Pyyhkimen moottori ID vm 65
AAV16
Viesti Kirjoittaja AAV16 »
Taisi pyyhkimen moottori kärähtää. 65-vuosimallissahan ei ole sille sulaketta.
Onko sähkömoottori korjattavissa? Onko se avattavissa ilman, että ottaa koko laitoksen irti. Se näköjään edellyttäisi kojelaudan osittaista purkamista sisäpuolelta?
Sopiiko Französen vaihto-osa https://www.franzose.de/en/Citroen-DS-1 ... /ANR35485/ tämän ikäiseen autoon?
Pekkax
Re: Pyyhkimen moottori ID vm 65
Viesti Kirjoittaja Pekkax »
Tämä pätee uudempaan, Franzosen sivuilla olevaan moottoriin:
pienellä kikkailulla saa purettua itse moottorin pois ilman irroittamista. Kaksi ruuvia (näkyy Franzosen kuvassa) irti, jolloin koppa lähtee vetämällä ja hiilet jää rungon puolelle. Takaisin asentaminen vaatii sen kikkailun, kun joutuu hiilet vetämään moottoria kasattaessa. Siinä runkoon jäävässä osassa on hiilten lisäksi vain matopyörällä toteutettu kulmavaihde.
Uuden asentaminen vaatii joka tapauksessa kojelaudan purkamisen kun ne ruuvit on kätevästi sisäpuolelta kiristetty. Jos päädyt korjaamaan vanhan, kannattaa moottorin päittäysvälys tarkistaa.
DS7 eTense 4x4 300 - 2020
ID 20 D super - 1971
B11 Normale - 1955
vinosilmä
Viesti Kirjoittaja vinosilmä »
Jos on kolmella johdolla ja merkiltään bosch, sellainen löytyy hollolasta.....041-4403295
