Sivu 1/2
Paras aine
Lähetetty: 03.12.2009 10:34
Kirjoittaja hssumies
Ovien tiivisteiden jääätymisen estämiseksi, ja jo jäätyneiden hoitelemiseksi ?
Re: Paras aine
Lähetetty: 03.12.2009 10:48
Kirjoittaja Tapsa 63
Jos saat jostakin nestemäistä silikoonia ja sitä sivelet esim.superloni tupulla, ei ongelmia.
Re: Paras aine
Lähetetty: 03.12.2009 10:51
Kirjoittaja dieselflosse
Ja silikonispray on nopein laittaa...
Re: Paras aine
Lähetetty: 03.12.2009 10:55
Silikoni sprei pulloa ei kannata viedä 10m lähemmäksi autoa.
Re: Paras aine
Lähetetty: 03.12.2009 11:37
Kirjoittaja psjääkäri
Sipaise jarrrunesteellä, vanhanaikaisella, EI älhooämmällä.
Re: Paras aine
Lähetetty: 03.12.2009 11:53
Kirjoittaja zX-files
Se silikonipuikko, mallia "Lista".
Pakkasneste ja glyseroli ja ruokaöljy ovat lisää vanhan kansan poppakonsteja, kaikki sottaavampia omasta mielestäni. Ja jarruneste vielä silikoniakin vaarallsiempaa, se syö maalin varmasti kun taas silikoni vaatii mahdolliselta tulevaisuuden maalarilta lisää töitä.
Re: Paras aine
Lähetetty: 03.12.2009 12:00
Se silikooni kävi mullakin mielessä, olen kuulllut, että raaka jäähdytinnestekin toimisi, mutta taidan hankkia sen silikoonipuikon tai nestemäisenä muuten.
Re: Paras aine
Lähetetty: 03.12.2009 12:48
Kirjoittaja Lemon
Silikonipuikkoon minäkin luotan ainakin jäätymisen ehkäisyssä, sitä tuli taas vedeltyä zeksin ja beksin ovitiivisteisiin.
Re: Paras aine
Lähetetty: 03.12.2009 14:03
Kirjoittaja svc
Omankin ZX:n ovet aukeavat nyt ongelmitta, kun on tiivisteet voideltu, mutta millähän ne ovet saisi sen jälkeen pysymään taas kiinni... ;)
Saapa nähdä miten tämä talvi menee. Syksyllä noita lukkomekanismeja koitin aseöljyllä rasvata, kun ovipahvit olivat irti kaiuttimia asentaessa.
Re: Paras aine
Lähetetty: 03.12.2009 14:08
zX-files kirjoitti:Se silikonipuikko, mallia "Lista".
Pakkasneste (=jäähdytinneste= glykoli) ja glyseroli ja ruokaöljy ovat lisää vanhan kansan poppakonsteja, kaikki sottaavampia omasta mielestäni. Ja jarruneste vielä silikoniakin vaarallsiempaa, se syö maalin varmasti kun taas silikoni vaatii mahdolliselta tulevaisuuden maalarilta lisää töitä.
Re: Paras aine
Lähetetty: 03.12.2009 15:07
zX-files kirjoitti:
Tajusin viiveella (taas) tai huomasin, että olit maininnutkin pakkas/jäähdytinnesteestä, niin suottapa siitä itse enää mainitsin.
Re: Paras aine
Lähetetty: 03.12.2009 15:09
Kirjoittaja Lemon
svc kirjoitti:Omankin ZX:n ovet aukeavat nyt ongelmitta, kun on tiivisteet voideltu, mutta millähän ne ovet saisi sen jälkeen pysymään taas kiinni... ;)
"ainekokeilu" meneillään ;) kerron, jos toimii
Re: Paras aine
Lähetetty: 03.12.2009 15:19
Itsellä pienen lämmittelyn jälkeen meni ovi kiinni, kun lukkomekanismi sulahti. Täällä kelit muuttui vesisateesta pakkaseen, eli ei pahemmin kerennyt kuivahtaa, joten mekanismit on vedellä voideltu.
