Soodapuhallus
Northstar
Soodapuhallus
Onko kokemusta soodapuhaltamisesta?Lähinnä pitäisi saada veneen pohja puhtaaksi,eli vanhat myrkkyvärit pois.
Noita säiliöitä ja soodaa näköjään myydään esimerkiksi Puuilossa.Tiedän että on firmoja jotka hoitaa asian,mutta olisi varmaan aika paljon halvempaa vuokrata vehkeet?
pvalila
Re: Soodapuhallus
Viesti Kirjoittaja pvalila »
Northstar kirjoitti:Onko kokemusta soodapuhaltamisesta?Lähinnä pitäisi saada veneen pohja puhtaaksi,eli vanhat myrkkyvärit pois.
Nykyään puhalletaan ties mitä kaikkea, ennen puhkuttiin lähinnä vain hiekkaa.
Jääpuhallus on mun mielestäni nerokas keksintö: jää kaikkinainen puhdistaminen pois, kunhan vain antaa pakkojen kuivua työn jälkeen.
Re: Soodapuhallus
Kaverilla oli joskus isot soodavehkeet, joilla puhalteli veneitä. Oli kyllä järeämmät mitä missään Puuilossa myydään, mutta kaipa niilläkin aikaiseksi saa. Soodahan on siitä hyvä, että ei sotke samaan tapaan kuin hiekat sun muut.
Muistan, kun esitteli mm. kaljatölkin kiillotusta, vanteiden kuorimista maalikerros kerrallaan ja tosi vanhojen ikkunankarmien puhdistusta lasit paikallaan.
