Vanha Citikka - vanhako PC?
- dieselflosse
Terve!
Tulipa tuossa mieleeni, kun näillä vanhahkoilla Citikoilla tulee ajeltua ja vieläpä kotona tulee käyteltyä vuodelta 2003 olevaa PC:tä, jotta mitenkäs muilla täkäläisillä? Eli, kuinka vanhoilla PC:illä ajellaan? Kenellä mahtaa olla vanhin aktiivikäytössä oleva?
Terveisin
- Putkimies22
Re: Vanha Citikka - vanhako PC?
Varavaraläppäri taitaa olla joku -99. Mutta se rakkine ei ole ollut käynnissä kohta vuoteen.
Onhan tuota wanhaa rautaa kertynyt:
Autotalliläppäri on vuodelta 1998 (Win98, Pentium II/500 MHz))ja sille tiedostopalvelimena toimiva kone vuodelta 1994 (NT4.0 /486DX133 MHz). Eivät toki päivittäisessä aktiivikäytössä, mutta lyödään tulille melkein aina, kun autoja rassataan.
Varsinaisessa tiedosto- ja tulostuspalvelimessa on Abitin emo vuodelta 2001 (1000 MHz Duron), kotelo on -90-luvulta. Kotiverkon domain controller (HP Proliant) on ostettu joulukuussa 2001.
Sitten on yksi kone (200 MHz MMX Pentium) vuodelta 96 tai 97, jossa vain DOS 6.22 joillekin vanhoille peleille (Apache Longbow, Lemmings, Worms yms). Tämä tosin on arkistoituna työpöydän alla ja kaivetaan esiin vain satunnaisesti.
Nykyinen käyttökone on vuodelta 2005 (XP & Ubuntu), ja toinen käyttis, Mac Mini (OS X 10.4), samoin vuodelta 2005.
Lasten kone (P4/2.0GHz) vuodelta 2002 taitaa olla vanhin päivittäisessä käytössä oleva.
- Sitikkapuoskari
- Viesti:
PowerMac G4 Sawtooth vm. 99 on päällä 24/7. Jakaa siellä tiedostoja minulle
- Putkimies22
Exän luo jäi myös 486 Compacin kannettava sekä -93(?) ostettu IBM PS/2 386SX. Vai oliko vain 286?
Commodore Amiga 500
- dieselflosse
Rajataan sen verran, että pitää olla käytössä yhteyksillä citikka-aiheisisiin nettipalveluihin
Ps. Tuo meitin kotikone pyörittää nyt Ubuntun 9.10.
Terveisin
Miten rajaat pöytäkoneen iän, kun osat sisuksissa saattavat vaihtua vähitellen kaikki? Emolevyn mukaan? Kotelon/käyttiksen/prosessorin mukaan?dieselflosse kirjoitti:Rajataan sen verran, että pitää olla käytössä yhteyksillä citikka-aiheisisiin nettipalveluihin
Oma kone kai jostain 2006 veronpalautusten tietämiltä. Alkuperäisiä osia kotelo ja virtalähde. Muut vaihdettu ainakin kertaalleen. Tosin tuohonkin koneeseen tuli vanhasta koneesta mm. DVD-kärvennin.
Vain läppäreitä kotona, kolme kipaletta, vanhin vuodelta -98 sisältäen käyttöjärjestelmän Win98... Ja tämä vanhin on kohtuullisen aktiivisessa käytössä, eikä ole ihan hetkeen tarkoitus hukata, kun on vielä toistaiseksi ainakin ainua millä saan tuota Tinskun ruiskua säädettyä...
Uudemmat on sitten -08 ja onkohan tämä sitten joku -01 tämä toinen..? Siis nämä mitkä on melkein "yötäpäivää" tulilla...
Ainiin, onhan tuolla se toimintakuntoinen pöytäkonekin vielä muistelisin sen olevan vuodelta -96, tosin näyttöä vajaana, ysivitosella winkkarilla varustettuna. Ei vaan taida kuvitellakaan enää netin syövereihin sitä kytkettävän..? On vaan jääny nurkkaan jemmaan, ei o viittiny poiskaan heitellä...
Lasketaanko, jos sillä NT4.0 -pannulla pyörittää Apachen päällä omaa intranetiä? Sillä voi myös ottaa terminal server-yhteyden pöytäkoneen kautta Nettiin?dieselflosse kirjoitti:Rajataan sen verran, että pitää olla käytössä yhteyksillä citikka-aiheisisiin nettipalveluihin
Nykyjään itselläni on käytössä myös kotona suht nykyaikainen tietokone, luulisin. Kone ostettu viime vuonna, mutta en tiedä prosessorin mallia ja muistia on kai jonkun verran. Viheliäistä Vistaa saa päivittää jatkuvasti...
