BX.PURISTUKSET
Lähetetty: 09.12.2009 15:55
Kirjoittaja Tapsa 63
BX,n puristukset kylmänä 3-4 kp ei käynnisty,otanko kannen irti,vellit ja puurot ei ole sekaisin,tämä on harrastus.. :lol:
Re: BX.PURISTUKSET
Lähetetty: 09.12.2009 17:39
Kirjoittaja black_van
Noinkin hyvin harrastukseen vihkiytynyt tietää mitä on tehtävä kun alle kympin menee puristukset ;)
Re: BX.PURISTUKSET
Lähetetty: 09.12.2009 18:16
Kirjoittaja Kaapelimies
Jos on optimisti voisi ajatella että siinä on pienenpieni mahdollisuus että jako on hypännyt siististi pari hammasta, eikä ne kaikki venttiilit ole vinossa... Eli poranteriä sovittaisin ensiksi.
Re: BX.PURISTUKSET
Lähetetty: 09.12.2009 18:22
Kirjoittaja r_a_n_u
Pitäisköhän mun myydä sulle tämä Millesime ja sinä myisit osina sen Beksin jossa ei puristuksia löydy. Jäisi välistä vielä rahaakin LHM:n ostoon.
Re: BX.PURISTUKSET
Lähetetty: 09.12.2009 19:30
Jako on kohdallaan
,jos merkit ei ole muuttanut paikkaa.. :lol:
Re: BX.PURISTUKSET
Lähetetty: 09.12.2009 20:06
Kirjoittaja eskere
Kaada öljyä siihen pyttyyn missä on huonot puristukset. Mittaa sitten paineet uudestaan. Jos lukema on edelleen samaa luokkaa, niin kannenpuolella on vika. Jos taas puristukset nousevat, on ohivuoto männän ja sylinterin välistä.
:roll:
Re: BX.PURISTUKSET
Lähetetty: 09.12.2009 20:10
Kirjoittaja sotko_volcane
Tyhmä kysymys, oliko tuommoiset puristukset kaikissa pytyissä vai vain yhdessä. Eli onko puristusmittari varmasti tiukasti kiinni tulpan reiässä. Harvoin kun menee kaikista pytyistä venttiilit samanaikaisesti, paitsi nokkahihnan katketessa.
Yleensä puristukset on n. 10-12 kg/cm2. Volcanessa puristusmittausta varten piti irroittaa takapenkki, että sähköt sai poikki bensapumpulta. Kun ei ole erillistä sulaketta =:)
Re: BX.PURISTUKSET
Lähetetty: 09.12.2009 20:12
Kirjoittaja r_a_n_u
Tapsa pistää peliin jännitystä. Tuolla toisessa ketjussahan nämä on:
Mittasin puristuspaineet kylmä kone ilman että laitoin öljyä sylintereihin,olivat 3,0 3,0 3,5 4,0 kp,mitäs sanotte.
Re: BX.PURISTUKSET
Lähetetty: 09.12.2009 20:19
Nelospyttyyn jossa pur. 4,0 laitoin öljyt ei noussut kuin 0,2.
Mittari uusi malli Biltema
Re: BX.PURISTUKSET
Lähetetty: 09.12.2009 20:33
Voisiko kannentiiviste vuotaa noin pahasti ?
Re: BX.PURISTUKSET
Lähetetty: 09.12.2009 21:24
sotko_volcane kirjoitti:Volcanessa puristusmittausta varten piti irroittaa takapenkki, että sähköt sai poikki bensapumpulta. Kun ei ole erillistä sulaketta =:)
Ei, mutta se iso rele siellä konetilassa estää kipinän ja bensanpumppaamisen..
Re: BX.PURISTUKSET
Lähetetty: 10.12.2009 11:15
Nyt siirretään BX ulkoruokintaan,tulee pakkasetkin,niin olkoon ulkona,on vienyt ainoan paikan lämpösestä,hävetköön.
Palataan vuonna 2010 asiaan.
kunhan hermot ovat normalisoituneet. :lol:
ps.tosin vinkkejä saa laittaa.
Re: BX.PURISTUKSET
Lähetetty: 10.12.2009 12:33
Olin katsovinani, että jos ottaa irti releen liittimen, niin katkaisee syötön myös bensapumpulle. Volcanessa kun rele ohjaa sekä ruiskua, että pumppua.
Re: BX.PURISTUKSET
Lähetetty: 10.12.2009 19:56
Kirjoittaja avbx
Hae jostain ehjä mittari lainaksi.
Re: BX.PURISTUKSET
Lähetetty: 10.12.2009 20:09
:o :o :lol:
