C5 sivupeilin vilkun vaihto
maakiitoalus
Viesti Kirjoittaja maakiitoalus »
Onko kellään tietoa, että miten vaihdetaan citroen c5 09 farkkuun sivupeilin vilkku.. Vilkkuhan sijaitsee sivupeilin varressa..
maakiitoalus
Re: C5 sivupeilin vilkun vaihto
Polttimoita ainakin myydään. Pitäisi päästä vaihtamaan ulkokautta, eli lasikuvun pitäisi irrota päältä. Huomenna testaan
JC5IEDM
Viesti Kirjoittaja JC5IEDM »
Tämän linkin takaa löytyy kuvakaappaus Citroen C5 omistajan käsikirjasta (1.11.2008-31.10.2009).
Valitettavasti kuvan liittäminen suoraan tähän viestiin ei onnistunut tällä kertaa.
EDIT: Valitettavasti minulla ei ole tietoa siitä miten vilkun vaihto suoritetaan, käsikirja kertoo ettei pelkkää polttimoa voi vaihtaa.
2005 - 2008 C5 Break 2.0i AT 2002 (100 - 170 tkm)
2008 - 2017 C5 Berline 2.0i AT 2005 (70 - 298 tkm)
2017 - 20__ C5 Berline 2.0i AT 2005 (113 tkm -)
torneol
Viesti Kirjoittaja torneol »
Koko vilkku vaihtoon:
https://m.youtube.com/watch?v=het0wfSJ9Bs" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuli tämä itsellekin eteen. Autodoc kuitenkin myy vilkkuja "ilman polttimoa" ja "polttimo W5W".
Liekö vika kuitenkin johdoissa kun peilikin kääntyy ovet lukitessa vain joskus...
maakiitoalus
Otan vilkun irti ja vien huoltoon, missä sanoivat että kun ei ole led, niin polttimon voi vaihtaa. Katsotaan kuin käy..
Mulla toimi ainakin tänään, samalla kun testasin niin toimi peilin kääntö. Pitää seurailla tilannetta...
maakiitoalus
Joo. Tosiaan vilkku myydään erikseen ja polttimo erikseen, kun ei ole vielä LED. Alkuperäistä vaikea avata, mutta uusi vilkku aukeaa, että polttimon saa sisälle. Pistin tilaukseen. Alkuviikosta pitäisi saada. Infoon vielä, että miten meni. Ei kallis
maakiitoalus kirjoitti:Joo. Tosiaan vilkku myydään erikseen ja polttimo erikseen, kun ei ole vielä LED. Alkuperäistä vaikea avata, mutta uusi vilkku aukeaa, että polttimon saa sisälle. Pistin tilaukseen. Alkuviikosta pitäisi saada. Infoon vielä, että miten meni. Ei kallis
Voisko olla niin, että alkuperäisosaan ei polttimoa saa vaihdettua, mutta tarvikeosaan saa?
Tai olisko faceliftissä sitten kiinteä ledivilkku?
maakiitoalus
Uuteen varaosaan sai polttimon vaihdettua.
