C5 -07 lämmityslaite
Hanski75
Viesti Kirjoittaja Hanski75 »
Elikkäs...säätönapit napit toimii.
Ei tunnu tulevan kauheen lämmintä ilmaa sisätiloihin. Kuskin puoli työntää suht lämpöstä mutta apparille vain kylmää.
Ainut missä asetuksissa tarkenee jotenkin ja ikkunat pysyy auki on kun käyttää pelkkää tuulilasin painiketta.
Moottorin lämmöt ei myöskään kovin paljoa nouse, laitoin tänään maskisuojan josko ois mitään apuja.
Eli mistä lähetään ettimään vikaa
Re: C5 -07 lämmityslaite
Lämmönsäätöläppien akselit poikki.
Haulla löytyy lisää.
Virallinen korjaus sisältää paljon työtä kojelaudan purun muodossa, mutta voi tehdä myös tekemällä reiän puhallinkotelon kylkeen.
Hanski75
Kiitos, täytyypä perehtyä
PietariK
Viesti Kirjoittaja PietariK »
Itse olemattomilla taidoilla ja hyvällä yrityksellä sain homman onnistumaan ja yhä vuoden jäkeen toimii. Vanhan läpän kursin kasaan siimalla ja araldiitilla. Ei maksanut juuri mitään eikä aikaakaan mennyt ihan kauheasti. Ulkona raikkaassa kevätsäässä puuhastelin.
Jos sille tielle lähdet niin tee sen ilmaboxin kylkeen mahdollisimman iso reikä kerralla.
Teurastusvälineenä käytin dremerkopiota ja jyrsinterää. Kiinnilaittotöhnänä kaapista löytynyttä saniteettisilikonia.
Netistä löytyy hyvää ohjetta ja videota. Pösö 407:ssa on sama ongelma, joten silläkin kannattaa hakea.
PietariK
Ja moottorin lämpöihin syynä voi olla se, että autossa on vielä alkuperäinen sähkösäätöinen termari. Se hajoaa ja tilalle voi lattaa normaalin. Ja kannattaakin. Muuten kohta "anti pollution" iskee.
