Sivu 1/3
Kodinkoneista
Lähetetty: 21.11.2009 00:28
Kirjoittaja Akaile
Yritin tuossa etsiä mielipiteitä hyvästä merkistä, mutta suoli24-arvosteluja lukiessa alkoi aivot vuotamaan sen verran pahasti verta, että luovutin....
Eli ongelmani on seuraavanlainen: hyvin suurella todennäköisyydellä nykyinen pesukoneemme jysähtää seuraavan neljän kuukauden sisällä, joten olen aloittanut etsinnät uudesta ja laadukkaasta koneesta. Köyhän ei halpaa kannata ostaa nääs... Mutta ihan Mieleen ei taas toisaalta rahkeet riitä. Suoli24 "keskustelut" rajoittuivat "Miele on paras eipäs juupas"- asteelle, joten erityisesti kaipaisin kokemuksia LG:n suoravetomoottorein varustetuista koneista. Olen niin kyllästynyt tuon vanhan louskun koluutukseen tuolla nurkan takana, joten tuo hiljaisuus on aika tärkeä valintaperuste.
Sen verran erotin, että italialaista tahi puolalaista konetta ei kannata ostaa? Saksa ja ruotsi taitaa olla kova sana?
Re: Kodinkoneista
Lähetetty: 21.11.2009 01:33
Kirjoittaja Joni2402
mulla ollu LG:n 7kg vetävä suoravetokone käytössä 3v, hiljanen ku mikä, valittamista ei löydy.. käytetään n.3-4 krt/vko. Ainoa lisähöyste voisi olla höyrypesu, mutta liekkö sitten siitäkään sen suurempaa hyötyä..
Re: Kodinkoneista
Lähetetty: 21.11.2009 10:40
Kirjoittaja Ramha1
7 kg LG on ollut käytössä vuodesta -05. Melkein joka päivä pyörii työvaatteiden pesun takia. Matot on pesty koneessa myös, ei kuitenkaan älyttömällä linkouksella 1200rpm. Iskarit vaihdoin kesällä, mutta oli turha vaihto. Vaikutti että toinen iskari olisi vuotanut sisälmykset ulos, mutta olikin niiltä osin ehyt. Muu huolto on vain kuumin ja pisin pesu ilman pesuainetta kerran kuussa.
Re: Kodinkoneista
Lähetetty: 21.11.2009 10:46
Kirjoittaja sahtivaari
Cylinda Asea Scandia pesukone ja kuivaaja on ainakin ollut hyvä mutta ei halpa. Niidenkin halpamallit tehdään muualla. Tämä on valmistettu Ruosissa ja laakeritakuu oli 15 vuotta.
Edellinen astianpesukonekin oli Huskuvarna ja tienasi hintansa.
Re: Kodinkoneista
Lähetetty: 21.11.2009 15:29
Kirjoittaja C4_robotti
Upon pesukone sai meilläkin niskalaukauksen. Ei se rikki mennyt mutta kun ei tullut puhdasta niin ei. Nyt on AEG/Elektrolux, missä lie tehty, mutta ainakin pesutulos on hyvä.
Kylmäkoneet vaihdettiin pari, kolme vuotta sitten Mieleen. Maksoivat reilut tuplat siihen mitä jotkut tarjouskoneet. Ovat hyviä käyttää, ei voi valittaa. Mutta tuli jääkaappiinkin vika vajaan vuoden käytön jälkeen. Termostaatti se kai kenkkuili, meni takuuseen. Mutta menee se kalliskin rikki.
Ja lisää kodinkoneista. Sain juuri tämän päivän kodinkonehuollon tehtyä. Putsasin ilmanvaihtolaitteen (Vallox Muh 100 vai mikä se oli) ja vaihdoin suodattimet. Otin vielä sen poistoilman puhaltimenkin pois, avasin kannen, moottori siipipyörineeen ulos, kotelo pesuun ja sen siipipyörän putsaus. Olihan siellä p..kaa, oli jo aikakin putsata. Meni siinä kolme tuntia...i
Re: Kodinkoneista
Lähetetty: 21.11.2009 18:37
Kirjoittaja 2cvkimmo
Akaile kirjoitti: Saksa ja ruotsi taitaa olla kova sana?
