Löytyykö palloista taulukkoa
Lähetetty: 08.12.2009 12:39
Kirjoittaja Tapsa 63
Löytyy varmaankin kun osais etsiä,mikä paineiset pallot missäkin..
Re: Löytyykö palloista taulukkoa
Lähetetty: 08.12.2009 12:52
Kirjoittaja powerage
http://www.wien-vienna.at/images3/KATAL ... N_2005.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 08.12.2009 13:38
Kiitos,kopioitu paperille.
Lähetetty: 08.12.2009 16:31
Kirjoittaja Ropeliz
Vähän OT mutta saako jousipallosta sen "iskunvaimenninosan" irti rikkomatta koko palloa?
Lähetetty: 08.12.2009 18:13
Mikä tää pitkäpallo on 95630575 6-291-AC Citikan merkki on,meinasin kokeilla Xantia Break -96 TD 1,9.
Lähetetty: 08.12.2009 18:20
Kirjoittaja r_a_n_u
BX:n etupallo. Voi sopia johonkin muuhunkin. Tuskin kuitenkaan Valmet traktoriin.
Lähetetty: 08.12.2009 18:23
BX.stä kesällä irroittelin ,selviääkö ikä numeroista.
Lähetetty: 08.12.2009 18:38
Kirjoittaja Ropeliz
Itse laitoin XM:n etupallon taakse toiseksi omaan autoon ja jousitus tuntuu ainakin enempi lullalta nyt kuin aikaisemman kanssa johtuneeko siitä isommasta vaimennusreijästä, ja siksi vaihdoin kun joku oli jousipallojen yhteydessä ruuvannut sen pallon kiinni niin että tiiviste oli kiertynyt 90 astetta yläpuolelta. Tiivisteen vaihdon yhteydessä onnistuin särkemään bilteman laadukkaan ketjuöljynsuodatinavaimen joten oli pakko katkaisutaltalla takoa se auki joka teki siihen palloon sitten melkoisen montun josta "inssi" ei olis välttämättä sitten enää tykännyt. Kieltämättä hirvitti itseäkin se monttu palloa takoessa kun siellä kuitenkin on takana ainakin 35 bar 04 valmistetussa pallossa. Kertoisko joku joka on pallon sahannut kahtia että onko se seinämä kuinka paksua? voiko sitä vanhaa palloa turvallisin mielin vielä käyttää, monttu on jonkii 1.5-2mm syvä.
Lähetetty: 08.12.2009 18:43
Kirjoittaja Croisette
Ropeliz kirjoitti:Vähän OT mutta saako jousipallosta sen "iskunvaimenninosan" irti rikkomatta koko palloa?
Kyllähän sen irti saa melko helposti, takaisin kiinnittäminen toinen juttu ;) . Eli siis sorvi olis kaikkein paras laite, mutta onnistuu muutenkin, eli iskunvaimenninventtiiliä pitää paikoillaan pieni kaulus, eli tuon ventiilin ympärille prässätyn kauluksen kun hioo pois, putoaa vena ehjänä irtaalleen.
Jos takaisinkin pitää vielä kiinnittää, saa siinä soveltaa kukin parhaaksi näkemäänsä tapaa, esim muutama hitsipiste, lukiteliimat, kierteiden tekoa tai mitä vaan keksiikin Kuva .
Itselle ei ole vielä tullut intoa alkaa rakentelemaan erillaisia sovelluksia venoista, niin parasta ratkaisua takaisin kiinnittämiseenkään en ole siksi pohtinut :oops: .
Lähetetty: 08.12.2009 18:48
Kirjoittaja Ropeliz
Varaajapallon teko oli tuossa eräänä taka-ajatuksena että voisi yksittäisen tuntemattoman pallon tehdä moiseksi. :D
Lähetetty: 08.12.2009 18:53
Ropeliz kirjoitti: Kertoisko joku joka on pallon sahannut kahtia että onko se seinämä kuinka paksua? voiko sitä vanhaa palloa turvallisin mielin vielä käyttää, monttu on jonkii 1.5-2mm syvä.
Näppituntumalla n. 3mm, eli melko syvän kolon saa tehdä, pallon siitä rikkumatta. Voin mitata tarkan paksuudenkin huomenna...
Varaajapallon jousipallosta saa helposti, silloin kun ei tarvitse sitä ventiiliä edes sääliä, hioo tosiaan sen pallon kierteen juuressa olevan kauluksen pois, niin venttiiliosa putoaa pois.
Lähetetty: 12.12.2009 17:16
Onko kokemuksi meneekö miten hulluksi jos laittaa Xantiaan taakse pitkät etupallot.entäs normaalit etupallot.
Lähetetty: 12.12.2009 18:09
Tapsa 550 kirjoitti:Onko kokemuksi meneekö miten hulluksi jos laittaa Xantiaan taakse pitkät etupallot.entäs normaalit etupallot.
Omassa Xantiassa oli takana Xantian tuplakalvolliset etupallot ja edessä Comfortit. Ai että oli sitten mukavan pehmee kyyti...
Lähetetty: 12.12.2009 18:20
powerage kirjoitti:
Lähetetty: 12.12.2009 18:22
Minulla huomenna myös on,maanantaina katsastukseen mitähän sanoo.ei ne ymmärrä mitään niitä pitää neuvoa.. :)
Lähetetty: 12.12.2009 18:23
Onko tuplakalvollinen sama kun gonfort
Lähetetty: 12.12.2009 18:26
Tapsa 550 kirjoitti:Minulla huomenna myös on,maanantaina katsastukseen mitähän sanoo.ei ne ymmärrä mitään niitä pitää neuvoa.. :)
Meikäläisen (nykyään faijan) auto on läpäissyt ko. systeemillä katsastuksen ongelmitta ainakin 3krt. Iskaritestin arvoja en kyllä muista...
Lähetetty: 12.12.2009 18:28
Tapsa 550 kirjoitti:Onko tuplakalvollinen sama kun gonfort
Niin onko samat
Lähetetty: 12.12.2009 18:31
Tuplakalvolliset "etupalliaiset" ovat Facelift Xantiassa vakio kamaa ja niistä ei pitäisi paineet kadota. Comfort palloja saa esim. sitroselta ja ovat mukavuus painotteiset ja ovat mallia tarvike.
Lähetetty: 12.12.2009 18:32
Niin onko samat
ei ole
Lähetetty: 12.12.2009 18:51
No minullahan on tossa aika uusia paloja missä on venttiilit.ei kun Keuruulle.. :lol:
Lähetetty: 12.12.2009 19:46
Kirjoittaja TRD Turbo
http://www.fixusnet.fi/netta/files/JOUSIPALLOT.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 12.12.2009 20:34
Jos pallossa lukee ACC 951376-F
0-031
ja toisessa, 96194444
5-123DY ,ja tannassattu citikan viikset.
mitä mämä on
Lähetetty: 12.12.2009 21:48
Kirjoittaja faro680
toisessa, 96194444
taitaa olla xantian etupallo
Oisko toinen varaajapallo kun on acc
