Henkilöautopakun "takakontin" turvallisuus
lucaf
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Miten "autopakun" omistajat on ratkaisseet pulman, ettei takaosasta sinkoa kyydissä olevat tavarat takaraivoon mahdollisessa äkkijarrutuksessa?
Xsara Picasso 1.6 HDI110 2007 420tkm
HiTec
Re: Henkilöautopakun "takakontin" turvallisuus
Viesti Kirjoittaja HiTec »
Eiköhän tuohon ole ihan vakio-ratkaisukin olemassa. Itsellä tuo teräsverkko (alkup. listalta mukaan ruksittu lisävaruste) on pultattu yläkulmistaan auton runkoon ja alareuna on takapenkkien takana.
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
Kaapelimies
lucaf kirjoitti:Miten "autopakun" omistajat on ratkaisseet pulman, ettei takaosasta sinkoa kyydissä olevat tavarat takaraivoon mahdollisessa äkkijarrutuksessa?
Taakansidontaliinoilla.
Xari
Viesti Kirjoittaja Xari »
HiTec kirjoitti:Eiköhän tuohon ole ihan vakio-ratkaisukin olemassa. Itsellä tuo teräsverkko (alkup. listalta mukaan ruksittu lisävaruste) on pultattu yläkulmistaan auton runkoon ja alareuna on takapenkkien takana.
Tuo käy takapenkkien taakse, sit kun teet siitä pakun uudemmissa menee hankalaksi, omassakin vääränmerkkisessä turvaverhojen mukana hävisi etupenkkien takaa kiinikkeet väliverkolle.
mikaeli
Viesti Kirjoittaja mikaeli »
Kaapelimies kirjoitti:
Näinpä, olisi mukava nähdä jonkun onnellisen pakun tai kuomukärryn omistajan ilme, kun virkavalta liputtaa sivuun ja alkaa tutkimaan kuormansidontaa. Raskaasta kalustostahan näitä normaalistikin tarkistellaan välillä. Lakihan määrää, ja terve itsesuojeluvaisto, että kuorman paikallaan pysyminen on varmistettava. Koskee kaikkea kuljetettavaa, tavaraa ja ihmisiä, sekä umpikorissa että avolavalla.
Henkilöauto-pakussa ei ole kiinteää etuseinää, joten tämä tulee helpommin mieleen, mutta eipä se transportterin/ hiacen väliseinäkään taida esim tärylätkän, kaasupullon tai ison kompuran voimia kestää jos äkkipysäys tulee...
ZX 1.4i -93
Ë-C4 -22
varaosa-autoja x kpl
Transporter T4 carsport -03
HiTec
No siis tuo verkko on nyt kiinni tuolla katossa takakiinnikkeissään
Ja etupenkkien takaa löytyy toiset ihan samanlaiset kiinnityspisteet
Eli jos siis haluan palauttaa tuon "oikeammaksi" pakuksi, niin verkko vain siirretään noihin etummaisiin pisteisiinsä, jolloin sen alareuna nojaa etupenkkeihin. Lattiapintaahan tuossa on takapenkit kaadettuna aika täsmälleen 120 leveän runkopatjan verran
Tiedä sitten mitä ikinä tarkoitatkaan "uudemmalla" kun tässäkin on nyt kyseessä Berlingo III XL -20, joka on siis tälläkin hetkellä yhä tuotannossa oleva malli, jota saa siis myös Peugeotina, Opelina ja Toyotana, sekä ihan piakkoin myös Fiattina. Kun taasen esim. Caddy on aina ollut paku, johon on istutettu takajakkarat vähän niin kuin väkisin. Eihän tuossa nykyisessä VAG-perheen keksinnössä ole enää edes aukeavia takaikkunoitakaan lainkaan, eikä siinä ed. versiossakaan ollut kuin ne tiskistysluukut, jotka nekin on nyt sitten poistettu :lol:
BMW R 1200 ST -05
Xari
Eikös tuossa ole ikkunaturvaverhoja koko sivulle? vääränmerkkisessä (Mondeo-12) toi kiinnitysmahdollisuus etupenkkien taakse hävisi niiden myötä, ja jos autosta siis tekee henkilöpakun niin eihän siinä silloin ole takapenkkejä.
