C5 etu jarrusatula
Juu_pe
C5 etu jarrusatula
Viesti Kirjoittaja Juu_pe »
Morjens
Tuli tuossa ongelmia kun tein erinäisiä huolto toimenpiteitä mm. vaihdoin käsijarru vaijerit ja koiranluut.
Kysymys siis kuuluu saako C5:n etu jarrusatulaan korjaus sarjaa mistä löytyisi myös männän kumi tiiviste. Lukutappeja ja kumejahan saa, mutta tuota männän kumea en ole löytänyt ja se on oikealta puolelta ihan riekaleina.
Toinen kysymys olis, että onko jarrusatulan runko kiinni T55 vai T60 torxilla, multa ei löytyny hyllystä tarpeeks isoa niin en viittis käynä arvaamalla ostamassa :roll:
kaselin
Re: C5 etu jarrusatula
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Soitappa http://www.sitronen.fi" onclick="window.open(this.href);return false; :lol:
KariM
Viesti Kirjoittaja KariM »
Servicestä katsottuna marmoritiskiltä ostettavaan repair kittiin kuuluu männän tiiviste. Varaosanro 4427A2 ja hintaa noin 35e. Samaisesta lähteestä tutkittuna satulan kiinnitysruuvi on kokoa 12x150-40, josta päättelisin että avainväli on 40. Onko se sitten selkeästi eri kokoinen?
Juu_pe
Kiitos KariM! Varaosanumero oli ihan oikein. Pakettia ei löytynyt hyllystä täältä keskisestä suomesta mutta tilaamalla tuli onneksi päivässä. Jarrusatula on kynkässä kiinni T55 torxilla.
