Mini Willys
Northstar
Mini Willys
Onko kenelläkään täällä mitään tietoa tällaisesta : https://youtu.be/lbS25jY1o-k" onclick="window.open(this.href);return false;
Mahtuuko tuohon aikuinen?Olisi makea peli minulle,kun ei aina jaksa kävellä tuota mäkeä rantaan ja takaisin...
Aakku
Re: Mini Willys
Viesti Kirjoittaja Aakku »
Northstar kirjoitti:Onko kenelläkään täällä mitään tietoa tällaisesta : https://youtu.be/lbS25jY1o-k" onclick="window.open(this.href);return false;
Mulla on tuollainen Willys-Jeep 1:1 koossa.
Se on rekisteröity kuudelle, joten sillä pääsisi koko poppoo rantaan ja nelivedolla ehkä vielä ylös takaisinkin.
Citroën 2CV AZ Berline -56
Northstar
Re: Mini Willys
Aakku kirjoitti:
Niin,olisihan se(kin) hyvä..Mutta silloin ei saisi olla C-malli,vaan aito sotajeeppi.Onko millä tekniikalla?Aika harvassa enää alkuperäinen moottori,noihin vaihdettiin yleensä B16 tai B18..Tuli tuossa 80 luvulla aika paljon puuhasteltua noiden sota-ajoneuvojen kanssa,m.m 6 WD GMC: tuli tutuksi..
Aakku
Re: Mini Willys
Northstar kirjoitti: Niin,olisihan se(kin) hyvä..Mutta silloin ei saisi olla C-malli,vaan aito sotajeeppi.Onko millä tekniikalla?Aika harvassa enää alkuperäinen moottori,noihin vaihdettiin yleensä B16 tai B18..Tuli tuossa 80 luvulla aika paljon puuhasteltua noiden sota-ajoneuvojen kanssa,m.m 6 WD GMC: tuli tutuksi..
Ihan civiili Jeeppi CJ-5. Moottori on F4-134 Hurricane.
INikki
Re: Mini Willys
Viesti Kirjoittaja INikki »
Joskus 60 luvulla meidän Wartburg ei ollut ihan trendikkäin auto. Kysyin isältä että miksi me ei ostettaisi uutta autoa. Se sanoi että ne on liian kalliita. En ollut vielä koulussa, mutta isosisko oli opettanut minut lukemaan. Joten katselemaan Turun Sanomien autoilmoituksia. Katselin että kalliimmat autot maksaa 50-60 markkaa, mutta jeeppejä saa jopa 40 markalla. Joten esitin isälle että eikö me voitaisi ostaa tuollaista jeeppiä kun niitä saa halvalla.
Northstar
Re: Mini Willys
INikki kirjoitti:Joskus 60 luvulla meidän Wartburg ei ollut ihan trendikkäin auto. Kysyin isältä että miksi me ei ostettaisi uutta autoa. Se sanoi että ne on liian kalliita. En ollut vielä koulussa, mutta isosisko oli opettanut minut lukemaan. Joten katselemaan Turun Sanomien autoilmoituksia. Katselin että kalliimmat autot maksaa 50-60 markkaa, mutta jeeppejä saa jopa 40 markalla. Joten esitin isälle että eikö me voitaisi ostaa tuollaista jeeppiä kun niitä saa halvalla.
Olisi kannattanut ostaa..Varsinkin sotajeepit on aika arvokkaita nykyään.
jotunen
Re: Mini Willys
Viesti Kirjoittaja jotunen »
Vihoviimeisiä kaikki tuo kiinan paska missä hondan kopiokone.
Iso mies ja pienet sitruunat.
Re: Mini Willys
Viesti Kirjoittaja jasu »
Vähän jännän hintainen leluksi? Tainnut ikinä ostaa kuin pari tuota kalliimpaa autoa, tosin valtaosa ellei kaikki ovat olleet jossain määrin rakennussarjoja...
Mahtaisiko tuommoiseen käyttöön kelvata Brittien tekemä keksintö? Kun oikeastaan yhdestä, tai parista, voisi kuvitella luopuvansa, Range bensakasilla voisi joutaa tai sitten Pätkä -Series, tai molemmat? Voisi sitten taas hukata nekin rahat johonkin hitusen käyttökelpoisempaan...
Northstar
Re: Mini Willys
Ei oikein "Full size" :D Autot käy..Tähän tarkoitukseen.Kyllä tuollainen mini willys on saatava..Sopii paremmin pihakulkimeksi kuin "oikea auto"
Norjassa taitaa olla oikein firma,joka noita tuo maahan.You tubessa muuten paljon videoita näistä.. :D
https://www.finn.no/165672455" onclick="window.open(this.href);return false;
