Huijari mainostaa juutuupissa
pvalila
Viesti Kirjoittaja pvalila »
Oletteko huomanneet, että jokin huijari on jo pidemmän aikaa mainostanut massiivisesti juutuupissa?
Kaava on aina sama: suomalainen insinööri/hammaslääkäri/kemisti on keksinyt tämän ihmeliiman/superhammasharjan/nettibuusterin/ jotain muuta taatusti toimimatonta?
Satavarmasti toimimatonta kamaa, jota myydään valheellisilla ja harhaanjohtavilla väittämillä.
Samantyyppinen musiikkikin noissa on. Ne oppii tunnistamaan sekunnissa.
Multa loppuu kohta Hoovien katsominen, kun en enää kestä noita katsella.
Yksittäin nähtynä mainokset ovat kohtalaisen uskottavia, joku ressukka saattaa noille huijareille visakorttinsakin tiedot antaa.
Ikionnellinen saa ostaja olla, jos kortilta veloitetaan vain kelvottoman tuotteen hinta.
Säxä77
Re: Huijari mainostaa juutuupissa
Viesti Kirjoittaja Säxä77 »
Joku mainoskampanja on pyörinyt netissä kuukausien ajan jossa joku mainostaa miten kaikki suomalaiset voivat tulla helposti rikkaiksi. Harmi kun suomalaiset eivät taida olla rahanahneita, helposti selvittäisiin koronaveloista kun kaikilta sipaistaisiin vaikka pinkan päällimmäiset sata tonnia valtiolle.
Jeps, tuon liima-jutun tunnistan ja piti käydä katsomassa saisiko sellaisen hyppäämään esille ja tulihan sieltä, mutta suomalaisen tohtorin tekemä kuorsauksenestokeksintö: muovineppari nenään ja aivan ihmeelliset magneetit lopettaa kuorsaamisen (ja tohtorin nimikin oli mainittu :) - ei tee siitä yhtää todempaa).
Mutta kuvittelisin että noita tuottaa joku puoliautomaatti/halpismaassa joka maahan erilaistettuna, tekstit pohjavideon päälle ja nettisivulle, aika konekäännöksiä pääosin.
Mutta kyllä noita ihmehimmeleitä Suomessakin on oikeastikin keksitty, tulee mieleen korvavalo :)
Mutta kaikessakin kannattaa miettiä että onkohan tämä tottakaan ja tutkia, kyllä netti auttaa rehellistenkin kommenttien löytämisessä, paljon hienovaraisempaa huijausta on maksettu tuotesijoittelu, esimerkiksi kun joku joka entisöi/rakentaa laitteita, sattumoisin korjaa jonkun osan löytämällään ihmeaineella mainiten sen nimen - silloin kannattaa miettiä onko se pyyteetöntä kehumista vai vähän sama kuin kuuluisalla näyttelijälle maksettu siitä että kehuu saippuaa.
Jokaiselle voidaan näyttää ihan eri mainoksiakin, mutta minua ärsyttää myös nuo räätälöidyt joita tuputetaan urakalla, jos käy etsimässä netistä/ebaystä jotain kerran elämässään kaverille, niin siitä saa mainoksia joka tuutista pitkään.
pvalila kirjoitti:Oletteko huomanneet, että jokin huijari on jo pidemmän aikaa mainostanut massiivisesti juutuupissa?
Ei olla. Ei ole itsellä mitään kiinnostusta katsella mainoksia sielläkään, joten pidän mainosteneston päällä. :roll:
Säxä77
Yksi vähemmän tekniikkaan ja askarteluun perehtynyt sukulaismies toi minulle aivan mahtavan käänteentekevää uudentyyppistä teollisuusvahvuista liimaa toistellen myyjän maasta taivaaseen yltäviä kehuja. Olihan se hyvää: tavallista syanoakrylaattia. Mutta se oli maksanut melkein pari kymppiä kun vastaavan kokoisia tuubeja saa vaikka k-kaupan kodintarvikehyllyltä alle puoleen hintaan.