HiTec
Xari kirjoitti:Eikös tuossa ole ikkunaturvaverhoja koko sivulle? vääränmerkkisessä (Mondeo-12) toi kiinnitysmahdollisuus etupenkkien taakse hävisi niiden myötä, ja jos autosta siis tekee henkilöpakun niin eihän siinä silloin ole takapenkkejä.
Eikös tuossa sivuverho ole about koko matkalle
Mikä on "henkilöpaku"? Meinaat siis henkilöautosta tehty paku, pakun disuverolla? Silloinhan siinä ei tosiaan ole istuinpaikkoja kuin kuskin vieressä ja that's it. Tokihan myös tästä Berlingosta saisi siis tehtyä sellaisen, mutta tätä saa kaupasta myös ihan valmiinakin pakuna, jopa 1+2 paikkaisena, joten kannattaako ha:sta muutoskatsastaa, onkin jo kokonaan toinen juttu.
BMW R 1200 ST -05
Xari
HiTec kirjoitti:Mikä on "henkilöpaku"? Meinaat siis henkilöautosta tehty paku, pakun disuverolla? Silloinhan siinä ei tosiaan ole istuinpaikkoja kuin kuskin vieressä ja that's it. Tokihan myös tästä Berlingosta saisi siis tehtyä sellaisen, mutta tätä saa kaupasta myös ihan valmiinakin pakuna, jopa 1+2 paikkaisena, joten kannattaako ha:sta muutoskatsastaa, onkin jo kokonaan toinen juttu.
Meinaan siis vähän semmoista mitä aloittaja tarkoittaa...
Toinen juttu on että henkilöberlingoa ei enään saa kuin sähköisenä ja sähköpakun saa sit 5 paikkaisena ilman tolkutonta lisähintaa, aiemmin henkilöautosta muutetun jälleenmyyntiarvo saattoi olla vähän toista kun alkuperäisen pakun, uutenahan noi maksoi suht saman.
HiTec
Xari kirjoitti:Toinen juttu on että henkilöberlingoa ei enään saa kuin sähköisenä
Vaan kuin Peugeot, Opel taikka Toyota? Kyllähän Berlingoakin yhä tehdään polttiksella henkilöpakunakin, mutta suomen maahantuontiohjelmasa se ei enää ole mukana.
BMW R 1200 ST -05
Aakku
Viesti Kirjoittaja Aakku »
Henkilöauton muuntaminen pakuksi poistamalla takapenkit, onkin mielenkiintoinen juttu. Katsastuksessa ollaan kiinnostuneita lähinnä takapenkin poistosta, mutta ei juuri muusta. Tehdastekoisessa versiossa on yleensä ainakin kuljettajan takana suoja ja tavaratilassa sidontapisteet. En tiedä vaaditaanko niitä N1 luokan autossa, mutta sidontapisteet aina löytyy. Toisaalta sanotaan, että kuormansidonnan pitää kestää koko kuorman massan eteen ja puolet sivuille ja taakse. Mitenkä vaikkapa hitsikaasupullon, tai jääkaapin sidot, jos ei ole sidontalenkkejä?
Varsinaiset sidontamääräykset löytyy vain N2 ja N3 luokan ajoneuvoille. Onko edes olemassa mitään säädöksiä alle 3,5 tonnisille. Sellainen toki löytyy, että kuorma ei saa haitata ajoa vaikkapa näkemisen suhteen ja jotain ulottuvuuksista auton ulkopuolelle on säädöksiä, sekä tietysti massan suuruus.
Citroën 2CV AZ Berline -56
lucaf
Aakku kirjoitti:Henkilöauton muuntaminen pakuksi poistamalla takapenkit, onkin mielenkiintoinen juttu. Katsastuksessa ollaan kiinnostuneita lähinnä takapenkin poistosta, mutta ei juuri muusta.
Just tämä :D .
Oma pakuni on siis Xsara Picasso. Kun tykkään pitää mukana autossa polttoaine-epätaloudellisesti kaikenlaista työkalua ja muuta kampetta niin pistihän tämä vähän miettimään.
Joku "suksiboksin" kaltainen matala laatikko joka täyttää koko takaosan pituuden, voisi olla kiinnostava ratkaisu. Tai jos sijoittaisi jäätävän kokoisen ovesta-oveen leveän, ja hattuhyllyyn asti pitkän styroksikuution etuistuinten taakse :roll: :D . Tosiaan google ei tarjonnut mitään kiinnostavia valmisratkaisuja tähän automalliin.
