C5 radio mykkä
C5 radio mykkä
Ostin C5 ja siinä radiosta ei kuulu pihaustakaan, CD soi niinkuin pitääkin. Ratissa olevasta vivusta toimii kanavien vaihto ja alkaa näytössä rullaamaan haku vaan ei löydä . Jos antenni vika niin luulis radion edes kohisevan, vaan on aivan mykkä.
Onko patonki porukalla mitään vihjeitä, vai onko edessä radion hankinta ?
- Kaapelimies
Re: C5 radio mykkä
Ei radiot ole kohisseet enää muutamaankymmeneen vuoteen jos signaalia ei ole. Saattaa olla ihan antennijohto irti jos ei pysähdy millekään asemalle, tai sitten särki koko vastaanotin.
Re: C5 radio mykkä
Kanavia ei löydy ilman antennia!masa70 kirjoitti: CD soi niinkuin pitääkin. Ratissa olevasta vivusta toimii kanavien vaihto ja alkaa näytössä rullaamaan haku vaan ei löydä .
Edit: kerkes Kaapelimies vastaamaan kun keskityin Matrix elokuvaan... (Ironiaa vai mitä)...
Re: C5 radio mykkä
Radiota löytyy Loimaalta,30e kpl
0400 842497
0400 842497
Re: C5 radio mykkä
Olikos tuossa yhtenä mahdollisena vikakohteena myös aktiivinen antennivahvistin antennin juuressa, ja sen jännitteen syöttö jotenkin radion kautta (vai oliko joissain jopa tupla-antenni, joista aktiivisesti valittiin kuuluvampi)?
Re: C5 radio mykkä
Yhdessä Berlingossa oli antennipiuhan keskijohdin hapettunut poikki liittimen sisällä.
Selviää mittaamalla keskijohdin yleismittarilla.
Voi myös kokeilla laittaa suoraan radioon antennipistokkeen tilalle pitkä johto, jos lähtee sillä kuulumaan niin antenni/johto rikki.
Re: C5 radio mykkä
Senverran otin radiota ulos, että varmistin antennin radion päästä, kiinni oli. Mikä se toinen ikäänkuin antennijohto on joka on sellasella vaahtokumilla suojattu päästä ? Katolla olevaa antennia en ole vielä tutkinut.
Re: C5 radio mykkä
Pistin radion antennipistokkeeseen johdon pätkän, ei mitään vaikutusta, eli ei taida olla antennista kiinni.
- Kaapelimies
Re: C5 radio mykkä
Minäs mallin C5 ja millainen soitin? Siellä radion persuksissa voi olla neljäkin liitintä, olihan lanka oikeassa liittimessä? Tietysti jos on mopomallin mankka niin vaihtoehtojakin on vain yksi. Jos ei langanpätkällä kuule edes YLEä niin kyllä se grammari on särki.
Reino Ranskanleipä
Re: C5 radio mykkä
Veikkaan hapettumia siinä radion näppäimistö-piirilevyllä.
Olikohan siita citroen forrumin puolla kuviakin.
Toisessa omassani (-05) oli radio puhumaton ja alkoi toimiaan kun nuo hapettumat poisti.
Re: C5 radio mykkä
Toimiva radio edelleen hakusessa, kytkin remontin takia auto seisonut pitkää ja radio tarve unohtunut
