Hei!
Ostin huutokaupasta Peugeot 206 henkilöauton. Bensa, 1,6 koneella. Auton luonnehdittiin olevan ajokunnossa. Sitä se olikin, mutta kotimatkalla (170 km ) sain ilmoituksen "ajoesto on vialla."
Auto kyllä kaikkine vikoineen, (käytetty auto, katsastus edessä ) tyydyttäisi, mutta mitä sanoo katsuri tuosta varkaudeneston viasta? Minua se ei vaivaa, kun ei sitä enää rosvokaan halua, mutta saako siihen leiman ihan noine hyvineen?
Miten vaikea/hankala vika on korjata?
Harmittaa, kun en älynnyt ostopaikan pihalla odottaa ja katsoa näyttöä, vaan pyöräytin avainta heti reippaasti. Vika ilmeni kun matkan puolivälissä kahvin jälkeen lähdin ajoon.
Hakapajamies
Ajoestolaite ei toimi
- Kaapelimies
Re: Ajoestolaite ei toimi
Tuolta tavaamaan:
https://www.traficom.fi/fi/saadokset/aj ... et-1112022
Sitruunaseppä
Jännä juttu. Minulla on bensaBerlingossa bensapumpun relehuolia. Lukuisat videot näyttävät BSI-sulakepiirilevyltä irronneita releen juotoksia. Yhdessä ulkomaisessa sitikkafoorumissa kysyttiin; "Haluatko vain korjata releen liitoksen vai myös poistaa ajoneston?" Jos saat selville pari asiaa, niistä voisi alkaa: Saako OBD-pistokkeesta luetuksi tarkempaa tietoa viasta ? Onko se BSI-sulakepiirilevy räpeltämättömän näköinen, missä on ajonestao? Missä niistä on ajonesto... minulla lukemani perusteella konehuoneen mustassa kannellisessa laatikossa majailevalla sulakepiirilevyllä.
Tämmönen löytyi netistä:
http://www.bba-reman.com/gb/content/peu ... ol_failure" onclick="window.open(this.href);return false;
Voi olla, että ajoneston käytännön toteutus on BSM:ssä, koska se taitaa toimia niin, ettei bensapumppua saa käyntikäskyä jos ajonesto ei ole pois päältä.Sitruunaseppä kirjoitti: Missä niistä on ajonesto... minulla lukemani perusteella konehuoneen mustassa kannellisessa laatikossa majailevalla sulakepiirilevyllä.
Se itse ajoneston looginen osa ei ole BSM:llä, koska sen voi vaihtaa ilman ongelmia ajoneston kanssa. Ajonesto vaatii, että ECU+BSI+avaimen siru kuuluvat yhteen.
Ei ole itsellä kokemusta noista bensapumpun relee ohituksista, mutta jos sillä saa myös ohitettua ajoneston, niin voihan olla, että tuohon on tehty sellainen ja sitten vaihdettu esim. toisesta autosta pelkkä ECU tai BSI jolloin ajonesto menee päälle mutta ohitetun releen takia auto kuitenkin käynnistyy. Jos sen käyntiin saa niin tuskin se muita haittoja aiheuttaisi kuin virheilmoituksen?
Voi olla että menee metsäänkin. En kyllä koskaan ole kuullut, että auto herjaisi ajonestoa ja silti käynnistyisi.
Mulla on muhku ilmoitellut koko omistusajan "Immobilizer faulttia" ehkä kerran parissa vuodessa, mutta käynnistyy aina, ja myös silloin, kun fault välähtää ruudulla. Ilmeisesti ajonestosirun ja lukijan välinen radiosignaali on vaan heikompi hetkellisesti.
Sitruunaseppä
Teuski, olen myös lukenut, ettei ajonesto ole välttämättä siinä BSM-boksissa, josta kirjoitin. Pikkasenasian vierestä: Tässä on video minun vikani (mahdollisesti?) korjauksesta juottamalla bensapumpun releen isot kontaktijalat uudelleen. Kuvissa päävrta kulkee noiden palaneiden liitosten kautta, netti on täynnä ihan vastaavia piirilevyjä.
https://www.youtube.com/watch?v=ygEMfWduziM" onclick="window.open(this.href);return false;
Tässä on sitten hurjempi sälli (en espanol) säätämässä ajoneston EEPROM-lutikkaa. Näitäkin rainoja on juutuubissa useita.
https://www.youtube.com/watch?v=SazgkFDhf38" onclick="window.open(this.href);return false;
Jotenkin tekisi mieli olla samaa mieltä siitä, että jos auto käynnistyy, kannattaisi aluksi yrittää lukea ajoneston vikakoodia - onko se vanha ilmoitus arkistosta vai oikeesti pimentynyt/räplätty (hyvin harvinaista), BSM vaihdettu ja avaimeen sitä vastaava oikea siru ja nyt ECU ei tykkää... olisko OURA-sormus väärässä kädessä?
Hakapajamies
Hei!
OBD -lukijan kautta ei tule minkäänlaista valoa tähän ilmoitukseen. Minulla on kyllä suht. yksinkertainen lukija, että se periaatteessa vain kertoo jos saastesysteemeissä on häikkää.
Luulenpa että ajelen autolla kun se muuten toimii, ja menen muina miehinä katsastukseen.
Vikaa ei huomaa, ellei jää seurailemaan merkkivalojen toimintaa, vaan kääntää ripeästi startille.
Hakapajamies
Hakapajamies
