BX 19 TRS 1987
Talleissa tapahtuu
mehujallu
BX 19 TRS 1987
Viesti Kirjoittaja mehujallu »
Enpä olisi taas aamukahvia hörppiessäni ajatellut, että olen illalla voimakkaan 1.9-litraisen BX:n omistaja. Eipä tuossa kauheasti projektoitavaa ole, mutta enemmänhän monet näistä ketjuista ovat päiväkirjoja ja auton esittelyjä - Eihän Citikoissa laitettavaa ole!
Asiallisen oloinen peli, ilmeisesti ilman ohjaustehostinta - tai sitten se ei toimi. Ystävägurun mukaan hammastanko vaikuttaa tehostetulta, mitä nopeasti pimeässä tutkittiin. No, väliäkö sillä kun on hyvä ajaa ja käsitellä. Korissa on joitain sanomisia, mutta tekniikkapuolen pitäisi olla kurantti - 2018 tehty kytkin vauhtipyörineen, kansiremontti ja jakopää. Muutenkin vaikuttaa asiallisesti ylläpidetyltä, takakaarien pulteilla kiinnitettyjä muovilärpäkkeitä lukuunottamatta. Kilometrejä kaunokaisella on takana jo lähes 350tkm, joten tällaiset sallittakoot.
Yllättävän varusteltu, löytyy 75% toimiva keskuslukitus ja 100% toimivat sähkölasit. Penkit kai verhoiltu joskus uudelleen, kun ovat vaalean siniharmaata plyysiä?
Pirteältä tuntuu, siis todella pirteältä. En muista tuollaisen isolohkokaasarin teholukemia, mutta teho-painosuhde lie vähintäänkin riittävä. Tuskin häviää pienemmälle GTI:lle juurikaan, jos lainkaan.
Ensimmäinen BX taloudessa - Eihän tuo mikään CX ole, mutta ennemmin tuota katselee pihassa, kuin vanhaa japanilaista.
Kuvien näppärä lisäys tälle foorumille, elämme vuotta 2021. Eikö täällä ole ylläpitoa lainkaan? En jaksa käyttää mitään latauspalveluita.
Ei yhtään Citikkaa tällä hetkellä, koska vaikea löytää enää
kaseva
Re: BX 19 TRS 1987
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Hieno laite, parasta mallia 19 GTi:t poislukien. Eikä todellakaan häviä BX GTi:lle, päinvastoin tuon 19 kaasarikoneen ominaisuudet on ihan toiselta planeetalta. 105 hv muistaakseni mutta ennen kaikkea se hyvä vääntö.
Ohjaustehostin kuuluu varustukseen, eli jotain sanomista lienee komponenteissa. Keskuslukko ja sähkölasit myös vakiovarusteita. Siniseen plyyshiin en ole verhoiluissa törmännyt. Olisiko sitten verhoiltu tai jokin eksoottinen lisävaruste? Minkä värinen auto on ulkopuolelta? Sinistä verhoilua taisi olla enimmäkseen valkoisissa koreissa.
mehujallu
Re: BX 19 TRS 1987
kaseva kirjoitti: Ohjaustehostin kuuluu varustukseen, eli jotain sanomista lienee komponenteissa. Keskuslukko ja sähkölasit myös vakiovarusteita. Siniseen plyyshiin en ole verhoiluissa törmännyt. Olisiko sitten verhoiltu tai jokin eksoottinen lisävaruste? Minkä värinen auto on ulkopuolelta? Sinistä verhoilua taisi olla enimmäkseen valkoisissa koreissa.
Ovipahvien kangasosat ihan peruskangasta, eiköhän nuo jakkarat ole uudelleen verhoiltu. Onpa ikävää että muuten hyvässä autossa pitää nyt sitten joku vika olla, liekö tuollaisessa erillistä, näppärästi vaihdettavaa pumppua tehostimelle? Ei tunnu ns. Muljuilevalta, kuten hammastankovikaiset ym. Usein tuntuu.
Joku pieni metallinen kahnutus kuuluu kierroksilla, ei kovaa mutta myös sisälle saakka. Voi toki olla 2 eri ääntä ja jälkimmäinen joku putken resonanssi. En oikein jaksaisi uskoa että noiden remonttien jälkeen mitään alkavaa vakavaa tekniikassa olisi. Aika näyttää.
