Samsung tab8 käyttöönotto, kirjautumisen ongelma
C4_robotti
Ostin ko tabletin. Tein siihen kaksi tiliä. Kone teki myös ohjelmistopäivityksiä. Ongelma on se, että käyttäjän kirjautuminen ei onnistu. Jos buuttaan koneen, kone kysyy salasanan ( eli antaa "näppiksen" näkyviin)
Ja käyttö onnistuu. Mutta kun toinen käyttäjä yrittää kirjautua, salasanan syöttö ei onnistu koska näppis ei tule näkyviin...
pvalila
Re: Samsung tab8 käyttöönotto, kirjautumisen ongelma
Viesti Kirjoittaja pvalila »
C4_robotti kirjoitti:Ostin ko tabletin. Tein siihen kaksi tiliä. Kone teki myös ohjelmistopäivityksiä. Ongelma on se, että käyttäjän kirjautuminen ei onnistu. Jos buuttaan koneen, kone kysyy salasanan ( eli antaa "näppiksen" näkyviin)
Tuleeko kirjautumisruutu kuitenkin, vain virtuaalinäppis puuttuu? Testimielessä mielenkiintoista olisi kytkeä tuohon USB-näppis kiinni, josko sen avulla kirjautuminen onnistuu?
C4_robotti
Piti näköjään tehdä Samsung-tili, minkä jälkeen sai lisää päivityksiä. Samalla vsihdoin salasanatunnistautumisen kuviotunnistautumiseen. Nyt toimii.
pvalila
C4_robotti kirjoitti:Piti näköjään tehdä Samsung-tili, minkä jälkeen sai lisää päivityksiä. Samalla vsihdoin salasanatunnistautumisen kuviotunnistautumiseen. Nyt toimii.
Vuosiin en ole tablettien kanssa ollut tekemisissä, puhelin kun on kasvanut pienen tabletin kokoiseksi.
Onko tableteissa nykyisin sormenjälkilukija samanlainen itsestäänselvyys kuin kännykässäkin?
C4_robotti
Oli siellä valikossa myös sormenjälkimahdollisuus. Tuo on vasta ensimmäinen tabletti meillä. On sillä vähän helpompi lukea aamun lehti kuin vanhalla Samsung A40-kännykällä...
