Halvaantunut c5?
xmrane
Halvaantunut c5?
Viesti Kirjoittaja xmrane »
Hei.
Ostin talvella halvalla halvaantuneen c vitosen, -05 vuosimallin 2,0 bensakoneella.
Autossa ei toiminut ohjaustehostus eikä jousitus. Jousitus tuli kun toon sen hydrauliikkapumpun ohuen johdon liittimen korjauksella.
Ohjaustehostin vaan ei ala toimimaan.....pumppukin on vaihdettu ja johtosarja korjattu.
Autossa on muitakin oireita eli lasin nostimet eivät toimi, peilit kääntyneet kyljelle eivätkä palaudu? Jousitus nousee aina käynnistyksessä renkaanvaihtoasentoon...tuntuu että lähes kaikki auton sisällä olevat apulaitteet elävät omaa elämäänsä?
Onko joku auton tietokoneyksiköistä tiltissä vai mikähän voisi olla.
Autolla ajettu vasta 200tkm ja muutenkin olisi siistissä kunnossa eli haluttaisi saada ajokuntoon.
XM-Hannu
Re: Halvaantunut c5?
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Auttaisiko kaikkien maadoituspisteiden putsaus ja rasvaus? Myös akun kengät. Josko sähkölaitteet saavat vain +:ssan...
