Takaluukun jousen vaihto C5 2
- sittismies
Onkos takaluukun jousia tullut vaihdettua? Potilas C5 2 -07 farkku
Citroenit C5 2,0 16v Citroen ID 1959 ja Peugeot 407 SW
- Kaapelimies
Re: Takaluukun jousen vaihto C5 2
On, ahtaat paikat kattoverhoilun välistä, hyvät lukkorengaspihdit kannattaa olla (ulospäin levittävät).
- sittismies
ilmeisesti ne muovisuojat edestä pois, ja sitä kautta...
Kattoverhoilua täytyy laskea, itse irrotin takakahvat katon rajasta takapenkin kohdalta jotta sain tarpeeksi tilaa irrottaa sokat pumpun päistä. Takaluukkua kannattaa tukea ennen pumpun irrotusta.
Naapurisaitilla on tästä asiaa:
Farmarin takaluukun voimattomat kaasujouset
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,5287" onclick="window.open(this.href);return false;
Laitan liitteeksi saksankielisen ohjeen, kokorajoituksen takia 4 osassa ja käännös erikseen... Ja liitetiedostojen lkmrajoituksen (3) takia 2 eri postissa....
- Liitteet
- C5_takaluukun_kaasujousienvaihto_osa3.pdf
- (394.92 KiB) Tiedosto ladattu 351 kertaa
- C5_takaluukun_kaasujousienvaihto_osa2.pdf
- (301.32 KiB) Tiedosto ladattu 220 kertaa
- C5_takaluukun_kaasujousienvaihto_osa1.pdf
- (442.8 KiB) Tiedosto ladattu 298 kertaa
C5 I 2.0B Break A -03 / C5 III 2.0HDi Break A Exlusive -09
OSA II
- Liitteet
- C5_takaluukun_kaasujousienvaihto_ohjeet D - FIN.pdf
- (369.81 KiB) Tiedosto ladattu 694 kertaa
- C5_takaluukun_kaasujousienvaihto_osa4.pdf
- (389.25 KiB) Tiedosto ladattu 263 kertaa
- sittismies
Kiitoksia hyvistä ohjeista!
Itse en koskaan ole noita jaksanut alkaa vaihtamaan, mutta mieleen on jäänyt pari laiskan miehen niksiä;
- Pumppujen etupäästä voi jättää lukkorenkaat pois, sen jälkeen vaihto onnistuu kattoverhoilua avaamatta.
- Ikkunan pumppujen tilalle on modattu jostain bemarin konepellin pumpusta tehokkaammat jolloin ne auttavat laiskistuneita luukun jousia.
Sitruunaseppä
Asiahan ei mulle kuulu, mutta onko tällainen kakka mahdollinen tässäkin? Ostin oikein tilaamalla 806 Peukottiini uudet kaasujouset peräluukkuun. Ihan kaikkien kataloogien mukaan oikeat. Ei. Liian lyhyet. Otsa sinisenä mustelmista. Voimattomiksi menneet oli näköjään pari senttiä pidemmät.
Ei kai ne siinä ole vaakatasossa katon ja kattoverhoilun välissä kutwn c5 breakissa?Sitruunaseppä kirjoitti:Asiahan ei mulle kuulu, mutta onko tällainen kakka mahdollinen tässäkin? Ostin oikein tilaamalla 806 Peukottiini uudet kaasujouset peräluukkuun. Ihan kaikkien kataloogien mukaan oikeat. Ei. Liian lyhyet. Otsa sinisenä mustelmista. Voimattomiksi menneet oli näköjään pari senttiä pidemmät.
