C5 x7 sähköisen käsijarrun irrotus satulasta
PietariK
Viesti Kirjoittaja PietariK »
Hei.
Onkos kenelläkään kokemuksia miten sähköisen käsijarrun kaapeli irtoaa takasatulasta. Vai onko se niin helppoa, että sähköinen jarru pois päältä, akku irti ja kangetaan kaapeli irti? Ulkomaisia foorumeita selaillessa tuli säikähdys, että "siihen ei pidä mennä koskeman", mutta onko riski siinä, että jos kaapelin ottaa irti ja auto päättää ruveta kelaamaan kaapelia, niin tulee kallis lasku.
Kiitos avusta.
Akseli
Re: C5 x7 sähköisen käsijarrun irrotus satulasta
Viesti Kirjoittaja Akseli »
PietariK kirjoitti:Hei.
Kiitos avusta.
Juurikin näin.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
PietariK
Kiitos
Jalamari53
Viesti Kirjoittaja Jalamari53 »
Sähköinen käsijarru pois päältä ja eikun irroittamaan. Tuon Juurikin näin vastauksen voi tulkita miten vain.
PietariK
Homma onnistui. Lexialla vielä varmuudeksi kalibreerasin käsijarrun.
