C5 Break, Talaluukun ikkuna aukeaa omin päin
Lähetetty: 23.11.2009 11:38
Kirjoittaja Jari79
Ongelma ei ole ainutlaatuinen, mutta pakko kysyä.
Auto siis vm. 2004, ostettu maaliskuun lopussa. Luonnollisesti pariin kuukauteen ei ollut lasin avaamiselle tarvetta ja hyvin pysyikin kiinni. Toukokuussa tulikin tarve saada lasi auki--> kiinni on ja pysyy. Vaihdettiin uudet osat liikkeen piikkiin ja toimi hienosti, syksyyn asti. Noin kuukausi sitten vaihdettiin toistamiseen johtosarja ja mikrokytkin ja lasi pysyikin kiinni hienosti eiliseen asti. Menin nääs pesemään auton ja pesupaikalta siirtoa aloitteassani hälytteli ajotietokone, jotta luukku on auki. Eli sama ongelma palasi jälleen! Nyt kun ovet avaa kakesta, niin muutaman sekunnin viiveellä paukahtaa lasi auki. Tekee muutaman kerran peräkkäin ennenkuin asettuu.
Oliskos jollain tietoa, mieluiten ammatikseen noita rassaavalla (puoskari?), että miten tuo homma voi olla noin vaikea saada toimimaan? Sama homma tehty kahdesti muutaman kuukauden sisään ja ei vaan toimi. Jokin tiiviste rikki, mistä painepesurilla pestäessa tihkuu vettä väärään paikkaan? Osat huonoja? Huonosti asennettu? Nyt ei voi oikein suomen olojakaan syyttää, kun pakkasta ei ole ollut. Suolaa ja rapaa tuo luukku tosin oli täynnä kun pesuun menin, mutta kai ne likaantuu autot Ranskassakin...
Vaihtoehtona ei ole toiminnon poistappaminen, koska koiraa varten ei ole häkkiä (eikä ole tulossa) ja kesällä sille on saatava happea tuon luukun kautta.
Re: C5 Break, Talaluukun ikkuna aukeaa omin päin
Lähetetty: 23.11.2009 14:18
Kirjoittaja Oldis
Juu toi vika ei ole enää vika vaan ominaisuus, :lol: vanhassa patongissa oli paljon asiasta juttua.
Isellani lasi on kiinni ja pysyy, parempi niin kuin aukeaisi pesussa tai kovalla pakkasella
Lähetetty: 23.11.2009 15:12
Kirjoittaja kaselin
Toisella foorumilla on korjausohjeet kuvien kaa. http://www.citroen-foorumi.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 23.11.2009 16:01
Kirjoittaja Jari79
Ei katsota niitä vielä. Osilla ja työllä takuu, jonka piikkiin saa mennä taas. Menee samalla kertaa, kun vikinän/ ininän paikallistaminen jatkuu.
Lähetetty: 23.11.2009 17:12
Kirjoittaja kaselin
Takuu korjaus kuuluu osat: takalasi ja mikrokytkin tai se korjaussarja omassa laitettiin vaikeamman kautta ensin lasi jne. vuoden päästä korjaussarja (takuuseen) ja on siitä lähtien pelannut.
Lähetetty: 24.11.2009 09:48
Kirjoittaja Jari79
Molemmilla kerroilla on tuohon vaihdettu mikrokytkin ja johtosarja (tai niin ainakin väitettiin).
Lähetetty: 24.11.2009 12:22
Kirjoittaja KariM
Oisko sitten luukun saranan kautta koriin menevässä johtosarjassa? Siinäkin nipussa on jo raportoitu johtojen hajoilevan.
Lähetetty: 24.11.2009 12:43
Kirjoittaja Jari79
KariM kirjoitti:Oisko sitten luukun saranan kautta koriin menevässä johtosarjassa? Siinäkin nipussa on jo raportoitu johtojen hajoilevan.
Täytyypä mainita työnjohtajalle. Kiitoksia vinkistä.
Lähetetty: 24.11.2009 14:45
Kirjoittaja Jari79
Olisiko Sitikkapuoskarilla esittää mielipidettä asiaan? Meiltä liikkeeseen matkaa 65 km/ suunta, ei viitsisi montaa kertaa käydä.
