CR-tehoboksin asennus
sitikkaniekka
Viesti Kirjoittaja sitikkaniekka »
Hei!
Onko teistä kukaan asentanut CR-Power Boxia 1.6 HDi 90 hv moottoriin? Minulla on vuosimallin 2008 eli kakkostyypin Citroën
Berlingo ja innostuin ostamaan siihen tehoboksin Saksasta, josta sain saatteeksi asennusoheet Volkkariin ja siinäkin vain common railiin. RaceChip puolestaan sanoo omilla sivuillaan, jotta Sitikkaan asennus kyllä onnistuu, mutta on erittäin hankala. Pystyykö kukaan auttamaan joko vastaamalla tähän viestiin tai puhelimitse 050 3234794, terveisin Vesku. Jos asennus osoittautuu ylivoimaiseksi, niin palikasta voisi hyötyä joku Sitikan yhteispaineruiskutusdieselillä ajava - niitäkin näyttäisi olevan olevan C4 ja C5 -mallien keuloilla.
Mustis
Re: CR-tehoboksin asennus
Viesti Kirjoittaja Mustis »
En tunne tuota moottoria mutta mutulla väittäisin sitä common railiksi.
Eikös nuo ole aika tyhmiä kapistuksia, jotka laitetaan common rail paineanturin ja ECUn väliin ja se vaan valehtelee paineanturilla luettua painetta todellista alemmaksi -> siitä seuraa että säädetään painetta isommalle -> syöttö ja teho lisääntyy (ja savutus).
Mikä siinä sitten HDI 90 koneessa on vaikeaa, onko vain paineanturin liitin pirullisen hankalassa paikassa piilossa koneen takana vai onko härvelissä väärät liittimet vai jotain muuta yhteensopivuusongelmaa? (ei mitään kokemusta koneesta tai paineanturin lukemien virittelystä...)
