C5 mk I lämpöpuhallin lakkasi toimimasta
HJpenni
Viesti Kirjoittaja HJpenni »
Moi!
Yllä mainitun C5 2004 2.0 tuuletin lakkasi puhaltamasta ilmaa. Käynnistettäessä auto tulee puhaltimen symboliin mustia lapoja, jotka muuttuvat n.10-15 sek. jälkeen läpinäkyviksi. Puhallin ei toimi.
Mistä pitäisi aloittaa vian etsintä? Sähköt?
Edellinen autoni oli Peugeot 405 GLS. Seuraava edellinen autoni on Citroen C5 SX.
Re: C5 mk I lämpöpuhallin lakkasi toimimasta
Jonkun sortin sähköttömyyttä lienee, joko puhallin itse, "etuvastus" tai johdot (ja johtojen viritykset webastoversioissa). Etuvastus lienee elektroninen säädin (vai oliko joku karvalakkimallin manuaali-ilmastointi oikealla vastuksella). Jos etuvastus, niin siitä usein menee vain yksi transistori (tässä FET), senkin pystyy erikseen vaihtamaan, ohjeet vaikka: https://citroen-foorumi.com/index.php/t ... 026.0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
Ota apumiehen puolen hanskalokero pois ja katso sieltä johtoliitokset jotka tulevat lämmityslaitteen moottorille.
Minulla oli C5:ssa mykän puhaltimen vikana sulaneet johtoliitokset.
yason
Viesti Kirjoittaja yason »
Jos puhaltaa kuitenkin täysteholla, mutta ei pienemmillä lehdillä, lienee ongelma esivastuksessa.
Jos ei puhalla ollenkaan, kannattaa irrottaa puhallin ja testata, että toimiiko se ollenkaan, kun antaa virtaa (ja jos toimii, niin saako virtaa autolta päin ja onko maadoitukset kunnossa). Puhallin on suhteellisen helposti irrotettavissa/vaihdettavissa.
yason kirjoitti:Jos puhaltaa kuitenkin täysteholla, mutta ei pienemmillä lehdillä, lienee ongelma esivastuksessa.
Oliko C5:ssa tuollainen ominaisuus myös, muistan vanhemmissa, esim Xsaroissa olleen, niissä oli perinteisimmillä transistoreilla (Darlingtoneita kaksi) hitaammat nopeudet, mutta täysteholle oli säätimessä oma rele?
Akseli
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Aika harvinaisia C5:ssa itse puhallinmoottoriongelmat. Yleensä on ne etuvastuksen liittimet sulaneet tai itse etuvastus rikki. Myös sulakerasian puolelta on sulanut liittimiä.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
HJpenni
Kiitos asiantuntevuudesta!
Mosfet oli etuvastuksesta sanonut sopimuksensa irti. Vaihdettiin koko mötikkä, osa € 60,- . Nyt piisaa lämpöä.
Täältä saa aina apua, kiitos siitä.
