Xsaran käyntiongelma
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
Tyttären 1,6 bensa xsara, vm -99 teki tenän liikennevaloissa. Siita loppui veto ja se kävi ikäänkuin kolmella pytyllä.
Lopulta se ei enää jaksanut kulkea laisinkaan, ja se piti hinata verstaalle.
Vika tuntui aluksi olevan eräässä suuttimessa, mutta sitten se vaihtui suuttimesta toiseen.
Onkohan tuosta pelistä mennyt älyboxi, vai mikä?
Mitenkähän olis viisain edetä nyt? :o
Auto on 250km päässä täältä Keski-Suomesta, Mäntsälässä, joten en voi itse muuta kuin välittää vikadiagnoosin.
Tarvittavia osia voi tarjota p. o4oo843144
Re: Xsaran käyntiongelma
Viesti Kirjoittaja jasu »
Eikös tuo yksilö ollu puolakannella..? Niin ainaski muistelisin kun tuon pellin alla joskus jottain ihmeteltiin... Jos vaikka olis toinen siinä olevista puolista menny, niin se aiheuttaisi kolmella/kahdella käyntiä, ja saattaa pudottaa satunnaisesti toisen kyseisen puolan parina olevasta pytystä pois...
Ihan vaan arveluna tämä...
Suutinvika ei siirry suuttimesta toiseen. Kosketushäiriötä tietenkin voisi olla jossain, jos jättäisi suuttimia avaamatta, mutta vähän voisi epäilyttää tuo kuvaus sytkävikaa kuitenkin...
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Myy pois haen Mäntsälästä. :lol:
KariM
Viesti Kirjoittaja KariM »
Vastaava vika -99 Xsarassa, mutta koneena 1,8-XU. Pidemmässä ajossa auto hyytyi niin, ettei jaksanut käydä kuin tyhjäkäyntiä. Jäi kahdesti tienpäälle jonnekin Keski-Suomeen :) Vikana lambda-anturi, vaikka useampikaan korjaamo ei ensin sitä osannut diagnosoida.
sotko_volcane
Viesti Kirjoittaja sotko_volcane »
Saako bensaa, eikä ole tankattu vahingossa dieseliä ? Veikkaisin sytyspuolen vikaa, lambda anturia, map anturia. Harvoin tuo älyboxi hajoaa ... Tietenkin on mahdollista, että on viallinen tulppa. Yleensä lamda kun hajoaa, niin veto kyllä loppuu melko täysin ja vikavalo syttyy. Onko vikakoodit selvillä ?