Kovasti kaipailen takavuosien suorasukaista ja selkeää teksturia nimeltä WP 5.2., mutta valitettavasti tämä nykyjärjestelmä hylkii kyseistä ohjelmaa hyvin vahvasti. Word saa aina sapen kiehumaan, en ole ikinä sisäistänyt sen peruslokiikkaa, ja ylitsepursuavat automaattitoiminnat lähinnä raivostuttavat.
Juttu meni nyt sivuraiteelle, mutta sainpa taas sanottua.
Timpurin kynä,punainen
- Palloidiootti
Tämä pääkone on kasattu vuonna 2005, suoritin, muistit (sama 2 GB kuin alunperinkin, vanhat vain hajosivat) ja näytönohjain ovat vaihtuneet ja kiintolevy tullut lisää, muuten lienee ihan sama kokonaisuus. Kaipaisi pikkuhiljaa päivitystä...
Vähän hävettää tämä nykyinen vanhojen koneiden puute, mutta kämppä on tarpeeksi ahdas jo muutenkin eikä niille oikeasti mitään käyttöäkään olisi.
2002 alunperin Duron 1200 nykyisin Athlon 2400, muitakin osia vähän päivitelty, vieressä vähän uudempi 1500 ja seinän takana parivuotias tehopeli.
Kumpikin vanhemmista pitäisi uusia, toisen vois vaihtaa kannettavaan mut millaiseen, kun tietäisi
Kunniajäsen
Vanhempi läppäri on 17kk vanha ja tuoreempi mini n.1v.Eli koneet tuoreita(jos näin nyt voi tietotekniikasta sanoa) ja autot yli 20v
Reiluun 300e saa jo hyvän 15" läppärin,itse mietin seuraavaa http://www.verkkokauppa.com/popups/prod ... p?id=48729 ,minin siirtyessä tyttären käyttöön.Hän siis ilmoitti tämän minulle,joten niin se siis onXari kirjoitti:Kumpikin vanhemmista pitäisi uusia, toisen vois vaihtaa kannettavaan mut millaiseen, kun tietäisi
nykyisin käytössä oleva fulitsu sihtmens varmaan vuodelta 2003-2004. on jo ongelmansa tämän kanssa,välillä kaataa selaimia ja ohjelmia,saattaa sammua kokonaan itsestään. Vähän ku sitikat
Kohta reilun vuoden verran ollut HP viihdemultimediakiiltopintaräpellyskannettava. Toimitettiin Wintoosa Visvan kera ja sen kanssa koko koneesta ei ollut yhtään mihinkään! Kovin ovat integroituja ainakin hoopeen koneisiin nuo uudet visvat, joten melkein 2 viikkoa tappelin ko. paskan kanssa, kunnes se lensi koneesta kuin asennuscd:t konsanaan. Sitten asensin Ubuntun ja win XP:n siihen rinnalle. Sen jälkeen ei ole tarvinut murehtia ja wintoosaa tulee käytettyä ainoastaan 3D mallintamiseen.. Suosittelen lämpimästi.
Natero
Tallessa ja toimivana on eka oikea tietokone, uljas 286 ropekstori, 40mt kiintolevy, mv-näyttö, lerppu ja korppuasema vuodelta 1990. Toshiban Commodore 64:sta vastaava konetta ei kai tietokoneeksi lasketa, mutta sellainen opetti minulle vuonna n.1985 basic-ohjelmoinnin ja tietokoneen käytön perusasiat. Kone on tallessa, mutta C-kasetille tallennetut "ohjelmat" ovat aikojen saatossa tuhoutuneet. Itse rakennetut, 386, 486, pentium 100 ja muut omassa ja sen jälkeen suvun käytössä olleet koneet ovat palautuneet takaisin minulle ja niiltä saattaa löytyä kaikenlaista hauskaa... Aktiivikäytössä oleva vanhin kone on kai vuosimallia n.2000.
Heh,on kyllä hyvää tekstiäAkaile kirjoitti:Kohta reilun vuoden verran ollut HP viihdemultimediakiiltopintaräpellyskannettava. Toimitettiin Wintoosa Visvan kera ja sen kanssa koko koneesta ei ollut yhtään mihinkään! Kovin ovat integroituja ainakin hoopeen koneisiin nuo uudet visvat, joten melkein 2 viikkoa tappelin ko. paskan kanssa, kunnes se lensi koneesta kuin asennuscd:t konsanaan. Sitten asensin Ubuntun ja win XP:n siihen rinnalle. Sen jälkeen ei ole tarvinut murehtia ja wintoosaa tulee käytettyä ainoastaan 3D mallintamiseen.. Suosittelen lämpimästi.
