Vaihdoin lämmityslaitteen kennon vm.2000 Xantiaan. Muuten meni hyvin mutta puhallin mykistyi. Pelasi moitteetta ennen remppaa. Kaikki liittimet pitäis olla kytkettynä. Puhallinmoottorille tulee kyllä 12v mutta ei maadota. Vetämällä suoran maan niin puhallin pelaa. Ilmastoinnin nappiin syttyy valo kun napsauttaa päälle mutta ilmastointi ei mene päälle. Sulakkeet on ehjät.
Mistähän lähtis vikaa etsimään?
Xantian kennon vaihdon jälkeen puhallin mykistyi
- Kaapelimies
Re: Xantian kennon vaihdon jälkeen puhallin mykistyi
Olisko joku maadotuksen rengasabiko jäänyt laittamatta pultin alle? Pari xantian kojelautaa irrptellut enkä kyllä muista niistä enää mitään muuta kuin että yli 100 ruuvia per kappale oli..
Pittääpä tarkistella , kiitos vinkistä!