Uudisrakentajana otin kaikki Siemensiltä muutama vuosi sitten ja hyvin ovat kestäneet rankkaa lapsiperhekäyttöä.
Re: Kodinkoneista
Lähetetty: 21.11.2009 19:24
Kirjoittaja kaselin
Samoja komponenttejä ne kaikki valmistajat käyttää vähän samajuttu kun autoissa.
Re: Kodinkoneista
Lähetetty: 21.11.2009 20:17
Kirjoittaja powerage
Akaile kirjoitti:Yritin tuossa etsiä mielipiteitä hyvästä merkistä, mutta suoli24-arvosteluja lukiessa alkoi aivot vuotamaan sen verran pahasti verta, että luovutin....
Joo meillä on ollut LG suoraveto pesukone reilun 5v. käytössä. Hyvin on toiminut pesua kohtuu paljon (5*hengen talous) Tuttavani omistaa kodinkonekaupan ja kertoi että on myynyt noita LG koneita keskimäärin 10kpl./KK. ja niin kauan kuin sitä ko. konetta on Suomeen tuotu (vajaa 10v.?) ja hyvin on pääosin toimineet, sanoi vielä että nykyään asiakkaat eivät osta kuin LG:tä ja Mielä. Ensimmäinen osa joka LG:stä yleensä särkyy on laakerit ja nekin kestävät kohtuullisesti, Hoitokotiin menneistä koneista ne kuulemma särkyvä jossakin 3-5V.välillä ja siellä nämä koneet ovat käytössä 24h./vrk.
Meillä on ollut myös kohta 5v. LG:n kuivasrumpu. 1 vika siinä oli hajosi kondensaattori, helppo oli itse vaihtaa aikaa meni abaut. 5min. ja osa maksoi 20€. Osat ovat yleensä LG:ssä edullisia.
Viime viikolla ilmeni 1 vika pesukoneessa, rupesi ottamaan vettä sisään/ulos/sisään/ulos jne. Vika oli lopulta pesuaineessa eli kone oli täynnä Zeoliittia, homma korjaantui puhdistusaineella+3krt. pesu tyhjiltään 95C. vedessä. Huollossa sanoivat että tämä ZEOLIITTI hyvin yleisesti särkee pesukoneet.
Re: Kodinkoneista
Lähetetty: 21.11.2009 23:02
Kirjoittaja Ishmael
Huimat kolme (3) pesua takana uudella LG suoraveto-höyrypesukoneella - edellinen pesukone oli Siemens Siwamat XL (!0 vuotta kovassa käytössä).
Ensihuomioita:
- LG on tajuttoman hiljainen käynniltään, jopa 1400 r/min linkouksella
Vain loiske kuuluu, kuin astianpesukoneesta... erittäin merkittävä pointti, kun pesukone on keittiössä
Siemensin vinkuna oli kamalaa kuunneltavaa varsinkin kun oli menossa kolmas, neljäs tai jopa viides koneellinen samana päivänä (lapsiperhe, you know)
- LG on noin 16 kg kevyempi - tämän eron kyllä huomasi, kun piti roudata tuliterä kone XM:stä sisälle himaan
- LG:n pesuohjelmat ovat huomattavasti pidempiä kuin Siemensin. Pikapesukin kestää noin 96 minuuttia...