Samaa linjaa Citikoiden kanssa tuppaa tietokoneetkin olla, eli en ole koskaan nähyt järkeväksi maksaa kovaa hintaa uudesta tekniikasta, joka menettää arvonsa muutamassa vuodessa
. Tietokoneet viime vuosina ovat olleet mallia mitä nyt tällä hetkellä kavereilta ilmaiseksi tai parilla kympillä saa
Miksi sijoittaa rahaa koneeseen, kun kotikone on lähinnä vain nettikoneena, ei siinä tehoja tarvita. Koneen päivitys olis varmaan kohta ajankohtainen, en mä edes muista mikä tää nykyinen on, tästä jopa 10e maksoin pari vuotta sitten
. Ja mulla on todella iso toimistopöytä, eli tilaa on, niin miksi mä maksaisin rahaa littunäytöistä, kun putkimalleja saa ilmaiseksi?
Mulla ei ole mitään uutta tekniikkaa vastaan, mutta en vaan jaksa haaskata rahoja uuteen koneesee, koska mun käytössä vanhatkin riittää, ja mulla on tilaa ja käsissä voimaa kantaa putkinäyttökin kotio
Ps. toinen 19" putkinäyttö hajosi hiljan, sellaisen tai isomman voisin mieluusti noutaa
Vieläkin toimintakunnossa mutta ei niin aktiivisessa käytössä, aina silloin tällöin tulee pelailtua vanhoja kunnon pelejä Commodore 64:sen kanssa, sain samaisen koneen joululahjaksi vuonna 1991, ai sitä ihanaa kasettiaseman surinaa.....konetta en tule koskaan myymään pois....jälkipolville sitten....
sitten tätä tuoreempaa kalustoa :
1 x P4 kone joka suorittaa serverin ja tulostimien jako toimenpiteitä lähiverkossa, päällä 24/7
pari kannettavaa vanhempi Acer Aspire One D250 ja juuri viime perjantaina kotia tullut Acer Aspire 8940G
näitten lisäksi löytyy vielä pääpöytäkone Intel e8400, 4gb RAM, 2x 9800gt SLI + muuta kivaa...
+ tarkoituksena olisi ostaa kone ajamaan htpc asemaa uuden 40" lcdn rinnalle...
Citroën BX 19 GTi 16V 1992
- 12Soupapes
Voisin muuten ehkä järjestää, pitäisi siivota firmasta viimeisetkin vanhat katodisädeputket pois. Saattaa löytyä ehkä jopa ex. cadituubi, 24" Sony ehta trinitron joka maksoi aikanaan hunajaa. Ja painaa niin ettei yksin tahdo jaksaa kantaa. En ole ihan varma vieläkö se on verstashallin nurkassa. Menee oletusarvoisesti ongelmajätelavalle.Croisette kirjoitti: Ps. toinen 19" putkinäyttö hajosi hiljan, sellaisen tai isomman voisin mieluusti noutaa.
Arkikäytössä:
XM V6 A Pallas Berline -91
XM TurboD12 A Break -98
Xantia 2.0i aut Break -98
- Palloidiootti
Linux on hyvä varsinkin juuri normikäyttäjälle joka ei tarvitse mitään erikoisohjelmia joita ei vielä ole kuin Windowsille, ja XP on aivan varmasti Vistaa nopeampi, eli jospa lopettaisit tuon räyhäämisen?Esa66 kirjoitti:Heh,on kyllä hyvää tekstiäNo,ei oikeesti.Ihan täyttä paskaa,tätä kun ei voi kauniisti sanoa!En kyllä ymmärrä mitä tällä haetaan?Normikäyttäjä ei tee nuilla pingviini jutuilla hevon vit... ja xp on ööö,haloooo?
Kyllä mä voin moisen/moiset noutaa, jos toimivia ovat12Soupapes kirjoitti:Voisin muuten ehkä järjestää, pitäisi siivota firmasta viimeisetkin vanhat katodisädeputket pois. Saattaa löytyä ehkä jopa ex. cadituubi, 24" Sony ehta trinitron joka maksoi aikanaan hunajaa. Ja painaa niin ettei yksin tahdo jaksaa kantaa. En ole ihan varma vieläkö se on verstashallin nurkassa. Menee oletusarvoisesti ongelmajätelavalle.Croisette kirjoitti: Ps. toinen 19" putkinäyttö hajosi hiljan, sellaisen tai isomman voisin mieluusti noutaa.
Viimeksi muokannut Croisette, 02.12.2009 02:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
