Citroen Xsara 2,0 bensiini Puhallin ei toimi
vuotava
Viesti Kirjoittaja vuotava »
Xsaran puhallin pimeni yht äkkiä sulakkeet ehjät molemmat myös ilmastoinnin sulake tarkastettu. Onko jotain relettä tähän ? onko paha vaihtaa jos tarvis ? Mitä vaihtoehtoja on vialle ?
Kaapelimies
Re: Citroen Xsara 2,0 bensiini Puhallin ei toimi
Jäähdyttimen puhallin vai sisäilman puhallin..
vuotava
Kaapelimies kirjoitti:Jäähdyttimen puhallin vai sisäilman puhallin..
Sisäilma puhallin ja automaatti ilmastointi
vuotava
vuotava kirjoitti:Xsaran puhallin pimeni yht äkkiä sulakkeet ehjät molemmat myös ilmastoinnin sulake tarkastettu. Onko jotain relettä tähän ? onko paha vaihtaa jos tarvis ? Mitä vaihtoehtoja on vialle ?
Mistähän sais tietoa ettei tarvi purkaa ylimääräistä kun ei oikein tiedä mistä vijkaa etsii?
Hantin jalkatilasta pääsee käsiksi puhaltimen moottoriin. Ensin kannattaa tarkistaa, onko liittimet kunnossa ja sen jälkeen kokeilla moottorin kyljessä olevan "etuvastuksen" eli nopeudensäätöyksikön vaihtoa:
vuotava
Teuski kirjoitti:Hantin jalkatilasta pääsee käsiksi puhaltimen moottoriin. Ensin kannattaa tarkistaa, onko liittimet kunnossa ja sen jälkeen kokeilla moottorin kyljessä olevan "etuvastuksen" eli nopeudensäätöyksikön vaihtoa:
Otin liittimen irti siitä puhallin kotelosta 4 napainen liitin siihen tulee virta. Missä on etuvastus ?
Puhaltimen sisällä.
vuotava
Mistäs löytyy raitis ilma suodatin ? Epäilen ettei sitä ole ollenkaan kun ei mistään oo tullu esiin puhallin rempan yhteydessä
Mistä siis löytyy ?
