Bx:n tuulilasin ja takalasin pesulaitteen moottori
Lähetetty: 21.11.2009 14:06
Kirjoittaja hssumies
Ei ilmeisestikään toimi, laseille ei ainakaan tule nestettä, sitä on säiliöissä, moottorin ääntäkään ei kuulu, en ainakaan sitä huomaa.
En ole tutkinut vielä mitenkään, ajattelin jos täällä tiedettäisiin vika suoraan, kokemuksesta. Se moottori on varmaan jossain samoilla seuduilla kuin lämmityslaitteen moottori ?
Re: Bx:n tuulilasin ja takalasin pesulaitteen moottori
Lähetetty: 21.11.2009 14:21
Kirjoittaja r_a_n_u
Moottoreilla tarkoittanet pumppuja. Ne ovat siellä kummankin pesuainesäiliön alaosassa. Pumppu on suoraan säiliön kyljessä kiinni. Tai oikeastaan osa pumpusta on siellä säiliön puolella.
Siellä oikean puolen säiliön kyljessä näkyy melko hyvin se pumpun moottoriosa. Harvoinpa niissä vikaa on. Yhden rikkinäisen pumpun olen vajaan 1,5 milj. km:n aikana todennut ja vaihtanut.
Lähetetty: 21.11.2009 14:44
r_a_n_u kirjoitti:Moottoreilla tarkoittanet pumppuja. Ne ovat siellä kummankin pesuainesäiliön alaosassa. Pumppu on suoraan säiliön kyljessä kiinni. Tai oikeastaan osa pumpusta on siellä säiliön puolella.
Juu, pumppuja varmaan sitten. Oisko sitten sulake menny, jos ne pumput ei ole rikki menevää sorttia.
Lähetetty: 21.11.2009 15:21
Kirjoittaja maijamäki
Voi se pumppukin ryhtyä toimimattomaksi. Katsastuksessa korjauskehotus kun ei ruikkinut. Vaihdoin varaosa-
autosta toisen ja toimii.
Lähetetty: 21.11.2009 15:42
maijamäki kirjoitti:Voi se pumppukin ryhtyä toimimattomaksi. Katsastuksessa korjauskehotus kun ei ruikkinut. Vaihdoin varaosa-
"Korjasin" vian. Räpläsin niitä pumppujen liittimiä ja lisäsin molempiin säiliöihin nestettä, eivät tyhjiä olleetkaan, mutta lisäsin raakaa nestettä, nyt toimii molemmat, tuuli- ja takalasin pesin.
Lähetetty: 21.11.2009 15:43
Kirjoittaja jarruventtiili
Ääni pumpulle. Omasta meni aikoinaan pumppu rikki ja pumpun surisevaa ääntä ei silloin kuulunut eikä lasillekaan luonnollisesti tullut nestettä. Onneksi on helppo vaihtaa, se on siellä nestesäiliön kyljessä kiinni, Kannattaa imasta jollain säiliö tyhjäksi ettei nesteet valu pihalle pumpun jättämästä aukosta vaihdon aikana.
Lähetetty: 21.11.2009 15:44
hssumies kirjoitti:
Vielä kun saisi ruikkimaan ajovaloille.
Lähetetty: 21.11.2009 16:17
Kirjoittaja ZX_Kuski
Pistä valot päälle?
Lähetetty: 21.11.2009 16:32
ZX_Kuski kirjoitti:Pistä valot päälle?
Valot menee päälle kun pistää virran päälle, eli valot oli päällä kun testasin, luulisin ainakin.
Lähetetty: 21.11.2009 16:49
Kirjoittaja kaselin
Väännä katkaisijasta ne valot päälle ei se pesuri muuten toimi ei ainakaan C5:ssa.
Lähetetty: 21.11.2009 17:15
Kirjoittaja black_van
maailman turhin keksintö on valojen pesurit. Ruikkii vettä valoille muttei varsinaista hyötyä olekaan koska ei ole hankaavaa osaa joka hankaisi samalla valoja. Pesunesteen tuhlausta moinen,ei ne valot puhtaammaksi tule
Lähetetty: 21.11.2009 17:34
kaselin kirjoitti:Väännä katkaisijasta ne valot päälle ei se pesuri muuten toimi ei ainakaan C5:ssa.
Pitänee kokeilla, kun seuraavan kerran käy autolla. Eli minun pitää se viiksi kääntää nurin, toiseen asentoon, muuten valot syttyy automaattisesti, ja sammuu, saattaa ne kyllä syttyä siinä toisessa asennossakin, sillä vain siinä saa pitkät päälle, jos olen oikein ymmärtänyt.
Lähetetty: 21.11.2009 17:35
black_van kirjoitti:maailman turhin keksintö on valojen pesurit. Ruikkii vettä valoille muttei varsinaista hyötyä olekaan koska ei ole hankaavaa osaa joka hankaisi samalla valoja. Pesunesteen tuhlausta moinen,ei ne valot puhtaammaksi tule
Ei olisi minullekaan väliä, vaikkeivät toimisikaan, tuli vaan katsastus mieleen, mikä sekään ei ole vielä ajankohtainen.
Lähetetty: 21.11.2009 22:24
hssumies kirjoitti:
Ei vaikuta katsastukseen pesureiden toimimattomuus