Re: Paras aine
Lähetetty: 03.12.2009 18:42
Kirjoittaja Vehvis
Mitäs pahaa siinä silikonisprayssä on? Voisiko joku valaista. Olen moista ainetta käyttänyt satunnaisesti ovitiivisteiden jäänestoon, enkä ole havainnut negatiivisia vaikutuksia.
Re: Paras aine
Lähetetty: 03.12.2009 18:52
Kirjoittaja eskere
Silikoni tekee autoa maalatessa ruiskutettavaan pintaan kraatereita, eli maalipinnasta ei saa sileätä, ei sitten millään.
Lopuksi sitten, kun yrität peittää kraatereita paksummalla maalikerroksella, alkaa maalipinta valumaan :( ja koko homma menee plörinäksi.
Nykymaalareilla taitaa olla jokin aine, jota ne käyttää silikonin aiheuttamien ongelmien poistamiseksi.
Re: Paras aine
Lähetetty: 03.12.2009 19:57
Silikonin ja rasvanpoistajaa löytyy jopa omasta harrastelijan kaapistani, ei ole mikään erikoinen aine. Mutta jopa spraymaalatessa kannattaa pyyhkäistä sillä vahat yms pois. Tarttu varmasti, on melkoista tehoainetta!
Re: Paras aine
Lähetetty: 03.12.2009 21:28
Kirjoittaja 2cvkimmo
AaaTeeFffäää rätillä levittäen ...
Re: Paras aine
Lähetetty: 03.12.2009 22:03
2cvkimmo kirjoitti:AaaTeeFffäää rätillä levittäen ...
ATF:fääkö ?
Tässä pikaisen haun tulokset ATF: lle
ATF on lyhenne, joka voi tarkoittaa mm. seuraavia asioita:
Advanced Tactical Fighter, uuden hävittäjätyypin kehitysohjelma
Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, Yhdysvaltain oikeusministeriön alainen virasto
ATF, vuoden 1988 videopeli
ATF Dingo, sotilaskuorma-ajoneuvo
Elikkä mitää se tässä tapauksessa on ?
Re: Paras aine
Lähetetty: 03.12.2009 22:19
Kirjoittaja black_van
hssumies kirjoitti:
ATF:fääkö ?
Automatique huile à transmission eli automatic transmission fluid
Re: Paras aine
Lähetetty: 03.12.2009 22:28
black_van kirjoitti:
hssumies kirjoitti:
ATF:fääkö ?
Eli suomeksi automaattivaihelootaöljyä vissiin.
Re: Paras aine
Lähetetty: 03.12.2009 22:32
Sitä kimmo tarkoitti juu
Re: Paras aine
Lähetetty: 03.12.2009 22:33
ATF:stä tuli mieleen, miten kävisi aseöljy, ei ehkä olisi pahempi vaihtoehto ?
Re: Paras aine
Lähetetty: 03.12.2009 22:49
ATF on vähemmän sottaavaa kuin aseöljy vaikka ei sekään siistiä ole. Tosin jos ATF niin miksei vieläkin poliittisesti korrektimpi LHM :mrgreen:
Re: Paras aine
Lähetetty: 03.12.2009 22:59
zX-files kirjoitti:ATF on vähemmän sottaavaa kuin aseöljy vaikka ei sekään siistiä ole. Tosin jos ATF niin miksei vieläkin poliittisesti korrektimpi LHM :mrgreen:
Eli periaatteesa melkein öljy kuin öljy käy suojaamaan jäätymiseltä, jos ei ole niin nuukaa tuon sottaamisen kanssa. Ja voihan niitä yrittää levittää mahdollisimman siististi.
Re: Paras aine
Lähetetty: 04.12.2009 12:18
Kun ei vanhan kansan myrkyt kelpaa tiivisteiden, ei maalipinnan huoltoon, yhdyn tuohon aseöljyn kannattajien mielipiteeseen. Paras on mielestäni CRC.
Aseöljy on hyvää joka paikkaan. Käytän sitä varsinaisten kohteiden lisäksi, lukoissa, myös Abloy-lukoissa, antipirspiranttina haiseviin kainaloihin, jalkahien eliminointiin ja suun raikasteena. Ei muuten hengitys haise ja on suussa mukava, tukeva, ehkä pyöreähkö maku.