Lähetetty: 30.12.2009 16:09
Kirjoittaja Jari79
Tutkivat vaivan. Löytyi yksi kohta johtosarjasta, josta oli johdon eriste kulunut, minkä vuoksi otti kontaktia. Eristivät uudelleen ja nyt on toiminut liki kuukauden.
Lähetetty: 30.12.2009 16:30
Kirjoittaja Suentassu
Pitää tuo johdotus tutkia omassakin Möhköfantissa jossakin vaiheessa. Meni jo keväällä hermot tuon ikkunan kanssa. Joka kerta kun hyppäsi autoon ja sai auton käyntiin ja köytettyä itsensä penkkiin, niin samantien alkoi jumalaton naputus kun se ikkunan avausmekanisimi veti itsekseen jumalatonta rallia. No eikun vyöt auki ja pihalle, paiskomaan sitä luukkua umpeen. Kun se viidennen yrityksen jälkeen pysyi kiinni, ja sai itsensä taas kiinni penkkiin, niin sama nakutus alkoi uudelleen. Tätä jumppaa kun teki parin viikon ajan enemmän tai vähemmän jokaisessa liikkeellelähdössä muutamia kertoja, parhaimmillaan jopa kymmenen kertaa, niin revin koko johdon irti kytkimestä.
Samalla tuli irrotettua takalasinpyyhkimen piuhat, kun pyyhkimen vivusto on totaalisen jumissa. Moottori kyllä pyörii, mutta vivusto ei liiku millään ilveellä milliäkään, ei edes lasin ollessa auki ja käsin vääntäessä. Ainoa toiminnallinen seuraus on, että kun epähuomiossa takalasinpyyhintä käyttää, niin takaikkuna vääntyy vinoon. Oikeassa alareunassa sentin verran lasi irti tiivisteestä. Mutta kun ei mene nyt moottoriin sähköä, niin eipä vaivaa. Mutta se onkin Ranskalainen, ei kai sen ole tarkoituskaan että ihan kaikki siinä toimii. Sehän on kai sitä Ranskalaista persoonallisuutta...?
Itse ikkunan avautumattomuus ei niinkään vaivaa, mutta se pyyhin olisi kiva saada kurakelillä heilumaan.
Lähetetty: 30.12.2009 17:26
Kirjoittaja kaselin
Sita se huoltamattomuus teettaa kato ohjeet http://www.citroen-foorumi.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 30.12.2009 18:44
Kirjoittaja olli__o
kaselin kirjoitti:Sita se huoltamattomuus teettaa kato ohjeet http://www.citroen-foorumi.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Ketäköhän tuokin neuvo palvelee? Siellä on 62 066 viestiä, eikä niistä helpolla löydy ohjetta miten C5 takalasinpyyhin herkistetään, tai jos löytyy, niin mikset laittanut linkkiä? (minä en ainakaan löytänyt)
Tuollaisen kuitenkin löysin täältä:
Suentassu kirjoitti:Viimeisin mihin omassani törmäsin, oli kun pari päivää ihmettelin kuinka takaa kuulu kaikki äänet niin hyvin sisään. Sitten kun kävin tarkemmin asiaa ihmettelemään, niin huomasin tuon avattavan takalasin olevan oikeasta alanurkasta koholla, sisältä katsoen päivä paistoi ikkunan ja tiivisteen väillä. Itse asiassa aloin tutkimaan mikä oli vialla kun ei takalasinpyyhin liikkunut. Sulakkeet ehjät ja vettä tuli.
Lasi ei sitten ensin halunnut aueta millään, mutta lopulta sain sen napsautettua auki. Sitten totesin että pyyhin ei tunnu liikkuvan millään, oli todella jäykkä käsinkään vääntäsen lasi auki. Eli kun käytti pyyhintä, koneisto ei jaksanutkaan liikuttaa sitä kuin hieman, ja se kampesi lasin keturalleen. No, pesin lasin ja pyyhklijän lasin puoleisen mekanismin, ja öljysin mekanismin aseöljyllä, ja käsin liikuttelin pyyhkijää muutaman kerran, ja alkoi toimia. Taisi olla vain talven paskaa välissä. Ja nyt pysyy lasikin kiinni. Ja aukeaa tarvittaessa.
viewtopic.php?f=9&t=555&hilit=takalasinpyyhin" onclick="window.open(this.href);return false;
