Onko Citroenin
Lähetetty: 18.11.2009 18:50
Kirjoittaja pauli1
1.6I 16V moottori hyvä, kestääkö paljonkin ajella ilman suurempia harmeja?
Re: Onko Citroenin
Lähetetty: 19.11.2009 23:56
Kirjoittaja Natero
Vaikea kysymys. En tiedä kenenkään vielä pystyneen ajamaan loppuun ko. moottoria.
Ilman öljyä ja jäähdytysnestettä ajamalla saattaa kestoikä lyhentyä.
Re: Onko Citroenin
Lähetetty: 20.11.2009 00:06
Kirjoittaja Akaile
Avovaimon siskolla on Xsara ko. koneella ja 200tkm menee rikki piakkoin. Ainut murhe, joka aiheutti hetki sitten hieman päänvaivaa oli ruiskun lämpötila-anturi. Muuten on pelannut varsin hyvin.
Re: Onko Citroenin
Lähetetty: 20.11.2009 13:35
Kirjoittaja juhpalmu
En minäkään 1,6 litraisesta osaa enempää sanoa, mutta 1,8 16v pannu on ainakin ihmeaineksista rakennettu kun mittarissa on kohta 400000 kilometriä, eikä öljyä tarvitse edelleenkään vaihtovälillä lisätä. Koneeseen ei ole tehty kuin normaalit nesteiden, suodattimien ja hihnojen vaihdot, vesipumppu taidettiin uusia kytkinrempan yhteydessä kun mylly oli muutenkin irti.
Auto sen sijaan on kulahtanut ympäriltä, varsinkin alusta alkaa olla jo neverending story...
Pitää muistaa että ei siitä niin hirveän kauan ole aikaa kun vaikkapa kuplavolkkarin koneeseen tehtiin normaalina toimenpiteenä venttiiliremppa jossain 50-100 tuhannen välillä.
Re: Onko Citroenin
Lähetetty: 20.11.2009 14:17
Kirjoittaja dieselflosse
juhpalmu kirjoitti:
Ja Miniin 20tkm välein...
Re: Onko Citroenin
Lähetetty: 20.11.2009 14:28
Kirjoittaja wanhustiina
Ja mosseen 100 km välein, jos ajoi liian kovilla kierroksilla.
