Jakopään hihnan vaihto
mako
Viesti Kirjoittaja mako »
Hei, kertoisiko joku mitä kaikkea tulee tai kannattaa vaihtaa samalla, kun jakopään hihna vaihdetaan?
Citroen Xsara Picasso 2006 bensa MPV 1.6l.
yason
Re: Jakopään hihnan vaihto
Viesti Kirjoittaja yason »
mako kirjoitti:Hei, kertoisiko joku mitä kaikkea tulee tai kannattaa vaihtaa samalla, kun jakopään hihna vaihdetaan?
Yleisellä tasolla vesipumppu yleensä kannattaa vaihtaa, koska sen vaihto sisältää jakohihnan vaihdon ja pumppu ei yleensä kallis ole.
Kampiakselin stefa kannattaa tarkistaa, että on edelleen kuiva ulkopuolelta, koska senkin vaihto on helpompi juttu, kun jakohihna on valmiiksi irti.
Yleensä olen matkalla uusinut kaikkea tarpeen mukaan. Esimerkiksi apulaitehihnan, sen kiristimen ja ohjainrullat olen yleensä käynyt läpi ja tarkistanut, onko laakerit kunnossa ja hihna siisti yms. Nuo tosin vaihtaa helposti muutenkin, joten olen vaan pahimmassa tapauksessa uusinut saman tien.
mako
;) kiitos.