- LG:ssä kivat soittoäänet; esim. kun pyykki on pesty
Voiko näitä ladata lisää netistä
- LG:n takuu on varsin kattava: 2 vuotta kaikelle, 3 vuotta laakereille, 10 vuotta moottorin osille poislukien työn osuus kahdeksan vuoden käytön jälkeen
- LG mahtui XM Breakin takakonttiin poikittain pakkauksessaan, kunhan ensin otti pois hattuhyllyn + sen "rullaverhon" paikoiltaan - selvää säästöä: kotiinkuljetus ulko-ovelle olisi ollut halvimmillaan 35 euroa (noin 3 km matka)
Köyhän ei kannata ostaa halpaa ja LG:n hinnassakin on eroja huimasti: halvimman (Veikon Kone, käteiskauppa ja tinkimistä tarjoushinnastakin) ja kalleimman (Hobby Hall, osamaksulla) ero oli liki 300 euroa
Siis täysin sama kone
Re: Kodinkoneista
Lähetetty: 22.11.2009 20:56
Kirjoittaja Akaile
Kiitoksia paljon varsin valaisevista vastauksista
Hinnoista puhuttaessa tuli mieleen, että onko näissä kodinkoneissa miten syklitetty nuo uudet mallit ja vanhojen poistomyynnit? eli onko odotettavissa erittäin hyvät ale-hinnat tammikuussa vai onko parhaat tarjoukset syksyn tienoolla, kun opiskelijat jne. muuttavat omiin lukaaleihinsa asumaan?
Re: Kodinkoneista
Lähetetty: 22.11.2009 21:18
Kirjoittaja Sitruunaseppä
Etsin kodinkoneeni roskisesta tai käytän lahjoitettuja. Eri puolella Suomea romukasan pesukoneet on vähän erinäköisiä sisältä; veden mineraalit joko kertyvät tippukiviluoliksi tai sitten koneen kuumat osat ja rosteripintojen saumat on puhtaita, mutta mustia.
Luulis, että kestoon vaikuttaa veden laatu - joku oma porakaivo voi antaa ionisoitunutta kalkkia, rautaa, magnesiumia (katso Actimelin kyljestä luetteloni loppuun) ja stefoihin kivettyvä tavara voi kastella laakerit ajan mittaan. Jos pesee lasten kuravaatteita tms, missä syntyy vesipusseja, jotka hakkaa rumpua, iskunvaimentimien kiinnitykset ja kunto kannattaa tarkastaa taskulampulla huoltoaukosta tai ylhäältä täytettävässä yläkannen ison palkeen huollon yhteydessä. Häh? No; se harmaa palje alkaa vuotaa reunoistaan, jollei kuivuneita pulverijämiä pese pois. Jotkut mallit vaatii koko palkeen irrottamisen puhdistamista varten. Takasin laitto helpottuu silikonisprayta käyttämällä.
80-luvun romis-Siemensit on kestäneet parhaiten, ne on saanut puretuksi (jopa pesuallas aukeaa kolmeen osaan, kahdesta saa yhden hyvän) ja tiivistepinnat kiillotetuksi - kestää taas 10 vuotta. Nyt nekin tehdään/koootaan Puolassa, halpamalli (plussakortilla 400,-) on kai sama kone kuin BOSCH ja AEG.
Re: Kodinkoneista
Lähetetty: 22.11.2009 21:42
Kirjoittaja Akaile
Nykyinen koneemme on n. 10 vuotta vanha Asea Scandia, jonka saimme ilmaiseksi. Olen sitä kerran korjannut, mutta oli kyllä varsin hankalasti purettava kapistus. Tuo muiden hylkäämien vanhojen koneiden korjaaminen ja uudelleen käyttö on kyllä hyvä juttu, monesti aika mitättömistä syistä koneet vaihdetaan.
Se miksi olemme uutta ostamassa tällä kertaa johtuu tuosta hiljaisuuden vaalimisesta ja ainakin markkinamiesten mainostamasta vähäisemmästä sähkön ja veden kulutuksesta... Enpä sitten tiedä onko niissä nykyään paljon eroa vanhoihin koneisiin.
Re: Kodinkoneista
Lähetetty: 22.11.2009 21:48
Miele on Saksassa tehty ja on hyvä. Mielessä on huonoa se jos joutuu ostamaan varaosia, ne nimittäin maksavat aivan H***tisti helposti YLI puolet uuden LG:n hinnasta, näin ainakin kertoi tuttu kodinkonemyyjä ja samaa jorisi myös eräs kodinkonekorjaaa.
