Jarruttaessa kuuluu rohiseva ääni
pauli1
Viesti Kirjoittaja pauli1 »
aina kun lähden liikenteeseen aamulla, samoin illalla. Ääni tuntuisi tulevan oikean etupyörän suunnalta, ääni häviää parin jarrutuksen jälkeen, eli jarrupalat eivät ilmeisesti ole loppu.Autoni on Citreon Berlingo 2002. Samalla kysyn, jos syy olisi jarrupaloissa, onko helppo/vaikea itse suorittaa vaihto. Kiitos etukäteen neuvoista.
Cituning
Re: Jarruttaessa kuuluu rohiseva ääni
Viesti Kirjoittaja Cituning »
Paloissasi ei ole todennäköisesti mitään vikaa, vika on tässä nykyisessä suolalietteessä mitä tielle levitetään, aiheuttaa edellämainitun ilmiön.
Tyypillistä ja yleistä. Levyjen ja palojenkin* ohut pintaruoste aiheuttaa tuon. Poistuu ensimmäisessä jarrutuksessa. *Jarrupalojen kitkamateriaalissa taitaa olla rautahiukkasia.
Lemon
Viesti Kirjoittaja Lemon »
ja ihan sama ilmiö zx reflexissä. Jarrupalat vaihdettiin, mutta rohiseva ääni ei poistunut, eikä mitään vikaa kuitenkaan havaittavissa.
Putkimies22
Tai niinkuin Uutisvuodossa olleessa vitsissä:
Lähtöönpääsyä odottanut lentokoneen lähtö viivästyi toista tuntia. Lopult apäästiin matkaan ja yksi matkustajista kysyi mistä viivytys johtui. Lentoemäntä vastasi että kapteeni kuuli moottorista pahaa sivuääntä ja kesti tunnin saada paikalle toinen kapteeni :mrgreen:
Lemon
Putkimies22 kirjoitti:Tai niinkuin Uutisvuodossa olleessa vitsissä:
nii ja ammatti-ihmiset ei ole kuulleet mitään ylimääräisiä ääniä... mutta mä kuulen, olenko hullu vai vasta tulossa hulluksi :? ja mitä merkitystä sillä on? Mutta kuitenkin kuulen ne rahinat... :?:
Aakku
Viesti Kirjoittaja Aakku »
Näin muuten kävi yli 20 vuotta sitten lomalennolla Spantaxin koneella Mallorcalta Suomeen.
Citroën 2CV AZ Berline -56
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Valitettavasti pilotit eivät tiedä tekniikasta mitään, yleensä vika poistuu koneen ohjaamosta koppalakki päässä :lol:
Tosiaan, huomasin ihan saman rahinaongelman het kun tämä suolauskausi alkoi. Pari painallusta ja ongelma on poissa.
