Hello! Nyt myrkyn lykkäs. Testeri sanoi että etu RH anturi on rikki. Vaihdoin ja sama jatkuu, mitattiin, ja sekin on rikki.
Hain uuden Bosch-anturin ja sama homma ja edelleen mittaus osoittaa että anturissa on ääretön vastus.
Tämä on siis kelallinen pick-up jossa vastuksen tulee olla 1 tai 2 kOhm.
Onko kelleen käynyt näin huikeaa ongelmaa että kaksi kertaa peräkkäin saa tiskiltä romua?
Picasson ABS anturi. Bosch x 2 ja rikki
Re: Picasson ABS anturi. Bosch x 2 ja rikki
Onko varmasti kelallinen anturi? Mikä Picasso?
Onko varmasti käyty asioimassa oikeassa nurkassa, RH on saksalaisittain oikea/taka, englanniksi tuskin mikään.
"etu RH" on kyllä aika selvästi etuoikeaIJN kirjoitti:Mikä Picasso?
- Kaapelimies
Kaihan jo viimeistään toisella anturilla mitattiin vastus suoraan anturin johdoista? Jos tosiaan vika anturissa ja varmasti oikeaa mallia (kela) niin mittari mukaan varaosatiskille ens kerralla
Joopa, on aika peruskauraa mitata anturi piuhoistaan. Tosiaan, molemmat mykkiä. Ei ole hall-anturiversio ja sitä ei voi mitata yleismittarilla. Nää kelalliset on helppo tsekata.
Katsotaan maanantaina tiskillä... Vien molemmat takaisin ja mittaan tiskillä kolmannen.