Sitruunaseppä
Nykyään tulee punottua tavarat kiinni, olisiko sitä aikuistunut tai jotain sellaista? 806/Evasion ei ollut kovin helppo kuljetin vaikka istuimien kiinnityskohdat tarjosivatkin minimaalisen mahdollisuuden sitoa kuormaa. Jos olisi tarve kuljettaa säännöllisesti tavaraa eikä takaistuimia juurikaan käytä, laittaisin paksun fimivanerin kiinni lattiaan istuinten pulteilla ja lattiakiinnityksiin, jonka jälkeen sommittelisin kuormalenkkejä vaneriin näppärästi käytettäviin kohtiin.
HiTec
Sitruunaseppä kirjoitti:Jos olisi tarve kuljettaa säännöllisesti tavaraa eikä takaistuimia juurikaan käytä, laittaisin paksun fimivanerin kiinni lattiaan istuinten pulteilla ja lattiakiinnityksiin, jonka jälkeen sommittelisin kuormalenkkejä vaneriin näppärästi käytettäviin kohtiin.
Näihin on saatavissa myös ihan virallisia pyörätuoli-muutossarjoja
BMW R 1200 ST -05
Xari
Paljos tuolla patjalla on pituutta, tuollaisesta sais hyvän reissuauton pienellä varustelulla.
Sitruunaseppä
https://getoutlines.com/blueprints/car/ ... u-2008.png" onclick="window.open(this.href);return false;
1800mm on mitta kuvassa, XL-mallissa olisi vielä enemmän. Ihan uteliaisuudesta, onko XL-mallisia Suomessa? Toyotana tms.?
HiTec
Siis ihan normaali, täysmittainen vakiopatja 120x200. Ja tosiaan jopa kovareunaisena runkopatjanakin, mutta tuo vaatii pituutensa puolesta tämän jatketun XL-mallin korin, lyhyempään M-malliin tuo patja ei mahdu. Ja kyllä, näistä on myös tehty Keski-Euroopassa jopa ihan camper-versioita ylösnostettavine kattoineen yms. vaan kun Suomessa tuollaista ei hyväksytä, nostettava katto pitää olla ala-asennossaa, josta mitataan sisäkorkeus, riittääkö se matkailuautoksi vaiko eikö.
https://www.electrichunter.com/ev-news/ ... adventures" onclick="window.open(this.href);return false;
Sitruunaseppä kirjoitti:Ihan uteliaisuudesta, onko XL-mallisia Suomessa? Toyotana tms.?
Tämä omani on nimenomaan Berlingo XL -20 ja näitä saa myös toisenlaisilla keulamerkeillä jos ei tuo "alikessu" keulalla kiinnosta. Samaten tarjontaa on niin 5- kuin 7-paikkaisenakin ja tämä omani on 5-paikkainen, jotta saatiin 1450kg vetomassat tuota as.vaunuamme varten.
BMW R 1200 ST -05
Sitruunaseppä
Vähä toi on hieno! XL! Täällä maalla isolamppuinen, kohta 20-vuotias Darlingo on kurko peli. Voi että! Stadilaiset .... sathana!
HiTec
^Kiithoosh :) On muuten 2. ikinä ihan uutena ostamani auto, se eka oli Peugeot Partner 1.9d -99 - ai miten niin meillä näihin smurffibusseihin ihastuttu :D
Jotain blogin tynkää tästä nykyisestä autostani rinnakkais-forumilla: Linkki
Sekä tietty valokuva-albumia: Linkki
BMW R 1200 ST -05
Xari
HiTec kirjoitti: näistä on myös tehty Keski-Euroopassa jopa ihan camper-versioita ylösnostettavine kattoineen yms. vaan kun Suomessa tuollaista ei hyväksytä, nostettava katto pitää olla ala-asennossaa, josta mitataan sisäkorkeus, riittääkö se matkailuautoksi vaiko eikö.
Tällähän ei ole mitään väliä jos tekee henkilöautosta ajatuksena tilapäisyöpyminen reissussa jos hotellia ei satukaan just aina löytymään.
Vähän tähän malliin, kattoteltta nyt tosin jää pois :roll: https://www.youtube.com/watch?v=tf9BL90CtgU
