Lexiat halpuudessa
Lähetetty: 21.06.2020 21:28
Kirjoittaja jean-michel
Ali on alkanut myydä Lexioita pois ns. halvalla.
Tilaus onnistuu Visaa vingauttamalla, kansantasavalta takaa luotettavuuden ja tulli kerää verot (24%) satunnaisesti. Jos päätätte tilata, niin kannattaa valita toimitusaika niin että hinta ja kuljetusaika on maltillinen. Kannattaa tutustua tuoteselosteisiin ja palautteisiin. Kaikki eivät välttämättä ole alkuperäisiä.
Hinnat vaihtelevat nyt reilusta 30 - 50 euron välissä kyyteineen. Näillä on oikeahoko takuu siinä mielessä että jos reklamoi moiteaikana, niin ali paluttaa viimeistään rahat, mutta käytännössä valmistajalta saa uutta kamaa tilalle, jos laittaa julkisen rekkulan. Maine on äärettömän tärkeä nettikauppiaille.
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... Text=lexia" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Lexiat halpuudessa
Lähetetty: 28.06.2020 17:02
Kirjoittaja vpekkari
Mitenköhän nuo mahtavat toimia? Oma lexia alkaa hajota. Se on uudesta asti ollut sellainen, ettei ole tunnistanut jousituksen ecua ja moottorinohjauksenkin kanssa on niin ja näin. Joka paikkaan muualle on päässyt aina.
Nyt kuitenkin laitteeseen iski sellainen vika, että Diagbox ei tunnista piuhaa ollenkaan. Kun johdon lyö kiinni, niin vihreä valo välähtää kyllä ja sammuu. Pitää mennä PSA Interface Checker -ohjelmaan ja päivittää firmis johonkin versioon -> eka kerta epäonnistuu aina. Tämän jälkeen teen saman uudelleen, jolloin menee firmis sisään. Sen jälkeen luen letkun tiedot uudelleen, jolloin vihreä valo syttyy.
Nyt jos en irrota kaapelia, niin Diagbox tunnistaa piuhan ja fläshää sinne sitten oman versionsa. Tämän jälkeen piuha toimii niin kauan kun on virroissa. On kyllä aika vehkeitä nämä kiinankopiot, mutta varmaan pitää tilata toinen ja toivoa että pelaa vähän paremmin.
Lähetetty: 28.06.2020 17:46
Kirjoittaja Teuski
Eikös Lexian tolla 30-40 eurolla ole saanut jo ainakin viimeiset 8 vuotta?
Lähetetty: 28.06.2020 20:41
Muistan että olivat 50-80e haarukassa vielä muutama vuosi sitten. Voi olla että muistelen Amazonin tarjontaa. Verrattain edullisia joka tapauksessa
Lähetetty: 29.06.2020 19:57
Kirjoittaja pvalila
Kyllä tuossa hinnassa laskua vanhaan verrattuna on. Ja taitaa mukana tulla vähän uudempi softaversiokin nykyisin: minäkin sain jo pari vuotta sitten version, joka XP:n sijasta tykkäsi asentua seiskaan (tosin vain 32-bittiseen).
Asennusohjeena oli mykkä video, jossa esitettiin Diagboxin asentaminen KIINANKIELISEEN Windowsiin...
Lähetetty: 08.09.2021 09:31
Kirjoittaja jotunen
Tuli moinen,ja lexia ohjelmisto ei toimi,pystyiskö joku ystävällinen sielu auttaa miestä mäessä?seppalajaskaÄTgmail.com
Lähetetty: 08.09.2021 10:50
Kirjoittaja Igor
jotunen kirjoitti:Tuli moinen,ja lexia ohjelmisto ei toimi,pystyiskö joku ystävällinen sielu auttaa miestä mäessä?seppalajaskaÄTgmail.com
Olisiko tästä keskuteluketjusta apua:
viewtopic.php?f=9&t=16604&start=200" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 08.09.2021 11:27
Kirjoittaja jotunen
Ei oo,jos joku viittis kopsata tms ko,ohjelman,maksan kyllä kulut.
Lähetetty: 08.09.2021 11:58
Kirjoittaja Igor
Mistäs noita purkkeja nykyään kannattaa/uskaltaa tilata että saa toimivan? Mä jo taannoin yhden halvan hommasin, jolla sai kyllä yhteyden Xantiaan, muttei C5:een eikä Xsaraan.
