Xsara break - 99 venyy ja paukkuu
Lopenkyllästynyt
Viesti Kirjoittaja Lopenkyllästynyt »
Heipsan, löytyisköhän täältä jotain apuja..eli apukuskin puolen eturenkaan kohilta kuuluu pieni paukahdus _melkein_ aina kun auton paino siirtyy käännöksessä apukuskin puolelle. Usein myös hidasteissa kuuluu. Ääni on kuulunut koko omistukseni ajan (noin kolme vuotta) mutta nyt on jokseenkin voimistunut.
Ääni on samanlaisehko kuin momenttiin menevä pultti. Sellainen naksahdus/paukahdus. Vetonivelet on vaihdettu molemmin puolin, välyksiä ei ole löytynyt, raidetangonpää on vaihdettu. Moottorin alatukikumi on vaihdettu. Iskarit on kunnossa, mutta jarrut vähän vikisee. Pyöränlaakerit on menossa vaihtoon ensi viikolla, pitää selvitellä siinä samalla jos sattumalta löytyisi syy ääniin. Ajattelin täältä kysellä ensin jahka jollain ois samanlaista ollut ettei tarvitsisi etsiä syytä.
Katsastuksessa ei ole tullut noottia mistään alustan tai ohjauksenosista. Viime katsastuksessa sanoi äänestä, mutta ei tiennyt hänkään mistä ääni tulee ja leima tuli. Itseä alkaa häiritä vähän turhankin paljon, etenkin kun ääni tuntuu nyt voimistuneen.
jts88
Re: Xsara break - 99 venyy ja paukkuu
Viesti Kirjoittaja jts88 »
Kallistuksenvakaajan korihelat vois olla. Ei ne katsurit kaikkea hoksaa, väljällä pallonivelellä ajelin minäki 2 vuotta ennenkä pyysin vähän tarkemmin syynäämään että mikä siellä kalkattaa. Tuntuuko ohjauksessa mitään ylimääräistä?
Ooppelipeli
Lopenkyllästynyt
Tätäkin on tutkaillut oma isä, monet korjaamot ja nyt viimeisimpänä nelipyöräsuuntauksen yhteydessä sanoivat kuskin puolen iskarin yläpään kenkkuilevan(?) mutta ei tuosa apukuskin puolen äänestä sanoneet mitään mistä voisi tulla. Kummalliseksi menee.
Ohjauksessa ehkä pikkasen tuntuu ylimäärästä, ei mitään älytöntä. Menisikö pelkän kallistuksenvakaajan yhdystangon vaihdolla vai pitäisikö jotain muutakin vaihtaa samassa?
Koita vaihdon lomassa ajaa ilman koiranluita, jos ei pauku ja uudella luulla paukkuu niin eiköhän se ole vakaajan pusla sitten.
jaffa552
Viesti Kirjoittaja jaffa552 »
Voisikohan vika olla kääntölaakerissa, tai molemmissa?
Omassa Xsarassa aikanaan oireili pitämällä "kumimaista vinkunaa" ja pientä pauketta. Ei tosin kuullut, kuin parkkipaikkanopeuksilla. Ohjauksessakin tuntui pientä väljää ja pykimistä hiljaisilla nopeuksilla.
Silloin ei kauaa arvottu, vaan hain uudet kääntölaakerit. Toinen olikin aivan loppu.
Tässä tapauksessahan korjaamohan oli näistä (toisesta) huomauttanut?
Kääntölaakerit ovat kuitenkin kulutuskamaa, eikä hinnoissakaan.
Yksi vaihtoehto?
DS 4 THP 200 Sport Chic,Suzuki GSF650S Bandit -06
EX:C4 HDi 2.0 VTRS-07,Xsara 2.0i-16v-02,C5 2.0i-16v Break aut- 04,Honda CR-V 2.0 aut-97,MB E230-aut-89,MB 190 E 2.0-aut -84,Oldsmobile Omega Coupe -75,Fiat 127,Nissan Cherry 1,5 turbo-85,Volvo 144 -74/75
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
.. sen vakaajatangon helat voivat väljistyä .
