C5 II kori Economy mode active
Kake
Viesti Kirjoittaja Kake »
Moi. Mulla 2007 mallin 2-litrainen bensakoneellinen C5 on ruvennut silloin tällöin herjaamaan Economy mode active toimintoa. Tässä yhteydessä moottorin käynnistyminen ei lähde normaalisti vaan kun starttia pyörittää niin pikkuhiljaa kone saa enemmän ja enemmän kierroksia ja lopulta lähtee käyntiin. Sen jälkeen taas toimii ihan normaalisti kunnes taas jonkun ajan kuluttua sama ongelma toistuu. Onko kenelläkään kokemusta moisesta?
Mustis
Re: C5 II kori Economy mode active
Viesti Kirjoittaja Mustis »
Trolli?
Kaapelimies
Onko akunkengät ja -navat putsattu? Huonolta kosketukselta tai elämänsä päässä olevalta akulta kuulostaa.
