Xantian vikakoodit
masa70
Xantian vikakoodit
Viesti Kirjoittaja masa70 »
Hei taas ! Selasin sivuja vikakoodin lukemisesta mutta oli liikaa ;) . Voisko joku kertoa saako Xantian 2.0 vm-96 vikakoodeja luettua ja minkälaiset koplingit ja laitteet pitää olla ? Kiitokset asiallisesta vastauksesta tyhmään kysymykseen.
cittroen
Re: Xantian vikakoodit
Viesti Kirjoittaja cittroen »
Lexia lienee ainut vaihtoehto. Silläkään ei välttämättä pääse moottoriin vaan pitää vilkuttaa koodit ledillä.
Xantia Activa TCT -95
Wesa
Viesti Kirjoittaja Wesa »
Kyllä sillä pääsee -96:ssa mottiin. Pitää olla se moninapainen adapteri.
Kaapelimies
Paitsi jos se on diesel..
Kaapelimies kirjoitti:Paitsi jos se on diesel..
Ai? Kyllä ainakin facelift-1.9TD:ssä oli muistaakseni ihan ECU. En nyt satavarmasti muista tuliko siinä koskaan käytyä kiinni Lexialla...
Wesa
Xm:-96 disuun pääsee jos 2,5 litrainen. 2.1:iin jos Epic, eli niissä vähän myöhempiin malleihin.