Lähetetty: 08.09.2021 12:55
Kirjoittaja jotunen
Mää tilasin tuon Wish kautta,siten helpompaa ku niissä on alvit hinnassa,ei tartte tullin kanssa pelleilä.Itse kapistus iha ok oloinen mutta softista pp2000 toimi,lexia ei ja diagboxin lataus on mallia mun taidot ei riitä.
Lähetetty: 09.09.2021 10:03
Kirjoittaja pvalila
jotunen kirjoitti:Mää tilasin tuon Wish kautta,siten helpompaa ku niissä on alvit hinnassa,ei tartte tullin kanssa pelleilä.Itse kapistus iha ok oloinen mutta softista pp2000 toimi,lexia ei ja diagboxin lataus on mallia mun taidot ei riitä.
Joko sait uudet softat?
Mä asentelin vain sen diagboxin ja senkin vain johonkin väliversioon asti, en levyn uusimpaan.
Tuossa mun asennuslevyssäni oli pieni vika, mutta onneksi ei aivan fataalissa kohdassa.
Asennuksen alussa tietokoneeseen asennetaan softa, jonka ansiosta kovalevyllä oleva iso-tiedosto näkyy koneelle virtuaalisena CD-asemana.
Tuo softa oli rikki, mutta saman ohjelman voi helposti ladata netistä.
Itse asennus oli hidas mutta ongelmaton, ainakin siihen versioon asti, johon minä päivitykset uskalsin sisään ajaa.
Asennusohje on huonoa englantia ja siihen liitetyt kuvat on napsittu sellaisen käyttäjän kuvaruudulta, joka ajaa kiinankielistä Windowsia.
Asensin Diagboxia varten vanhaan läppäriini ylimääräisen Windows seiskan; boottaan sinne vain silloin, kun haluan käyttää ko. ohjelmaa. Varmuuden vuoksi en ole asentanut tuohon Windowsiin nettiyhteyttä lainkaan, jotten voi vahingossakaan kytkeytyä nettiin sen kanssa.
Lähetetty: 09.09.2021 10:06
Kirjoittaja Teuski
Mulla on tallikoneessa kubuntu linux ja siinä virtualbox, jossa pyöritän XP:tä ja siinä Lexiat ym.
Ei ole paha rasti asentaa ja virtuaalikoneesta saa tallennettua "snapshotin" johon on helppo palauttaa ongelmien ilmetessä.
Lähetetty: 09.09.2021 13:15
Kirjoittaja Igor
Facebookin Xantia Activa -ryhmästä vinkattiin tälle sivustolle:
https://psa-diag.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sieltä löytyy linkkiä ja vinkkiä toimiviksi todettuihin laitteisiin. Pistin nyt sitten Lexian tilaukseen AliExpressiltä Puolan varastolta hintaan 78€. Ei ollut se kaikkein halvin, toivottavasti on edes toimiva.
Tuolta sivustolta löytyy myös latauslinkit ohjelmistoihin, mutta ne johtaa keskustelufoorumille, johon pitää ensin kirjautua. Eli vaivaa pitää vähän nähdä. Softat saa virtuaalikoneena jossa kaikki on valmiiksi asennettuna. Vaatii vain VMware Playerin asentamisen (ja senkin asennuspaketti tulee mukana).
Sivusto on tietysti ranskankielinen, tässä sama google translatella lontooksi:
https://translate.google.com/translate? ... a-diag.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 11.09.2021 21:24
Kirjoittaja jotunen
Sain kun sainkin tuon mukana tulleen diagbox V9.86 toimimaan,piti laittaa win 10 koneeseen kun Wmvare 12 mikä piti asentaa vaatii 64bit win,ja muut koneet mulla 32bit.Kestää ikuisuuden käynnistyä,mut sitten kyllä kaikki onnistuu,ainakin C5II.Merkeistä mukana joku ihme Opel
.Wishistä tilasin 51+9£.
https://www.wish.com/product/5ff28b54f4 ... ?share=web" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 11.09.2021 21:36
Kirjoittaja jotunen
Ja kuvasta poiketen boxissa kiinteästi kiinni oleva piuha ei oo kuvan pyöreä(ei oo mukana ollenkaan)vaan obd pistokkeella.Paketti tuli Kiinasta Vantaalle nopeammin kuin Vantaalta Nakkilaan.Tää Wish on siitä hyvä vrt.Ebay että hinnassa on jo alvit että ei tarvii tullin kanssa asioida.