Re: Kodinkoneista
Lähetetty: 22.11.2009 23:28
Kirjoittaja r_a_n_u
Tästä tiedosta ei taida ketjun aloittajalle hyötyä olla? Lähes 40 vuotta palveli Ignis. Tyyppiä tai mallia ei enää muistissa. Lusso-nimityksen siitä olen joskus kuullut. Kesko kait aikoinaan myynyt. Päältä täytettävä oli. Alkuaikoina 7 hengen pyykin pesi. Siitä hissukseen määrä supistui kahteen. Viimevuoden keväällä sen vein kierrätykseen.
Tilalle tuli pari vuotta vanha AEG Lavamat W 1250 Elecronic. Sivusta täytettävä on tämä. Hienosti toimii ja erittäin hiljainen on käynti. Puhdasta on pyykki ja kuivaksi linkoaa. Liekö vielä käytössä vuonna vuonna 2044? Suuresti eppäilen.
Re: Kodinkoneista
Lähetetty: 22.11.2009 23:49
Kirjoittaja black_van
Ja vinkiksi sille joka miettii kalliita korjauskustannuksia. Kotivakuutus vakuutusyhtiöstä niin jollei mene takuun piikkiin niin kotivakuutus korvaa miinus omavastuu. Silloin varaosien hinnalla ei ole mitään väliä!
Re: Kodinkoneista
Lähetetty: 23.11.2009 08:16
Kirjoittaja kaselin
Minkä vian se kotivakuutus korvaa?
Re: Kodinkoneista
Lähetetty: 23.11.2009 08:50
kaselin kirjoitti:Minkä vian se kotivakuutus korvaa?
Ihan minkä vian vaan pesukoneessa,on meinaan korjautettu 8v vanhaa konetta vakuutuksen piikkiin
Re: Kodinkoneista
Lähetetty: 23.11.2009 08:56
Vakuutuksissa on aina omavastuu... Mielummin ostan sen LG:n 20-30€ osan ja asennan sen ite paikalleen.
Re: Kodinkoneista
Lähetetty: 23.11.2009 10:42
Kirjoittaja kaselin
Mistä ja mitä osia noin edullisesti saa?
Re: Kodinkoneista
Lähetetty: 23.11.2009 11:10
Kirjoittaja dieselflosse
Huomenia!
Hyviä näyttävät olevan LG-kokemukset, toisin kuin entisellä pomollani, jonka LG:hen vaihdettiin kaksi moottoria kolmen kuukauden aikana ja lopuksi peruttiin kauppa, kun ei vempeleestä tullut kalua. Eli, maanantaikappaleita näyttää olevan heilläkin. Vaihtoi sitten Mieleen... Jonka muuten sai saksalaisesta nettikaupasta useamman satasen halvemmalla, kotiin kuljetettuna, kuin paras tarjous Suomessa itse varastolta noudettuna.
Itse olen tykästynyt AEG:n pesukoneisiin. Niitä on tällä hetkellä toinen menossa (edellinen oli ajossa 15v, ei vaihdettu hajoamisen vaan tarpeen muuttumisen takia). Saman merkin kuivausrumpu sen sijaan on pettymys lähinnä designin suhteen. Kuivaa kyllä tulee.
Vaatteista lähtevä pöly ja nukka kierrätetään suodattimelle, mitä tyhmimpien kanavien kautta. Todella ikäviä puhdistaa. Onneksi noita kanavia ei tarvitse puhdistaa kuin puolen vuoden välein. Itse nukkasihti on helppo putsata. Ovatko kaikki kuivausrummut yhtä tyhmästi suunniteltuja?
Re: Kodinkoneista
Lähetetty: 23.11.2009 11:18
Kirjoittaja r_a_n_u
kaselin kirjoitti:Mistä ja mitä osia noin edullisesti saa?
