Jarruttaessa kuuluu rohiseva ääni
Lähetetty: 21.11.2009 08:43
Kirjoittaja pauli1
aina kun lähden liikenteeseen aamulla, samoin illalla. Ääni tuntuisi tulevan oikean etupyörän suunnalta, ääni häviää parin jarrutuksen jälkeen, eli jarrupalat eivät ilmeisesti ole loppu.Autoni on Citreon Berlingo 2002. Samalla kysyn, jos syy olisi jarrupaloissa, onko helppo/vaikea itse suorittaa vaihto. Kiitos etukäteen neuvoista.
Re: Jarruttaessa kuuluu rohiseva ääni
Lähetetty: 21.11.2009 09:59
Kirjoittaja Cituning
Paloissasi ei ole todennäköisesti mitään vikaa, vika on tässä nykyisessä suolalietteessä mitä tielle levitetään, aiheuttaa edellämainitun ilmiön.
Lähetetty: 21.11.2009 10:46
Kirjoittaja ealab
Tyypillistä ja yleistä. Levyjen ja palojenkin* ohut pintaruoste aiheuttaa tuon. Poistuu ensimmäisessä jarrutuksessa. *Jarrupalojen kitkamateriaalissa taitaa olla rautahiukkasia.
Lähetetty: 21.11.2009 22:21
Kirjoittaja Lemon
ja ihan sama ilmiö zx reflexissä. Jarrupalat vaihdettiin, mutta rohiseva ääni ei poistunut, eikä mitään vikaa kuitenkaan havaittavissa.
Lähetetty: 22.11.2009 00:32
Kirjoittaja Putkimies22
Tai niinkuin Uutisvuodossa olleessa vitsissä:
Lähtöönpääsyä odottanut lentokoneen lähtö viivästyi toista tuntia. Lopult apäästiin matkaan ja yksi matkustajista kysyi mistä viivytys johtui. Lentoemäntä vastasi että kapteeni kuuli moottorista pahaa sivuääntä ja kesti tunnin saada paikalle toinen kapteeni
Lähetetty: 22.11.2009 00:36
Kirjoittaja Lemon
Putkimies22 kirjoitti:Tai niinkuin Uutisvuodossa olleessa vitsissä:
nii ja ammatti-ihmiset ei ole kuulleet mitään ylimääräisiä ääniä... mutta mä kuulen, olenko hullu vai vasta tulossa hulluksi
ja mitä merkitystä sillä on? Mutta kuitenkin kuulen ne rahinat...
Lähetetty: 22.11.2009 08:02
Kirjoittaja Aakku
Näin muuten kävi yli 20 vuotta sitten lomalennolla Spantaxin koneella Mallorcalta Suomeen.
Lähetetty: 22.11.2009 20:25
Kirjoittaja Cikatti
Valitettavasti pilotit eivät tiedä tekniikasta mitään, yleensä vika poistuu koneen ohjaamosta koppalakki päässä
Tosiaan, huomasin ihan saman rahinaongelman het kun tämä suolauskausi alkoi. Pari painallusta ja ongelma on poissa.
