nopeasti tyhjäksi, akku on suht uusi, piuhoja + liitoksia on katseltu läpi ja uusittu osa.
Moponetistä saa uuden vaihtostartin 70€, automaatti niin mäkilähtö ei ole vaihtoehto :(
wanhustiina
Re: BX GTi startin vaihto?
Viesti Kirjoittaja wanhustiina »
Kyllä se on alakautta vaihdettavissa, tottakai yläkauttakin, kun purkaa enempi. Jos ei ole hallinosturia vaihtoon käytettävissä, niin suosittelen työn teettämistä sellaisessaa paikassa, missä on. Joskus on vaan ihan järkevää maksaa tietyistä töistä.
