Sivu 1/2
CX Turbo 2
Lähetetty: 28.11.2009 20:59
Kirjoittaja Jeth
4WD BX vaihtui vähän toisenlaiseen kulkineeseen
Töitä tässäkin on, jotta hyvän saa.
Tekniikan iästä ei ole varmaa tietoa, eikä kilometreistä.. kopalla on ajettu 500tkm.
Kansi on Cituningin toimesta otettu pois, koska oli kansi halki, nyt on uusi kansi tilalle, asennusta vaille.
Vähän hitsiä helmoihin ja vähän muuallekkin niin katsotaan sitten miltä näyttää.
Parempia kuvia jahka saan kameran lainasta pois..
Re: CX Turbo 2
Lähetetty: 29.11.2009 03:52
Kirjoittaja kaseva
Voiture Croisette?
Re: CX Turbo 2
Lähetetty: 29.11.2009 21:55
Kirjoittaja Jeth
Re: CX Turbo 2
Lähetetty: 30.11.2009 19:14
Kirjoittaja Jeth
Alakerta paskana, kone pois..
Vittu!
Re: CX Turbo 2
Lähetetty: 01.12.2009 21:34
Kirjoittaja Jeth
Elikkas kone menee hooniin ja kasautuu uusilla männänrenkailla..
Tänään 2h Sitikkapuoskarin kanssa värkättyä tähän päästiin:
Akun nostin tilastaan pois ja sieltä löytyi tälläistä :O
Nuo sähkötkin on niin kauheat, että en tiedä mihin niiden kanssa vielä joutuu...
Re: CX Turbo 2
Lähetetty: 01.12.2009 21:59
Kirjoittaja Silver
Hyvin tehty kahdessa tunnissa = te ootte hyviä !
Kannattaa samalla tarkistaa ilmasuodatin kotelon alla oleva "rakenne", eli jänskä tyhjä tila, joka voi olla täyttynyt sekalaisesta moskasta. Korjasin omasta (=hitsasin), ja tein pohjaan muutaman reiän, josta hiekat pääsee vastaisuudessa pois.
Re: CX Turbo 2
Lähetetty: 01.12.2009 22:03
Kirjoittaja Silver
http://www.citrothello.net/images/CX%20 ... %20big.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa on kuva, että miten ne sähköt kuuluu mennä
Re: CX Turbo 2
Lähetetty: 01.12.2009 22:19
Kirjoittaja Jeth
Silver kirjoitti:http://www.citrothello.net/images/CX%20MITTERAND%2021%20big.jpg
Ihan noin siistiä konehuonetta en taida saada tehtyä, mutta siistitään parhaan mukaan!
Re: CX Turbo 2
Lähetetty: 01.12.2009 23:00
Kirjoittaja citrique
toi konehuone onkin siistitty aikanaan presidentti mitterandille, on sen entisestä autosta
Re: CX Turbo 2
Lähetetty: 02.12.2009 00:15
Kirjoittaja Silver
Eihän Pressan kynnet sovi olla mustat
Re: CX Turbo 2
Lähetetty: 02.12.2009 00:19
Kirjoittaja Croisette
Ja ei ole kyllä ihan alkuperäiseksi tehty tuota, siisti kyllä, mutta ei alkuperäisen kaltainen
Re: CX Turbo 2
Lähetetty: 02.12.2009 00:35
Kirjoittaja Silver
Ahaa - mitä eroja (...juuri tuo kulma työn alla..) ?
Re: CX Turbo 2
Lähetetty: 02.12.2009 00:42
Kirjoittaja Esa66
Edesmenneessä ei tuommosia harakanpesiä ollut,tosin ei ollut ilmastointiakaan.Torvet oli siististi akun yläpuolella ja sojottivat alaspäin.Mihin lie oli tuo hässäkkä piilotettu.Liekkö aika kullannut muistot
Re: CX Turbo 2
Lähetetty: 02.12.2009 00:47
Silver kirjoitti:Ahaa - mitä eroja (...juuri tuo kulma työn alla..) ?
Kuva alkuperäisestä selvittäisi asian, sellainenkin varmaan netistä löytyy? Kompuran torvet/letkut ei mene noin alunperin, ja ei sähkötkään ihan, eli siis siistihän tuo on, mutta jos todella orggislookkia hakee, niin ei ihan noin pidä niitä laittaa
Tähän ketjuun tälläiset viestit lienee täysin off topicia, sillä tässä ei taideta olla entisöimässä ko. CeXiä
Re: CX Turbo 2
Lähetetty: 02.12.2009 00:58
Kirjoittaja Jeth
Se on ihan siitä kiinni miten määrittelee entisöinnin. Tehdäänkö alkuperäistä vastaava, vai parannellaanko alkuperäistä
Re: CX Turbo 2
Lähetetty: 02.12.2009 21:53
Kirjoittaja Jeth
Re: CX Turbo 2
Lähetetty: 02.12.2009 22:44
Kirjoittaja Jeth
Täältä vielä pakollinen vanne kuva
Re: CX Turbo 2
Lähetetty: 02.12.2009 22:59
Kirjoittaja maarit
Apua! Älä säikyttele. Tietysti korkeaprofiiliset Ceksiin.
Re: CX Turbo 2
Lähetetty: 03.12.2009 20:41
Kirjoittaja Xantippa
Jeth kirjoitti:Se on ihan siitä kiinni miten määrittelee entisöinnin. Tehdäänkö alkuperäistä vastaava, vai parannellaanko alkuperäistä
Äänestän maukasta ja erittäin hillittyä tuunausta samaan tyyliin kuin tämä BX:
http://www.kalliojarvi.net/evolution-s.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: CX Turbo 2
Lähetetty: 03.12.2009 21:01
Kirjoittaja Jeth
Xantippa kirjoitti:Jeth kirjoitti:Se on ihan siitä kiinni miten määrittelee entisöinnin. Tehdäänkö alkuperäistä vastaava, vai parannellaanko alkuperäistä
Ei ulkopuolelle ole mitään tulossakaan, korkeintaan aluvanteet.. Pidetään vaan äänentoisto ja tekniikka kunnossa
Re: CX Turbo 2
Lähetetty: 03.12.2009 22:34
No vaikka tohon tyyliin:
Re: CX Turbo 2
Lähetetty: 04.12.2009 14:09
Kirjoittaja Putkimies22
Stylevanteet
http://www.blocket.se/gavleborg/Citroen ... ?ca=10&w=3" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: CX Turbo 2
Lähetetty: 04.12.2009 14:59
On tuollainen kyllä aika nami kärry
http://www.blocket.se/kalmar/Citroen_CX ... ?ca=10&w=3" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: CX Turbo 2
Lähetetty: 04.12.2009 15:10
Kirjoittaja Cibx
Tosi herkullinen, nam. Miksi ruotsalaiset on tuon katin laittanut joka paikkaan
Re: CX Turbo 2
Lähetetty: 04.12.2009 15:22
Cibx kirjoitti:
Tuo on suhteellisen uusi. Mutta totta tursiet, mokoma kissamaa
Nim 12 hv heikompi