Mutta syanoakrylaattiliimoissakin on suuria eroja, kestossa ja joustossa koostumuksen lisäksi, niitä on toki ihan eri aineitakin eri tarkoituksiin, joissain ei sitä lujuutta niin tarvitakaan, kuten haavaliimoissa, mutta lievempi allergisyys on toivomuksena.
Mutta itseä on kiinnostanut nämä muovin ja metallin pikapaikkausmenetelmät (juutuupista tottakai, mutta kunnon vanhan liiton moottorigurun esittelemänä, eli jos moottoripyörän muovisessa sivupaneelissa on ylimääräinen reikä, laitetaan teippi toiselle puolelle tukkeeksi ja ripotellaan jauhetta vähän reikään, päälle tippa pikaliimaa (tai oma neste, mutta sitä se oikeasti on), jos on isompi/paksumpi kohde, niin tehdään pienemmissä kerroksissa toistaen - saman tien valmis hiottavaksi ja maalattavaksi. Samoin tuosta voisi ilmeisesti ripotella vahvikkeita katkenneisiin kohtiin tms. Noitakin on montaa harakirimerkkiä, enkä tiedä mikä on alkuperäisintä, mutta yksi tuotenimi on Q-Bond, vähän huono haettava netistä, kun on myös James Bondista tuttu Q...) Suomessa sen verran kallista ettei kiinnosta, mutta täytyy varmaan netistä joskus tilata, jos ei muuta, niin tulee siinä parin jauheen lisäksi pari pulloa pikaliimaa. En tiedä onko jauheessa jotain aktivaattoria, vai liimaantuisiko vaikka hiomalla saatu puru samalla lailla heti (yleensä peruspikaliimat eivät ainakaan kovetu nopeasti jos laittaa liian ison lammikon)
Asiaa sivuten erikoinen netistä saatava tökötti olisi Nanotips, mutta tuntuu olevan mahdotonta saada. Käyttötarkoitus on esim. moottoripyörän ajohajohanskojen sormenpäiden käsittely kosketusnäytölle sopivaksi.
Teuski kirjoitti:Asiaa sivuten erikoinen netistä saatava tökötti olisi Nanotips, mutta tuntuu olevan mahdotonta saada. Käyttötarkoitus on esim. moottoripyörän ajohajohanskojen sormenpäiden käsittely kosketusnäytölle sopivaksi.
Kilpailevat tuoteet eivät kiinnosta? https://www.amazon.com/AnyGlove-TM-Synt ... B00AB3EVOW , https://www.amazon.com/AnyGlove-Leather ... B00BWYX2MG , https://www.amazon.com/Boye-34076611231 ... B013T8N9DE
HiTec
Viesti Kirjoittaja HiTec »
olli__o kirjoitti:En tiedä onko jauheessa jotain aktivaattoria, vai liimaantuisiko vaikka hiomalla saatu puru samalla lailla heti (yleensä peruspikaliimat eivät ainakaan kovetu nopeasti jos laittaa liian ison lammikon)
Syano kovettuu välittömästi vedellä. Tuollainen suurempikin "lammikko" tippa vettä niskaan ja NAPS! Tuo koko "lammikollinen" syanoa on kovettunut 8-)
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
Uudempana keksintönä on "vaikkupora". Kuin korkkiruuvi, pehmeä? Pesee mennen tullen pumpulipuikot, toki. Mainoksessa näkyy hetken, kun korvasta kaivellaan ruokalusikallinen vaikkua, kivaa.
ealab kirjoitti:Uudempana keksintönä on "vaikkupora". Kuin korkkiruuvi, pehmeä? Pesee mennen tullen pumpulipuikot, toki. Mainoksessa näkyy hetken, kun korvasta kaivellaan ruokalusikallinen vaikkua, kivaa.
Tulihan sieltä vaikuttava pora, tekstien alla lukee aina Dr. Riku Keskinenin - kuulostaa ihan tyypilliseltä luotettavalta suomalaiselta lääkäriltä, vai olisiko lääkärinenin?
Igor
Viesti Kirjoittaja Igor »
Kuulostaa ihan perus tv-shop -meiningiltä.
Suunnilleen jokaiseen selaimeen on saatavilla jonkinlainen mainostenesto. Suosittelen lämpimästi.
