C5 2,1i Break 2003 antipollution fault
DSuper5
Viesti Kirjoittaja DSuper5 »
Moottorin vikasymboli syttyi ja Service-teksti ja sisänäytöllä antipollution fault. Ei näy, tunnu, kuulu eikä haise mitään missään eli ei mitään muutosta ajoon ja moottorin toimintaan. Mistähän voisi lähteä selvittämään? Ei ole testeriä etten saa luettua koodeja. Kuukausi sitten on yksi bensasuutin edellisen omistajan toimesta vaihdettu, siitä tuskin on kyse kun edell omistaja totesti että sen rikkoutumisen huomasi selvästi ajossa.
D Super 5 1972
CX 2,5D 1985
BX 19 Digit 1985
BX 1,9TGD Van 1990
XM 2,5TD Break 1996
Re: C5 2,1i Break 2003 antipollution fault
testeri käsiin vaan
DSuper5
Ehkä tyhmä kysymys, mutta mistä tällainen BX-mies sen saa ostettua ja mihin kohtaan moottorissa se kytketään?
D Super 5 1972
CX 2,5D 1985
BX 19 Digit 1985
BX 1,9TGD Van 1990
XM 2,5TD Break 1996
DSuper5 kirjoitti:Ehkä tyhmä kysymys, mutta mistä tällainen BX-mies sen saa ostettua ja mihin kohtaan moottorissa se kytketään?
Vaikka Motonetistä tai kiinasta jonkun sortin OBD-lukija. Omien taitojen mukaan voi ostaa kalliimman itsenäisen mallin tai halvemman bluetooth-palikan jonka kanssa käytetään kännykkäsovellusta.
OBD-portti on siellä BSI:n eli ohjaamon sulakerasian vieressä.
Tai sitten vaan menet sinne motonetin pihalle ja ne lukevat sen sulle siellä.
DSuper5
No niin, ostin testerin ja koodi oli P0410. Luin että johtuisi toisen flektin sulakkeesta mahdollisesti. Ajoin ilmastointi auto-asennossa kun vika iski. Nollasin koodin ja eco-modella ei ilmennyt vikaa. Täytynee toivoa että se olisi arkistosta löytämässäni ketjussa mainittu 30ampeerin sulake eikä flektin moottori tai isompaa.
D Super 5 1972
CX 2,5D 1985
BX 19 Digit 1985
BX 1,9TGD Van 1990
XM 2,5TD Break 1996
Akseli
Viesti Kirjoittaja Akseli »
p0410 on lisäilmapumpun vikakoodi. Ei vaikuta moottorin toimintaan mitenkään, pelkästään päästöihin kylmäkäynnistyksessä. Ei pitäisi olla mitään tekemistä jäähdyttimen flektin kanssa?
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