Nyt tutkimaan Beksien osatarjontaa, ja todennäköisesti toteamaan että metsästyshommiksi menee :)
Hessu
Re: BX 19 TRS 1987
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Jos tarvii niin beksin tehostettu ohjausvaihde löytyy. Valmiiksi purettu ja putsattu, sijainti Sastamala. Muutakin sälää mahdollisesti samalla visiitillä.
Xari
Re: BX 19 TRS 1987
Viesti Kirjoittaja Xari »
Stugenaattori kirjoitti: liekö tuollaisessa erillistä, näppärästi vaihdettavaa pumppua tehostimelle? Ei tunnu ns. Muljuilevalta, kuten hammastankovikaiset ym. Usein tuntuu.
Ei oo, siellä on virranjakoventtiili joka todennäköisesti jumittaa, siihen pitäisi saada korjaussarjaa jonka asentamisessa taisi olla omat kikkansa että siitä saa toimivankin.
biätare
Re: BX 19 TRS 1987
Viesti Kirjoittaja biätare »
Onko samanlainen kuin ykkössarjan 2.0 l. Xm:ssä?
eskere
Re: BX 19 TRS 1987
Viesti Kirjoittaja eskere »
Hydraulipumpun pumppausteho laskee niin rupeaa ohjaus takkuamaan.
mehujallu
Re: BX 19 TRS 1987
eskere kirjoitti:Hydraulipumpun pumppausteho laskee niin rupeaa ohjaus takkuamaan.
Alusta kyllä naksuu säännöllisesti (muttei taukoamatta) Ja alusta hyvinkin napakka. Jotain pientä mehintää putkiliitoksissa.
Tehostus on tasaisen olematon, ei vaihtele tai muljua.
mehujallu
Re: BX 19 TRS 1987
Lahti411 kirjoitti:
Stugenaattori kirjoitti: Kuvien näppärä lisäys tälle foorumille, elämme vuotta 2021. Eikö täällä ole ylläpitoa lainkaan? En jaksa käyttää mitään latauspalveluita.
Koitas jaksaa ottaa joku kuvienjakopalvelu käyttöön. Kyllä niitä kuvia on aina kiva katsella näistä projekteist ja käyttiksistä :)
Eikös täälläkin ole muuten joku galleria, mistä voi linkittää omia kuvia?
Nyt menen periaatteella ja kapinoin, helppoa olisi moderaattoreiden lisätä kuvien latausmahdollisuus. Itse käytän vain puhelinta kaikkeen. ;)
Re: BX 19 TRS 1987
Onko LHMää tarpeeksi? Eikö ainakin uudemmissa putoa tehostin ekana pois pelistä kun nestettä on liian vähän?
mehujallu
Re: BX 19 TRS 1987
Teuski kirjoitti:Onko LHMää tarpeeksi? Eikö ainakin uudemmissa putoa tehostin ekana pois pelistä kun nestettä on liian vähän?
Ei ole, jyrkissä mutkissa vilautteli valoa. Pitää lisätä.
mehujallu
Re: BX 19 TRS 1987
Tehostaa asiallisesti kun lisäsi mehuja. En tiedä millainen tuon kuuluu olla, oletan että ei kuulukaan olla höyhenenkevyt käänneltävä?
Tuossa niitä paljon pyydettyjä kuvia: https://aijaa.com/P435Hz" onclick="window.open(this.href);return false;
Vähän karultahan se kuvissa näyttää, mutta sisältäähän tuon ikäisen ihmislapsenkin elämä erilaisia harmaan sävyjä. Eikä kaikkien laitteiden tarvitse museokunnossa olla, tällä raaskii ajaakkin.
Noista varmaan huomaa kuitenkin auton hyvän yleisryhdin, joka paikasta näkee että on edes yritetty ylläpitää.
mehujallu
Re: BX 19 TRS 1987
Tylsä harrasteauto, kun ei ole ollut mitään vikaa. Pari tonnia huoletonta ajoa. Katsastus kohta, mutta pitäisi olla läpihuutojuttu. Ei tuo näytä ketään kiinnostavan, niin menköön seisontaan pihan perälle, odottelemaan että joku arkiautoista posahtaa.
Uudet kuvat niille jotka eivät uskalla käydä myyntiosiossa:
https://aijaa.com/yfqLwU" onclick="window.open(this.href);return false;
mehujallu
Re: BX 19 TRS 1987
Ei se sitten ehkä ihan oikeeseen kotiin mennyt, kun arvostus on näinkin hurjaa...
https://www.nettiauto.com/citroen/bx/12391096" onclick="window.open(this.href);return false;
