Millainen rasva ruokakoneisiin?
XM-Hannu
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Vanha Philips Ahkera on ollut vuosia, tai -kymmeniä käyttämättä. Koneen yläosan rattaat jumissa. Kun avasin sen, ja tutkin, niin koneessa käytetty voitelurasva oli kuivuessaan, tai vanhentuessaan, muuttunut siirappisen tahmeaksi. Puhdistin mekaanisesti akselien liukulaakeripinnat, ja tiputin hyvin säästeliäästi ompelukoneöljyä niihin. Alaspäin O-renkaat pitäisi estää valuman, mutta jäin miettimään, mikä olisi tuohon käyttöön oikea voiteluaine? Nyt kuitenkin pyörii hyvin, ja käyntiääni on normaali.
Kaapelimies
Re: Millainen rasva ruokakoneisiin?
Mulla on hyllyssä jotain valkoista, elintarvikehyväksyttyä vaseliinia spraypullossa. Vanha arpajaisvoitto.. Onko ne rattaat muovia vai metallia? Muovisiin en laittaisi kuin silikonirasvaa.
Olen laittanut viimeksi Klöver vaseliinia, kun saa edukkaasti pienissä purkeissa (tai oli jo valmiina 60-kukulaisen huulirasvana käsilaukussa :) ) - varmaan ihan väärä siihen tarkoitukseen, eikä kovin pitkää kokemusta, mutta kun vaseliinilta vanhakin vaikutti ja muovirattaat olivat ilman materiaalimerkintöjä ja pari vuotta ainakin kestäneet...:
https://www.prisma.fi/fi/prisma/klover-vaseliini-40g" onclick="window.open(this.href);return false;
Apteekin valkovaseliiniakin olen kuullut käytettävän,
https://www.yliopistonapteekki.fi/ya-va ... 50-g-25323" onclick="window.open(this.href);return false;
mutta kyllä siihen on ihan olemassa valmiitakin tuotteita, löytää vaikka haulla elintarvikevaseliini, elintarvike rasva elintarvikehyväksytty vaseliini tms.
https://webshop.industriacenter.fi/prod ... f-h1-nlgi2" onclick="window.open(this.href);return false;
[Edit: omassa kohteessa arvasin rattaiden olevan nylonia ja nylon kestää hyvin öljyjä ja vaseliineja]
XM-Hannu
Metallirattaat. Jumitus johtui ennenkaikkea liukulaakeripintojen tahmeudesta. Rattaat ovat ehjät. Pitänee katsella kaupoista, jos sellainen rasva löytyisi.
Plagu
Viesti Kirjoittaja Plagu »
Esim:
https://voiteluainekauppa.com/Spray%2C- ... 0ml-66634/" onclick="window.open(this.href);return false;
Xari
Viesti Kirjoittaja Xari »
Toi huulirasva varmaan käy, lisäksi vielä luontoystävällinen vaihtoehto, ei jää isoa melkein täyttä purkkia nurkkiin vuosikausiksi pyörimään.
Japa
Viesti Kirjoittaja Japa »
Ajankohtainen aihe :roll: Saisikohan tuohon nelikymppisen Philipsiin vielä jostain muoviosia tilailtua? Philips HR2986 /B
Japa kirjoitti:Ajankohtainen aihe :roll: Saisikohan tuohon nelikymppisen Philipsiin vielä jostain muoviosia tilailtua? Philips HR2986 /B
Ainakaan Philipsin kautta ei saane enää varaosia, koska heidän supporttisite ei tunnista enää numeroa - riippuen mitä osia kaipaa, niin yksi vaihtoehto on ostaa vaikka tori.fi:stä tms samanlainen varaosiksi, mutta tarjonta aika vähäistä noin vanhoille:
Ei kerrota mallinumeroa, kysymällä selviäisi tai ehkä ulkonäköä vertailemallakin:
https://www.tori.fi/uusimaa/Philips_ahk ... ?ca=18&w=3" onclick="window.open(this.href);return false;
tuo on ainakin eri malli, eli numero täsmää mutta /A:
https://www.tori.fi/kanta-hame/Philips_ ... ?ca=18&w=3" onclick="window.open(this.href);return false;
ei tiedä käykö joku osa ristiinkin?
Sitten on tietysti ulkomaiden vastaavat sivustot, vaikka ebay, mutta mikä osa on rikki tai puuttuu?