Kierrätyskeskuksestahan niitä - sai. Vaan ei enää muutamaan vuoteen. Ainakin täällä Porissa oli aika hyvinkin purkuosaa saatavana. Sitten sekin mahdollisuus poistui. Eipä pureta enää, vaan suoraan romuksi.
Mm. poistopumpun vaihdoin useamman kerran tuohon edellä mainitsemaani IGNIS-pesukoneeseen. Se pumppu oli suoraan rummun alapuolella pystyssä kiinni. Hiuspinni, tai joku muu esine, jopa ajan oloon kerääntyvä nöyhtäkin saattoi pysäyttää pumpun. Aikansa kun oli seis, eli oikosulussa, kentästä paloi käämi.
Noita pumppuja taasen meillä täällä Euroopassa teki 2 tehdasta. Vaikka pumppuja oli senkin sataa sorttia erimerkkisissä pesukoneissa, itse moottorin kenttä silti sama. Se oli pikku homma vaihtaa. Ja taas toimi. Ja halvalla. Vaihtopumppujen hinnat olivat 10 tai 20 ja valuutta oli markka.
Vaihdoinpa siihen koneeseen kerran moottorinkin. Rummun laakerivian seurauksena moottori sai akselin stefan vuodon takia vettä niskaansa. Sitä ei ollut suojattu mitenkään. Paloihan se.
Vaihtomoottorin ja itsetekemäni vaihtotyön maksoi vakuutus, tietenkin omavastuulla vähennettynä. Uuden akselin teki työmaan sorvari haponkestävästä. Stefat ja laakeri löytyi varastosta ja hinta oli kossupullo.
Ja ohjelmakytkin myös vaati apua parikin kertaa. Siihen taasen löytyi apua Turun puolesta. Siellä oli, tai on tietääkseni yhä edelleen henkilö, joka oli sen sielunelämän itselleen selvittänyt. Ohjelmakytkin postiin ja muutaman päivän kuluttua tuli takaisin korjattuna. Liike kylläkin on jo useampi vuosi sitten lopetettu.
Joten kyllä sitä muitakin vaihtoehtoja on kuin aina vaan romutus ja uusi tilalle.
Re: Kodinkoneista
Lähetetty: 23.11.2009 12:48
Kirjoittaja Jallu
Sama juttu. Nyt 15 vuoden jälkeen, olen melkein jokaisen (liesi, mikroaaltouuni ja rumpukuivaaja vielä sinnittelee) joutunut vaihtamaan, mutta tyytyväinen olen ollut ja merkissä pysyn jatkossakin. Toinen tekijä on, että maahantuojan huoto & varaosat on duunipaikan lähellä.
Re: Kodinkoneista
Lähetetty: 23.11.2009 15:49
Kirjoittaja kaselin
Tarkhootin uusia osia esim LG:seen kun osa kun osa tahtoo olla ainakin50 ekiä.
Re: Kodinkoneista
Lähetetty: 23.11.2009 17:00
Kirjoittaja jules
[/quote]
[/quote]
Toi pesuajan piteneminen johtuu vedensäästöstä. Vähemmän vettä, enemmän pyöritystä. Tämä on trendi uusissa koneissa.
Takuusta sanoisin, jotta moottorilla ei varsinaisesti ole erikseen takuuta. Tuo 10 vuoden "sertifikaatti" tarkoittaa tilannetta, jossa moottori kärähtää täysin! Jos osia vain vaihdellaan, niin laskun saat.
Re: Kodinkoneista
Lähetetty: 23.11.2009 17:07
Kirjoittaja r_a_n_u
jules kirjoitti:Takuusta sanoisin, jotta moottorilla ei varsinaisesti ole erikseen takuuta. Tuo 10 vuoden "sertifikaatti" tarkoittaa tilannetta, jossa moottori kärähtää täysin! Jos osia vain vaihdellaan, niin laskun saat.
Sepä erikoinen takuu. Jos rikki menee, niin takuulla asiakas maksaa.
Vähän kuin sitikkakaupassa: Takuu loppuu, kun perävalot häipyy.
